OA機器
測定機械
精密機器の駆動伝達では、高い正確性と信頼性が求められます。しかし、従来のゴムベルトや歯車では、伝達精度の低下や粉塵の発生といった課題が存在していました。当社の「超薄肉シームレスステンレスベルト」は、これらの課題を解決し、高度な駆動伝達精度と耐久性を実現します。周方向における強度と剛性の均一性を持ち、スピニング加工による高圧延率により、1,600Mpa以上の機械強度を実現しています。さらに、耐環境性に優れた設計により、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。
■ 特長
- 高精度駆動伝達:周方向の強度・剛性ムラが少なく、駆動伝達の精度が飛躍的に向上。
- 高い機械強度:スピニング加工による圧延率の効果で、1,600Mpa以上の引張強度を実現。
- 静電気防止:静電気を帯びにくい特性で、精密電子機器やクリーンルーム環境に最適。
- 過酷な環境への対応:極高温・低温、真空環境でも優れた強度と耐久性を維持。
- コスト削減:独自のメタルスリーブ技術を応用し、高い性能を維持しながら製造コストを削減。
■ 仕様
- 加工可能寸法:外径φ20~160mm、幅L3~400mm、厚みt0.015~0.060mm。
- 使用可能材料:SUS304、SUS305、SUS316Lなど、多様な用途に合わせた材料選択が可能。
■ 用途
- 精密機器:モータや駆動部品の動力伝達に使用。
- 食品機械:衛生管理が求められる製造環境に適応。
- 医療機器:クリーンルームや精密な動作が必要な医療分野で活用可能。
この「超薄肉シームレスステンレスベルト」は、動力伝達の精度を高め、耐久性を向上させる理想的なソリューションです。特に、高い清潔性や信頼性が求められる環境での使用において、その特性を最大限に発揮します。
ENDO METAL SLEEVE (THAILAND) CO.,LTD. の会社は、タイのチャチューンサオ県に拠点を置き、タイ全土でサービスを提供しています。
ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD. (エンドウメタルスリープ) |
エミダス会員番号 | 99952 |
国 | タイ | 住所 |
タイ チャチューンサオ県 Export Zone, Plangyao, |
電話番号 | +66-38-575016-21 | FAX番号 | +66-38-575035-21 |
資本金 | 230,000,000 THB | 年間売上高 | 202,000,000 THB |
社員数 | 123人 | 担当者 | 小林浩和 |
産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 医療機器 |
