弱電・家電
電気自動車、家電製品、産業ロボット、ドローンなど、さまざまな電動機器のモータは、性能向上に伴い高速化・大径化が進んでいます。一方で、この進化はロータにかかる遠心力が増大し、永久磁石の破損や剥離リスクを高めています。当社のSPMモータ用ロータ保護カバーは、非磁性かつ高強度の薄肉シームレスパイプを採用し、モータの安全性と耐久性を向上させるために設計されています。高精度な深絞り加工としごき加工により、薄肉化と高強度化を両立し、モータ性能の最適化を実現します。
■ 特長
- 高精度・高強度:厚みt0.05mmの薄肉シームレスパイプを使用し、SUS316Lでは900~1,000MPa、βチタンでは1,200~1,500MPaの引張強度を実現。
- モータ出力の向上:薄肉設計によりロータの軽量化と磁力損失の抑制を実現。エアギャップを小さくすることで、モータ効率と出力を向上します。
- 生産性の向上とコスト削減:トランスファープレス機を採用した一貫加工により、高効率な生産とコスト低減を実現。底部との一体加工も可能です。
■ 仕様
- 加工可能寸法:内径φ3~160mm、厚みt0.05~0.30mm、長さ最大L400mm。表面粗度はRa≦0.3μmを達成。
- 材料:SUS316L、SUS305、アルミニウム、βチタン(開発品)。用途や環境条件に応じて最適な材料を提案します。
このロータ保護カバーは、電動モータの高速化と大径化に伴う課題を解決する理想的なソリューションです。産業ロボットの精密モータから車載用モータ、家電製品の高性能モータまで、さまざまな用途に対応します。薄肉・高強度設計で、モータ性能の最大化を実現するだけでなく、長寿命化にも貢献します。
ENDO METAL SLEEVE (THAILAND) CO.,LTD. の会社は、タイのチャチューンサオ県に拠点を置き、タイ全土でサービスを提供しています。
■ 詳細はPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD. (エンドウメタルスリープ) |
エミダス会員番号 | 99952 |
国 | タイ | 住所 |
タイ チャチューンサオ県 Export Zone, Plangyao, |
電話番号 | +66-38-575016-21 | FAX番号 | +66-38-575035-21 |
資本金 | 230,000,000 THB | 年間売上高 | 202,000,000 THB |
社員数 | 123人 | 担当者 | 小林浩和 |
産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 医療機器 |
