■ 事業内容
Endo Metal Sleeve Thailandは、主にASEAN市場向けに高精度なスリーブ製品を供給しています。また、製品の安定供給と迅速な対応を実現するため、現地での生産体制を強化し、お客様のニーズに応じたカスタマイズにも柔軟に対応しています。
■ 強み
Endo Metal Sleeve Thailandの主な強みは以下の通りです。
- 国際標準の品質管理: ISO9001およびISO14001認証取得により、品質と環境管理の両立を実現しています。
- 広大な生産能力: 34,700m²の敷地に7,000m²の工場を有し、効率的かつ大量の製造が可能です。
- 柔軟なカスタマー対応: 一貫した品質基準を保ちながら、顧客の要求に応じた迅速な対応が可能です。
電動工具や家庭用電化製品では、高速回転するモーターの安全性が重要な課題となっています。ローターが高回転時に受ける遠心力や永久磁石の飛散によるダメージは、機器の性能低下や寿命の短縮につながる可能性があります。当社の「シームレスメタルスリーブ」は、このような課題に応えるために設計されました。シームレスな構造でローター全体を補強し、機器の安全性と耐久性を高めるソリューションです。
■ 特長
- ローター補強:高速回転時の遠心力によるダメージを防ぎ、永久磁石の飛散を抑制します。
- シームレスデザイン:継ぎ目のない一体構造で、優れた強度と耐久性を実現します。
- カスタマイズ対応:さまざまなモーターサイズや使用条件に合わせたカスタム設計が可能です。
- 多材料対応:SUS304などのステンレス鋼をはじめ、鉄、銅、ニッケル合金など、多様な材料での製造が可能です。
■ 仕様
- 材質:SUS304、鉄、銅、ニッケル合金ほか
- 寸法:お客様の仕様に基づくカスタマイズ可能
- 加工方法:高精度な一体成形プロセスを採用
■ 用途
- 家庭用電化製品:洗濯機や掃除機など、高速モーターを採用する家電製品のローター保護に。
- 電動工具:ドリルやサンダーなど、厳しい使用条件下で稼働する工具の耐久性向上に。
- 産業用電気機器:工場の生産ラインで使われる高速機器のモーター保護に。
高速回転モーターに欠かせない「シームレスメタルスリーブ」は、機器の安全性と耐久性を確保するための最適な選択肢です。豊富な材料オプションとカスタマイズ対応により、幅広い用途に対応可能です。
ENDO METAL SLEEVE (THAILAND) CO.,LTD. の会社は、タイのチャチューンサオ県に拠点を置き、タイ全土でサービスを提供しています。
電動車両、家庭用電化製品、産業用電気機器など、高速回転モーターの需要が高まる中で、ローターにかかる遠心力や永久磁石の損傷リスクが課題となっています。当社の「シームレスメタルスリーブ」は、この課題に応えるために設計されました。薄壁ながら高い強度を誇り、モーターの安全性と耐久性を向上させるソリューションを提供します。この製品は、ローター周りに装着することで保護効果を発揮し、機器の効率的な運用を可能にします。
■ 特長
- ローター保護:遠心力や振動によるダメージを防ぎ、永久磁石の飛散を抑制します。
- シームレス構造:継ぎ目のない薄壁設計で、高い機械的強度を確保しています。
- 汎用性:電動車両、家電製品、産業用電気機器など、さまざまなモーターに適用可能です。
- カスタマイズ対応:モーターのサイズ、形状、使用環境に合わせた設計が可能です。
■ 用途
- 電動車両:電気自動車やバイクの高速モーターのローター保護に。
- 家庭用電化製品:洗濯機、掃除機、空調機器などのモーターを補強し、耐久性を向上させます。
- 産業用電気機器:工場や研究施設で使用される精密機械のモーターに最適です。
シームレスメタルスリーブは、高速回転モーターの安全性を高めるための効果的なソリューションです。多様な材料オプションやカスタマイズ対応により、幅広い用途でのニーズに応えます。
遠藤製作所のメタルスリーブは、金属製のシームレスパイプとして、自動車、医療、電池、モータ分野などのさまざまな産業で活用されています。薄肉ながら高強度を実現し、精密な寸法管理による高精度が特長です。特殊な製造プロセスと厳格な品質管理を通じて、均一な品質と柔軟なカスタマイズ対応が可能です。多岐にわたる用途でのニーズに応えながら、新たな技術的課題の解決にも貢献しています。
■ 特長
- 薄肉で高強度:特殊製造プロセスにより、軽量化と高い強度の両立を実現しています。
- 高精度製造:精密な寸法管理により、製品の均一性を保証します。
- 幅広い対応範囲:自動車や医療機器、電池モジュール、モータ部品など、多岐にわたる分野で活躍します。
- カスタマイズ対応:寸法や材料の選択肢が広く、顧客の仕様に柔軟に対応可能です。
■ 仕様
- 加工可能寸法:微細な直径から大径サイズまで対応可能。
- 材料の種類:ステンレス鋼、アルミニウム、ニッケル合金など、用途に合わせた材料選択が可能です。
