BRULÉ (読み方ブルレー) は、日本で入手し難い最先端商品を、各海外メーカーとの直接取引によりお客様にお届けしております。
BRULÉは、他社に先駆けて2012年から3Dプリンターの販売を開始しました。
現在においても、市場評価の高い卓上型から産業用までの幅広い3Dプリンターおよび、関連商品を厳選して販売し続けております。
弊社は卓上型から産業用まで幅広い業界・用途での実績がございます。
販売だけで終わるのではなく技術サポートまでを社内で手掛けており、
経験豊かな技術者が揃っております。
Bambu Lab H2Dはデュアルコア印刷:材質の異なる材料をマルチカラーで造形
複数素材を使用しての造形:低コストで柔らかい素材と硬い材料などの複合印刷を1回で完成させます。マルチカラープリントを効率的に:鮮やかなマルチカラーでの造形を高速かつ正確に行います。
また、オプションでレーザー彫刻、デジタルカッティング、ペン描画(それぞれのモデュール アドオンを使って)機能を拡張できます。
AMS(Automatic Material System)2 Proをご利用いただくとフィラメントのロード、アンロード、スプールの切り替えを自動化し、連続印刷を実現します。
最大造形サイズ:325×320×325㎣
製品サイズ:492 x 514 x 626 mm3 (AMS 2 Pro取付時)
重量: 31kg
ノズル最高温度:350℃
高速シングルパスプリントエンジンを備えたShop Systemは、レーザー粉末床溶融法の最大10倍の速度で高品質の金属部品を製造し、1日あたり最大70kgの金属部品を製造します。
Shop Systemは、高品質のバインダージェットを機械工場という全く新しい市場への導入を実現し、比類のないスピードと生産性でエンドユースの金属部品をコスト効率よくプリントすることができます。
印刷から焼結まで、機械工場がバインダー噴射を開始するために必要なすべての機器が含まれています。また、さまざまなビルドボリューム構成(4L、8L、12L、および16L)を備えたショップシステムは、ショップのスループットに合わせて拡張できるように設計されています。
パウダーベッドで完全にサポートされて印刷され、手で取り外し可能な焼結セッターを備えています。レーザーベースのシステムに典型的なサポート構造を機械加工する時間の労力を避け、代わりに顧客がすぐに使えるニアネットシェイプの部品を炉からすぐに実現します。
お客様の用途に適した技術と素材を用いて、お客様の3Dプリントを成功へと導きます。
弊社エンジニア・デザイナーがお客様の使用目的に合わせた加工を行い、試作品を完成させます。
・造形方法
熱溶解フィラメント方式(FFF/FDM方式)
光造形方式(SLA方式)
粉末焼結積層造形方式(SLS方式)
金属プリンティング
・素材
樹脂
ゴム
金属
鋳造
パーツの最終寸法(最大20,000cm3まで)、各パーツの必要数量、
耐熱性、強度、仕上げなどの仕様要件がございましたらお伝えください。
https://www.brule.co.jp/bmod-terms-and-conditions.html
※データーはSTLデータでお願いします。
※素材により別途金額がかかります。
Ultimaker S5は正確な産業グレードの造形と生産性を提供します。 Ultimaker S5の洗練したデュアルエクストルーダー3Dプリンティング、 高度な接続性、オープンフィラメントシステムなどが組み合わさる事により、 迅速なプロトタイピングはもちろん、オンデマンドのツーリングから最終用途部品の作成まで、さらに多くの3Dプリントが可能になります。
Ultimaker S5は、生産性、柔軟性、信頼性を向上させ、様々な材料を使用した要求の高いアプリケーションを実現します。
大きな造形サイズ: 330 x 240 x 300 mm (13 x 9.4 x 11.8 inches)
複合材料に対応(ガラスファイバー・カーボンファイバーフィラメント等)
最小20 µmを誇る積層ピッチ
オープンフィラメントシステム – 2.85 mm径のフィラメントに限り、他社製フィラメントも使用可能
素材はABS・ナイロン・CPE・PC・TPU95A・PP・PVAなど200種類の素材で造形が出来ます。またサードパティーの素材でも作成は可能です。
Studio System 2は、オフィスフレンドリーな金属3Dプリンターで、プリントと焼結のシンプルな2つで造形できる金属造形の3Dプリンターです。
従来の製造方法では作成できなかった、既存の製造装置を補完する高性能な治工具の作成が可能になります。材料が高騰化している中で軽量化しながらも強度も高めてコスト削減を行えます。
市場投入までの時間短縮、設計効率の向上、製造コストの削減を可能にし、最終的により優れた製品を顧客に提供する可能性を秘めています。
非常に複雑な部品が少量必要な場合、従来の治具製造に関連したオペレーターの負担やNREにかかる時間とコストをかけずに、ただプリントするだけで済みます。重要な寸法や表面は、2.5軸ミルや旋盤で簡単に後加工することができます。
