車載内装部品、民生部品、自転車部品、医療部品などの表面処理加工、(塗装・印刷・レーザー加工・金型設計・金型製作)を主体に一貫生産を行っており、また成形、メッキ処理、アルマイト処理等は、友好企業の協力体制下で生産を行っております。
世界初の希釈溶剤を大幅に削減可能にした(環境負荷低減、原価低減)次世代塗装システム「炭酸ハイブリッド塗装装置」を自社開発し販売も行っております。本事業は海外企業とも交流・連携を図り、グローバル・パートナーシップの活性化を推進し、持続可能な開発目標の実現を目指します。
機能性を持つ塗装に 対応可能です。 平吹き、スーパースピンドル、単体スピンドル、吊り下げ式等 複数の塗装方式設備を保有しており各製品仕様に対し最適な塗装方法をご提案致します。どのような塗装仕様でも柔軟にご対応させていただきます。
・溶剤塗装
高光沢品から艶消し塗装、 様々な機能性塗膜へ対応致します。
・ピアノブラック塗装
微小な異物も許されない高光沢塗装、高い技術力で高品質な製品を提供致します。
・高輝度メタリック塗装
精密な塗装条件のコントロールで均一なコーティングを行います。
・マット塗装
光の反射を抑えた塗装。
その他
■防錆・防食 ■ソフトフィール塗装 ■自己治癒塗装 ■撥水塗装 ■導電 ■絶縁塗装 ■蓄光塗装 ■放熱塗装にも対応可能です。
当社では、自動車内装部品、医療部品、自転車部品などの表面処理加工、(塗装・スクリーン印刷・シート印刷・ホットスタンプ・プレス・レーザー加工)を中心に金型設計、金属加工、メッキ、プラスチック成型加工等の一貫生産を行っております。
また、プラスチック成形加工(金型設計から)も承っており、クリーンエリアを維持し、表面処理におけるゴミの排除に努めています。
試作・開発の検証対応も可能ですので、溶剤塗装をご検討の際は、ぜひ加美電子工業株式会社へお問い合わせ下さい。
加美電子工業株式会社
〒981-4302 宮城県加美郡加美町字下野目雷北6(本社工場)
TEL:0229-67-3110(代)FAX:0229-67-6230
http://www.kamidenshi.com
水系塗装に対応可能です。 スーパースピンドル塗装方式設備を保有しており各製品仕様に対し最適な塗装方法をご提案致します。
水性塗装
健康面・環境面に配慮した塗料。臭気や有害性も低く、VOC排出量を削減できます。
試作・開発の検証対応も可能ですので、水系塗装をご検討の際は、ぜひ加美電子工業株式会社へお問い合わせ下さい。
加美電子工業株式会社
UV塗装様々な機能性を持つ塗装に対応可能です。 平吹きの塗装方式設備を保有しており各製品仕様に対し最適な塗装方法をご提案致します。どのような塗装仕様でも柔軟にご対応させていただきます。
UVハードコート
製品の傷つきを防止するハー ドコート。AG, ARコートも対応可能です。
様々な機能性を持つ塗料に幅広く対応しております。
試作・開発の検証対応も可能ですので、UV塗装をご検討の際は、ぜひ加美電子工業株式会社へお問い合わせ下さい。
加美電子工業株式会社
機能から加飾まで様々な印刷が可能。素材も多種類の実績 があります。樹脂・難接着性樹脂(PP・PA)・金属・ガラス・紙。シルクスクリーン印刷・パッド印刷・ロータリースクリーン印刷が可能なのでお客様のニーズに合わせた製品形状へ印刷が可能です。
・加飾印刷
製品(成型品、金属、樹脂、etc)に意匠性や機能などの価値を付加する技術です。
・テクスチャ・ブラックアウト印刷
UVクリアインクにより凹凸をつける事で質感を表現。黒印刷の光透過性を調節し文字が浮かび上がる表現も可能です。
・曲面印刷
特殊印刷の一種で製品を回転させながら印刷することで円筒面への印刷が可能です。
・ガラス印刷
適切なインキ選定によりガラス素材への印刷も可能です。
・導電回路印刷
機能性インク(導電、レジストetc)とCCDカメラ付き自動位置補正印刷機を用いる事で高い位置精度を維持した多層回路の印刷対応も可能です。
・蓄光インキ印刷
太陽光や蛍光灯などの 光エネルギーを蓄えて、暗がりで一定時間発光する機能性印刷です。
・高耐熱無機蛍光体印刷
自社独自のインク化技術により、光デバイス(LED・レーザー等)用蛍光体の印刷が可能です。
その他
■UV印刷 ■水性マスキング印刷 ■ハーフミラー印刷 ■導光印刷 ■接着剤塗布などの印刷も行っております。
試作・開発の検証対応も可能ですので、印刷をご検討の際は、ぜひ加美電子工業株式会社へお問い合わせ下さい。
加美電子工業株式会社
樹脂フィルムや上質紙に導電性インキを用い、各種フィルム電極及びセンサーを作成しております。
お客先のご要望に合わせ、枚葉からロールtoロールの置き換えも行っております。
ロールtoロールでシームレス(繋ぎの無い印刷)の印刷が可能です。
重ね印刷も対応しており、保護層の形成も可能です。
試作・開発の検証対応も可能ですので、ロータリースクリーン印刷をご検討の際は、ぜひ加美電子工業株式会社へお問い合わせ下さい。
加美電子工業株式会社
関連URL: https://www.kamidenshi.com
設備:レーザーマーカーYVO4