- 製造工程:高度な精密技術を活用した一貫生産体制。
- 品質管理:厳しい品質基準の下、徹底した検査体制を整備。
遠藤製作所のメタルスリーブは、自動車、医療機器、電池モジュール、モータ部品など、幅広い分野で新たな価値を提供します。精密な製造技術と柔軟な対応力で、次世代の産業を支えるパートナーとして信頼されています。
電気自動車、家電製品、産業ロボット、ドローンなど、さまざまな電動機器のモータは、性能向上に伴い高速化・大径化が進んでいます。一方で、この進化はロータにかかる遠心力が増大し、永久磁石の破損や剥離リスクを高めています。当社のSPMモータ用ロータ保護カバーは、非磁性かつ高強度の薄肉シームレスパイプを採用し、モータの安全性と耐久性を向上させるために設計されています。高精度な深絞り加工としごき加工により、薄肉化と高強度化を両立し、モータ性能の最適化を実現します。
■ 特長
- 高精度・高強度:厚みt0.05mmの薄肉シームレスパイプを使用し、SUS316Lでは900~1,000MPa、βチタンでは1,200~1,500MPaの引張強度を実現。
- モータ出力の向上:薄肉設計によりロータの軽量化と磁力損失の抑制を実現。エアギャップを小さくすることで、モータ効率と出力を向上します。
- 生産性の向上とコスト削減:トランスファープレス機を採用した一貫加工により、高効率な生産とコスト低減を実現。底部との一体加工も可能です。
■ 仕様
- 加工可能寸法:内径φ3~160mm、厚みt0.05~0.30mm、長さ最大L400mm。表面粗度はRa≦0.3μmを達成。
- 材料:SUS316L、SUS305、アルミニウム、βチタン(開発品)。用途や環境条件に応じて最適な材料を提案します。
このロータ保護カバーは、電動モータの高速化と大径化に伴う課題を解決する理想的なソリューションです。産業ロボットの精密モータから車載用モータ、家電製品の高性能モータまで、さまざまな用途に対応します。薄肉・高強度設計で、モータ性能の最大化を実現するだけでなく、長寿命化にも貢献します。
■ 詳細はPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
精密部品の製造では、材料特性と加工技術の両方が製品の品質を大きく左右します。当社のシームレス円筒薄膜管は、底面および円筒面の厚みを極限まで薄く加工する高度な技術で、精密カバー、音響・センサー部品、電池・電子部品など、幅広い分野での使用を可能にしました。この技術により、部品の均一性が向上し、製品性能を最大化することができます。
■ 特長
- 高精度なシームレス加工:底面の厚みをt0.02mmからt0.05mm、円筒面の厚みをt0.05mmからt0.20mmに保ちながら、完全なシームレス構造を実現。
- 優れた材料性能:SUS304、SUS316Lといった高品質ステンレス材料を使用し、耐食性、強度、バネ性を兼ね備えています。
- 多用途対応:精密カバー、音響・センサー部品、電池・電子部品など、高精度かつ高性能が求められる分野に最適です。
■ 仕様
- 加工可能寸法:外径φ3mm~φ50mm、深さ3mm~100mm。底面の厚みはt0.02mm~t0.05mm、円筒面の厚みはt0.05mm~t0.20mmに対応。
- 使用材料:SUS304、SUS316Lなどの高品質ステンレス鋼。
このシームレス円筒薄膜管は、高精度な製造技術により、精密部品製造における新しい可能性を切り拓きます。均一な品質が求められる部品や、厳しい環境条件下での耐久性が重視される用途に最適です。
精密機器の駆動伝達では、高い正確性と信頼性が求められます。しかし、従来のゴムベルトや歯車では、伝達精度の低下や粉塵の発生といった課題が存在していました。当社の「超薄肉シームレスステンレスベルト」は、これらの課題を解決し、高度な駆動伝達精度と耐久性を実現します。周方向における強度と剛性の均一性を持ち、スピニング加工による高圧延率により、1,600Mpa以上の機械強度を実現しています。さらに、耐環境性に優れた設計により、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。
■ 特長
- 高精度駆動伝達:周方向の強度・剛性ムラが少なく、駆動伝達の精度が飛躍的に向上。
- 高い機械強度:スピニング加工による圧延率の効果で、1,600Mpa以上の引張強度を実現。
- 静電気防止:静電気を帯びにくい特性で、精密電子機器やクリーンルーム環境に最適。
- 過酷な環境への対応:極高温・低温、真空環境でも優れた強度と耐久性を維持。
- コスト削減:独自のメタルスリーブ技術を応用し、高い性能を維持しながら製造コストを削減。
■ 仕様
- 加工可能寸法:外径φ20~160mm、幅L3~400mm、厚みt0.015~0.060mm。