複数のStudio System 2でプリントファームを構築し、複雑な金属部品のプリントを迅速かつ低コストで社内で開始することができます。1つの焼結炉で複数のプリンターを賄えるため、チームで週に数十個もの部品を製造することができ オペレーターの負担はほとんどありません。
3Dプリントに重点を置いた将来のエンジニアリング組織では、エンジニアやデザイナーが機能的なプロトタイプ、リアルタイム工具製作、最終用途の部品を、他の製造方法よりも効率的かつ手頃な価格で迅速に作成できるようになると思われます。
エンジニアのチーム全体にプリンターを配布することで、設計が確定したらすぐに生産を開始できるようになるなど、アディティブ・マニュファクチャリングの可能性を最大限に引き出すことができるようになります。
革新的なLSPc技術(Lubricant Sublayer Photo-curing)を搭載するNexa3D社NXE400プリンター。
超高速でインダストリアルレベルの3Dプリント品質を様々なマーケットにお届けします。
市場の同等の3Dプリンターと比較し、6倍の速度、2.5倍のビルドボリューム。
最大16リットルのビルドサイズを最速1時間最大8Lのボリューム速度で連続プリントします。
紫外線(UV)ライトアレイとLSPc光学層を組み合わせて作られた均一な光源です。
この均一なUV光は、LSPc HCマスクを介して投射されます。LSPc HCマスクは、それぞれのプリントジョブで光重合が行われる適切な領域に光を調整して投射する役割を担います。最後に、LSPc独自のメンブレン膜を用いて硬化物とバットの間にノースティックゾーンを形成するとともに、レジンをバット全体に素早く行き渡らせ、次層への補充を確実に行います。
3Dモデリング(プラスチック)( 設計 / 金型設計 ) |
Brule inc (ぶるれーいんく) |
自社ホームページURL | https://www.brule.co.jp/ |
日本 東京都 台東区
担当者 | 尾崎大介 |
| 資本金 | 600 万円 | 社員数 | 15人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 99161 |
| 設計 | 金型設計 | 3Dモデリング(プラスチック) |
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 自動工具設計 汎用工具設計 |
| 設計 | データ作成(3Dスキャン) | 3Dプリンター データ作成(3Dスキャン) |
| 材料 | プラスチック素材販売 | PVC(ポリ塩化ビニル) PP(ポリプロピレン) PA(ナイロン/ポリアミド) PPE PU(ポリウレタン) エラストマー |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 光造形 小物試作品製造 筐体試作品製造 真空注形成形 積層造型(FDM) 粉末燒結法(粉末結合法) シート積層法(紙積層法) 溶融樹脂法 模型製作 プラスチック多孔体試作 アルミ鋳物加工 試作・小ロット成形 小ロット・射出成形 簡易型・成形 簡易金型・試作金型 |
| 金型製作 | プレス金型 | 3Dモデリング |
| 金型製作 | プラ金型 | 3Dモデリング 射出成形型 ブロー成形型 発泡成形型 押出成形型 微細品(5mm以下)の射出成形型 |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 二色成形 圧空成形 FRP成形(ハンドレイアップ・スプレーアップ) FRP成形(RTM、BMC、SMC) PVC(ポリ塩化ビニル) エンプラ PPS(ポリフェニレンスルファイド) PU(ポリウレタン) エラストマー EP(エポキシ) |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 自動車部品組立 産業機械組立 |
| 組み立て・検査 | 修理 | 精密機器修理 産業機械修理 |
| 部品製造 | 鋲螺 | 鋲螺製造 ネジ製造 ボルト製造 ナット製造 ねじ製造 |
| 部品製造 | その他部品 | 模型製造 |
| 自動車部品製造 | ボディーパーツ | ドア グリル バンパー フェンダー ドアミラー ドアロック その他、ボディパーツ |
| 自動車部品製造 | 駆動系パーツ | ドライブシャフト |
| 製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 光学製品製造 産業用ロボット製造 |
| 製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 大型プラント向け装置製造 |
| 製品製造 | 建築・土木機械製造 | 建設土木機械製造 建築資材製造 |
| 製品製造 | 時計・眼鏡・アクセサリー・宝飾品 | 腕時計組立・製造 置時計組立・製造 眼鏡フレーム・レンズ製造 ネックレス・ペンダント製造 |
Brule inc
