【基本情報】
ボールねじとリードスクリューは、いずれも「回転運動を直線運動に変える」ための機構ですが、その構造と特性には大きな違いがあります。
ボールねじは、ねじ溝の間を鋼球が転がることで摩擦を最小限に抑え、高い位置決め精度と効率を実現します。摩擦係数が小さいため、精密機械やNC工作機、搬送装置などで多用されています。
一方、リードスクリューは、ねじとナットが直接接触して動作するため、摩擦が大きく、速度や効率は劣りますが、構造がシンプルでコストを抑えられるのが特徴です。負荷保持性が高く、停止時に位置を保持できるため、昇降装置や軽負荷の位置決めなどで有効です。
【現場トラブル】
現場では、用途に合わない選定がトラブルの原因になるケースが多くあります。
例えば、高速駆動が求められる装置にリードスクリューを使用した結果、摩擦熱が上昇し、ナットが早期摩耗する事例があります。逆に、垂直方向の負荷保持が必要な装置でボールねじを採用すると、自己保持力がないため、電源オフ時に荷重が落下する危険があります。
また、ボールねじでは潤滑管理が非常に重要で、グリス切れによるボール摩耗やバックラッシュ増加が頻発します。リードスクリューでは、異物混入による焼き付きが起こりやすく、特に粉塵環境では注意が必要です。
【導入事例】
ある精密検査装置メーカーでは、長年リードスクリューを採用していましたが、測定再現性のバラつきに悩まされていました。
試験の結果、ねじ部の摩擦ムラとバックラッシュが原因と判明。
そこで、リードスクリューをC5等級のボールねじに置き換えたところ、繰り返し精度が0.05mmから0.005mmへと大幅に改善しました。
一方で、別の搬送装置メーカーでは、装置停止時の位置保持が課題でした。
ボールねじの落下防止機構にコストがかかるため、自己保持性のあるリードスクリューに変更。
停止時の安全性を確保しつつ、メンテナンス頻度も低減しました。
【改善効果・選定の考え方】
ボールねじとリードスクリューは、「精度と効率」か「コストと保持力」か、どちらを優先するかで使い分けることが重要です。
高速・高精度な位置決めや長寿命を求めるならボールねじが最適。一方、軽負荷で停止位置を保持したい場合はリードスクリューが有利です。最近では、樹脂ナットや特殊コーティングで摩擦を低減した高性能リードスクリューも登場しており、低コストながら滑らかな動作を実現できます。
また、どちらを選ぶ場合も潤滑と防塵設計が寿命を大きく左右します。潤滑グリスの自動供給や、ベローズカバーの導入は、保守負担を減らしトラブルを防ぐ効果的な手段です。
●ボールねじ:高精度・高効率・長寿命だが高コスト
●リードスクリュー:構造が簡単・自己保持性あり・低コスト
●用途と環境を見極めた選定が、生産性・安全性・保守性を左右する
【お気軽にお問い合わせください】
弊社は機械・電気電子・基盤などを、設計から製作、組立、メンテナンスまでワンストップで提供するプロフェッショナル集団です。在籍する各分野のスペシャリストが連携し、お客様にとってベストな解決策を提案・提供しています。また、国内外の強力なネットワークと信頼関係により、他社では難しい納期や価格等の条件も柔軟に検討可能。生産設備のちょっとしたメンテナンスや改造など、かゆいところにも素早く手が届くサービス体制を構築しています。「何を選べば良いのかわからない」「改善できるポイントがあるか一度見て欲しい」など、まずはお気軽にご相談ください!
【企業情報】
株式会社アイコー
https://ai-co-net.com/
所在地:日本 愛知県 名古屋市西区菊井2丁目 4-21
関連URL: https://ai-co-net.com/
株式会社アイコー (かぶしきがいしゃ あいこー) |
エミダス会員番号 | 99043 |
日本 愛知県 名古屋市西区菊井2丁目 |
| 電話番号 | 052-938-3600 | FAX番号 | 052-938-3607 |
| 資本金 | 150 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 11人 | 担当者 | 鈴木 了 |