- 使用可能材料:SUS304、SUS305、SUS316Lなど、多様な用途に合わせた材料選択が可能。
■ 用途
- 精密機器:モータや駆動部品の動力伝達に使用。
- 食品機械:衛生管理が求められる製造環境に適応。
- 医療機器:クリーンルームや精密な動作が必要な医療分野で活用可能。
この「超薄肉シームレスステンレスベルト」は、動力伝達の精度を高め、耐久性を向上させる理想的なソリューションです。特に、高い清潔性や信頼性が求められる環境での使用において、その特性を最大限に発揮します。
チタンは軽量性と耐食性に優れ、さまざまな産業で求められる高性能材料です。当社の小径シームレスチタンリング・パイプは、医療機器や産業機器の分野において特に高い評価を得ています。継ぎ目のない完全なシームレス構造と最小厚みt0.01mmの薄肉加工により、柔軟性や耐久性を大幅に向上。医療分野ではステントや手術用器具、産業分野ではセンサー部品やヒートパイプなど、用途に応じた幅広い対応が可能です。
■ 特長
- 高度な薄肉加工:最小厚みt0.01mmの薄肉加工により、軽量かつ柔軟性の高いチタン製品を実現。
- 幅広い材料対応:純チタン、βチタン合金、Ni-チタン合金など、多様な材料に対応可能。用途や特性に合わせて最適な素材を選定します。
- 精密なエッジ処理:特殊技術によるエッジ処理で、滑らかかつ安全な仕上がりを提供。
- シームレス構造:完全なシームレスデザインで、周方向の強度ムラを排除し、信頼性を向上。
■ 仕様
- 加工可能寸法:外径φ3~φ35mm、厚みt0.01mm~、長さ最大L420mmまで対応可能。
- 使用可能材料:純チタン、βチタン、Ni-チタン合金などの高性能チタン材料を選択可能。
■ 用途
- 医療分野:ステント、内視鏡部品、手術用器具、カテーテル。
- 産業分野:センサー部品、液体輸送管、ヒートパイプ、電子部品。
- その他:耐久性や耐環境性が求められる用途に最適。
この小径シームレスチタンリング・パイプは、医療機器では治療の安全性と効果を向上させ、産業機器では信頼性と耐久性を提供する理想的なソリューションです。当社の技術力により、用途に応じたカスタマイズ対応も可能です。新たな製品開発にぜひお役立てください。
印刷機器の加熱ロールや定着ロールは、印刷速度と品質に大きな影響を与える重要な構成部品です。当社の「積層タイプ薄肉シームレスパイプ」は、ステンレス製の薄肉シームレスパイプに熱伝導性の高いアルミなどの異種金属を積層する革新的な技術により、これらの課題を解決します。高強度で耐久性に優れたステンレスの特性を活かしつつ、熱伝導性を飛躍的に向上させることで、印刷機器の効率と品質を大幅に向上させます。
■ 特長
- 熱伝導性の向上: ステンレス基材に熱伝導性の高いアルミなどを積層し、加熱効率を向上。印刷機器の立ち上がり時間を短縮し、エネルギー効率を改善します。
- 特性のカスタマイズ: 積層金属の種類を変更することで、耐食性や透磁率など、用途に合わせた特性を最適化可能。
- 幅広い適用分野: 複写機やプリンターの加熱ロール、定着ロールをはじめ、電子部品や半導体分野、電気機器の構成部品としても利用可能です。
■ 仕様
- 加工可能寸法: 外径φ3~160mm、基材の厚みt0.2mm~、溶射層の厚みt0.05~0.5mm、長さ最大L420mmまで
- 使用材料: 基材にステンレス、チタン、ニッケル合金、鉄を使用し、溶射層にアルミ、銅を採用。用途に応じた材料選択が可能です
■ 用途
- 印刷機器: 加熱ロール、定着ロールなどの主要部品として、印刷速度と品質を向上
- 電子部品: 半導体や精密電子機器における熱管理部品として活躍
- 産業用電気機器: エネルギー効率が求められる製造装置や電力機器の構成部品に最適
当社の「積層タイプ薄肉シームレスパイプ」は、印刷速度の向上やエネルギー消費の削減、印刷品質の向上を実現するだけでなく、幅広い産業分野で新たな価値を提供します。革新的な技術によるカスタマイズ対応で、お客様のニーズに合わせたソリューションを提供いたします。
ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD. (エンドウメタルスリープ) |
自社ホームページURL | https://metalsleeve.com/ |
タイ チャチューンサオ県 Export Zone, Plangyao,
担当者 | 小林浩和 |
電話番号 | +66-38-575016-21 | FAX番号 | +66-38-575035-21 |
資本金 | 230,000,000 THB | 社員数 | 123人 |
年間売上高 | 202,000,000 THB | エミダス会員番号 | 99952 |
産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 医療機器 | ||