レーザーによりプラスチック・金属への塗装表面の 塗膜除去(ロゴ・マーク・QRコードの刻印・印字)を行います。
また、金属基材へ直接マーキングを行うことも可能です。 様々な色・外観への加工も仕様の提案から可能です。
試作・開発の検証対応も可能ですので、レーザー加工をご検討の際は、ぜひ加美電子工業株式会社へお問い合わせ下さい。
加美電子工業株式会社
お客様からの試作案件に対し迅速に精度良く対応させていただくため、3Dプリンターを導入致しました。
複雑形状製品のマスキング・治具等を、3Dプリンターによる造形で最適な形状を作成し、迅速に対応が可能です。
試作製品を3Dプリンターで造形することで、そのままどのように加工ができるかご提案ができます。
造形サイズ:297mm×210mm×200mm
試作・開発の検証対応も可能ですので、造形をご検討の際は、ぜひ加美電子工業株式会社へお問い合わせ下さい。
加美電子工業株式会社
<装置の特徴>
・希釈溶剤を半減し、代替として少量のCO2添加で塗装可能
・CO2排出量を20%から30%削減(※塗装のみでの算出)
・塗着効率の向上、生産性向上
・塗着後は乾燥するため、塗料がタレにくい(高意匠)
▶VOC削減 ⇒ 塗料の希釈溶剤を、約50%削減
▶CO2排出量削減 ⇒ 塗料のCO2排出量を、約20%から30%削減
▶塗着効率アップ ⇒ 20%から30%アップ
【★第3回ものづくり日本大賞 特別賞 受賞】
本システムは、産業技術総合研究所、宮城県産業技術総合センター、長瀬産業株式会社と共同開発を行いました。
この技術はスプレー塗装業界で重要な基盤技術として高く評価されています。
当社は、国内の主要メーカー向けに、車載内装部品・光学部品・民生部品・医療部品などの表面処理(塗装・スクリーン印刷・ロータリースクリーン印刷・ホットスタンプ・レーザー加工)を主体にした一貫生産を提供しています。
また、金属加工・メッキ処理・プラスチック成形加工(金型設計から)も承っており、クリーンエリアを維持し、表面処理におけるゴミの排除に努めています。塗装に関することなら、ぜひ加美電子工業株式会社にお任せください。
加美電子工業株式会社
エアスプレー塗装( 表面処理 / 塗装 ) |
加美電子工業 株式会社 (かみでんしこうぎょう) |
自社ホームページURL | http://www.kamidenshi.com |
日本 宮城県 加美郡加美町
担当者 | 岡本 賢 |
電話番号 | 0229-67-3110 | FAX番号 | 0229-67-6930 |
資本金 | 4,800 万円 | 社員数 | 100人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 99516 |
産業分類 | 家電 / 電子部品 / 医療機器 | ||
設計 | 金型設計 | 射出成形金型 順送型設計(弱電) 3Dモデリング(プラスチック) NCデータ作成(プラスチック) |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
設計 | 産業機器設計 | 産業用機械設計 |
設計 | シミュレーション | CAE流体解析 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 試作・小ロット成形 簡易金型・試作金型 |
金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 モールドベース加工 NCデータ作成 3Dモデリング 射出成形型 60t未満 60t~300t 電極製造 カセット型 熱硬化性樹脂型 導光板金型製造 非球面レンズ金型製造 薄肉部品の射出成形型 微細品(5mm以下)の射出成形型 キャビコア加工 |
金型製作 | 抜型 | トムソン型(ビク型) 切削刃型 腐食刃型 |
量産 | 金属プレス | 印刷 汎用 加飾 塗装 精密 |
量産 | プラスチック | 射出成形 印刷 汎用 加飾 塗装 精密 二色成形 薄肉成形 汎用材 PMMA(アクリル) エンプラ PBT PPS(ポリフェニレンスルファイド) PEEK LCP(液晶ポリマー) 熱硬化性樹脂 GFRP(ガラス繊維強化プラスチック) エラストマー PES(ポリエーテルスルホン) 60t未満 60t~300t |
表面処理 | 塗装 | エアスプレー塗装 樹脂塗装 木工塗装 静電塗装 水性塗装 UV塗装 エアレススプレー塗装 メラミン塗装 ウレタン塗装 アクリル塗装 ラッカー塗装 エポキシ塗装 電気絶縁 断熱塗装 耐熱塗装 金属塗装 |
表面処理 | 印刷等 | 印刷 シルクスクリーン印刷 シルク(曲面対応) パッド印刷 ホットスタンプ(箔押し) レーザー彫刻 |
組み立て・検査 | 検査 | プラスチック 計測 |
組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
自動車部品製造 | 内装品 | 通信アクセサリー部品 オーディオ部品 |
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 |
