☆溶湯(ようとう)管理
一般的に鋳造の際に起きる不良として巣・ピンホールといった小さな穴の欠陥が起きることがあります。中でもピンホールは解けた状態でのアルミ合金= 溶湯に水素が入っていることが一番の原因です。溶湯状態で水素ガスを取り除く行為を溶湯管理と言い、品質管理上とても重要な工程になります。以前は職人の手による撹拌作業や、フラックスと呼ばれるカイザイブツ除去剤などを使用して水素ガスを取り除く作業をしていましたが、現在ではGBF( ガスバグリング装置)= アルゴンガスや窒素ガスを混入させながら自動撹拌する装置があり、人の手による作業は大幅に削減され安定した溶湯品質を保つことができるようになりました。
また、確認方法も少量のアルミ合金を減圧し目に見えないような小さな穴を肥大化させて目視確認を可能にするピンホール試験機や水素ガスの量を数値化する試験機などがあり、アルミ合金の鋳造では溶湯管理がより定量的にできるようになっています。
☆ミルシートサンプル
JMC では素材品質を保証するためにミルシートを発行しています。ミルシートでは通常の材料成分の他、お客さまのご要望に応じて強度試験を行い、素材の性質も保証することが可能です。
☆三次元測定
従来は現品にケガキ線を入れ鋳物の精度を把握しておりましたが、近年製品デザインの複雑化が進み、機械加工機の精度も向上する一方で、品質保証の価値も向上しております。JMCではこのような製品精度を実現するために、検査の面から三次元測定や非接触測定で品質保証を行なっています。三次元測定機では、製品の表面から複数の点をとり、それらの距離や角度を基に製品の寸法や形状を測定します。測定誤差は4μmまで保証することが可能です。JMCではお客さまから頂いた図面データを確認する際に測定方法の打合せも行わせて頂きます。
☆浸透探傷試験(カラーチェック)
JMCでは通常の外観検査では検出困難な、割れ(クラック)等の鋳造欠陥に対して浸透探傷試験による品質保証を行なっています。
試験の実施は、一般社団法人日本非破壊試験協会認定の浸透探傷試験(PT レベル2) 認定資格取得者によって行われ、正式な報告書の提出も可能です。
~浸透探傷(たんしょう)試験とは~
赤色や蛍光の浸透性のよい検査液を用いて、表面の割れ、ブローホールなどを検出する非破壊検査方法です。金属、非金属を問わず、表面に開口したきずを検出でき、多様なシチュエーションで広く利用されている検査方法です。
☆CTスキャンサービス
高出力なX 線照射能力を備えたCT スキャナで、非常に短時間で中子ズレの検証や素材内部の鋳巣確認を行うことが可能です。JMCではCTスキャンを導入することで、安定した品質を提供しています。
☆耐圧検査
洩れが懸念される製品に対して、ヘリウムガスによる0.3Mpa 以下の水没耐圧試験を行います。また耐圧検査用の治具製作にも対応します。
詳しくは下記の鋳造専門サイトをご覧ください。
株式会社 JMC コンセプトセンター (じぇいえむしー こんせぷとせんたー) |
エミダス会員番号 | 99846 |
日本 長野県 飯田市 |
| 資本金 | 78,024 万円 | 年間売上高 | 280,900 万円 |
| 社員数 | 153人 | 担当者 | 岩本 |
株式会社 JMC コンセプトセンター
