弱電・家電
IT・携帯
通信機器
精密部品の製造では、材料特性と加工技術の両方が製品の品質を大きく左右します。当社のシームレス円筒薄膜管は、底面および円筒面の厚みを極限まで薄く加工する高度な技術で、精密カバー、音響・センサー部品、電池・電子部品など、幅広い分野での使用を可能にしました。この技術により、部品の均一性が向上し、製品性能を最大化することができます。
■ 特長
- 高精度なシームレス加工:底面の厚みをt0.02mmからt0.05mm、円筒面の厚みをt0.05mmからt0.20mmに保ちながら、完全なシームレス構造を実現。
- 優れた材料性能:SUS304、SUS316Lといった高品質ステンレス材料を使用し、耐食性、強度、バネ性を兼ね備えています。
- 多用途対応:精密カバー、音響・センサー部品、電池・電子部品など、高精度かつ高性能が求められる分野に最適です。
■ 仕様
- 加工可能寸法:外径φ3mm~φ50mm、深さ3mm~100mm。底面の厚みはt0.02mm~t0.05mm、円筒面の厚みはt0.05mm~t0.20mmに対応。
- 使用材料:SUS304、SUS316Lなどの高品質ステンレス鋼。
このシームレス円筒薄膜管は、高精度な製造技術により、精密部品製造における新しい可能性を切り拓きます。均一な品質が求められる部品や、厳しい環境条件下での耐久性が重視される用途に最適です。
ENDO METAL SLEEVE (THAILAND) CO.,LTD. の会社は、タイのチャチューンサオ県に拠点を置き、タイ全土でサービスを提供しています。
■ 詳細はPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD. (エンドウメタルスリープ) |
エミダス会員番号 | 99952 |
国 | タイ | 住所 |
タイ チャチューンサオ県 Export Zone, Plangyao, |
電話番号 | +66-38-575016-21 | FAX番号 | +66-38-575035-21 |
資本金 | 230,000,000 THB | 年間売上高 | 202,000,000 THB |
社員数 | 123人 | 担当者 | 小林浩和 |
産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 医療機器 |
