【インバータの機能や役割】
インバータは、モーターの回転数やトルクを自由に制御できる装置です。
交流電源を一度直流に変換し、半導体素子を高速スイッチングすることで、任意の周波数と電圧の交流を生成します。
これにより、搬送コンベアの速度調整やポンプの流量制御、ファンの省エネ運転などが可能になります。
従来は「モーター=回転数固定」が常識でしたが、インバータの普及で柔軟な生産ラインが実現しました。
【抑えるべきポイント】
●モーター容量との一致:定格容量を超えると保護動作が多発してしまいます。
●制御方式:簡易的な速度調整ならV/F制御、高精度なトルク制御ならベクトル制御が適切です。
●通信対応:Ethernet/IP、PROFINET、Modbus RTU/TCPなど、生産設備の上位システムと連携できるかも要確認です。
●環境条件:盤内温度や粉塵・湿気への耐性、防爆仕様の必要性なども考慮しましょう。
種類としては「汎用インバータ」「専用インバータ(クレーン用、空調用など)」「高機能インバータ(センサレスベクトル制御対応)」があり、用途によって選定が変わります。
【トラブルと解決例】
●事例1:モーターが起動しない
→ パラメータ設定のミス(周波数上限や加速時間設定)、または配線不良が原因。初期導入時に特に多く、設定シートを標準化することで防止できます。
●事例2:発熱や過負荷停止
→ 冷却ファンの目詰まり、盤内温度上昇、モーター容量不足が考えられます。換気経路を確保し、余裕を持った容量選定が解決策です。
●事例3:ノイズによる誤動作
→ 長いモーターケーブルやシールド不足により、近接センサーやPLCに影響が出ることがあります。対策としてはアース強化やノイズフィルタ設置が有効です。
【おまけ知識4選】
●センサレス制御:エンコーダを使わずにモーターの回転速度やトルクを推定制御できる技術です。配線コスト削減や設置工数短縮につながります!
●省エネ効果:ファンやポンプは回転数を下げると消費電力が三乗則で大幅に減少します。インバータ導入は「電気代削減」の即効性が高い投資とも言えます!
●回生エネルギー:減速時のエネルギーを再利用する「回生インバータ」も登場しており、エネルギーマネジメントの観点から注目されています!
●IoT活用:最近のインバータは電流・電圧・温度などの稼働データの出力が可能です。これを収集・分析することで予兆保全(故障予知)が可能になります!
【お気軽にお問い合わせください】
弊社は機械・電気電子・基盤などを、設計から製作、組立、メンテナンスまでワンストップで提供するプロフェッショナル集団です。在籍する各分野のスペシャリストが連携し、お客様にとってベストな解決策を提案・提供しています。また、国内外の強力なネットワークと信頼関係により、他社では難しい納期や価格等の条件も柔軟に検討可能。生産設備のちょっとしたメンテナンスや改造など、かゆいところにも素早く手が届くサービス体制を構築しています。「何を選べば良いのかわからない」「改善できるポイントがあるか一度見て欲しい」など、まずはお気軽にご相談ください!
【企業情報】
株式会社アイコー
https://ai-co-net.com/
所在地:日本 愛知県 名古屋市西区菊井2丁目 4-21
関連URL: https://ai-co-net.com/
株式会社アイコー (かぶしきがいしゃ あいこー) |
エミダス会員番号 | 99043 |
日本 愛知県 名古屋市西区菊井2丁目 |
| 電話番号 | 052-938-3600 | FAX番号 | 052-938-3607 |
| 資本金 | 150 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 11人 | 担当者 | 鈴木 了 |
