重電
航空機
私たちの身の回りにある機械や製品は、「表面」を工夫することで性能や寿命を大きく向上させています。その中でも溶射(ようしゃ)は、金属やセラミックスなどを用いて高機能な皮膜を形成できる表面処理技術として、幅広い分野で活用されています。本記事では、溶射とは何かという基本から、表面処理技術全体の考え方、さらに最新技術や豆知識までを、一般の方にもわかりやすく解説します。
■表面処理技術とは
表面処理技術とは、素材そのものの内部構造を変えるのではなく、表面に加工や皮膜を施すことで性能を付加・向上させる技術の総称です。主な目的には、耐摩耗性・耐食性・耐熱性の向上、電気的・化学的特性の付与、外観品質の改善などがあります。
塗装やめっき、化成処理などが身近な例ですが、より高い耐久性や機能性が求められる分野では、厚膜形成が可能な溶射技術が重要な役割を果たします。
■溶射とは
溶射とは、金属やセラミックスなどの材料を溶融または半溶融状態にし、それを高速で基材表面に吹き付けて皮膜を形成する表面処理技術です。材料粒子は基材に衝突すると瞬時に冷却・固化し、積み重なることで皮膜を形成します。
この方法により、基材の形状や材質を大きく制限されることなく、高機能な表面を作ることができます。
■溶射の基本原理
溶射は以下の工程で行われます。
・溶射材料(粉末またはワイヤ)を供給
・熱源で材料を加熱または溶融
・ガスなどで粒子を高速噴射
・基材表面に衝突させて皮膜を形成
形成される皮膜は微細な粒子が層状に重なった構造をしており、この独特な組織が耐摩耗性や密着性といった特性を生み出します。
■溶射の主な方式
溶射には熱源や噴射方法の違いにより、さまざまな方式があります。
・フレーム溶射
可燃性ガスの炎を利用する方式で、比較的シンプルな設備が特徴です。
・アーク溶射
2本の金属ワイヤ間に発生するアーク放電を熱源とし、金属皮膜の形成に適しています。
・プラズマ溶射
高温プラズマを用いることで、セラミックスなど高融点材料にも対応可能です。
・高速フレーム溶射
粒子を超高速で衝突させ、緻密で高密着な皮膜を形成できる方式として注目されています。
■溶射技術の特長
溶射が多くの産業分野で採用される理由には、以下の特長があります。
・幅広い材料が使用可能
・厚膜形成ができる
・基材への熱影響が比較的少ない
・摩耗や損傷した部品の補修・再生が可能
特に部品再生においては、資源の有効活用やコスト削減の観点からも高く評価されています。
■豆知識:溶射は身近な先端技術
溶射技術は工業分野だけでなく、医療や宇宙分野でも活用されています。人工関節の表面処理や、宇宙機器の耐熱コーティングなど、極限環境でも性能を発揮する技術として注目されています。
■最先端の溶射技術動向
近年は、材料を溶かさずに高速衝突させる低温系溶射技術や、デジタル制御による品質管理の高度化が進んでいます。これにより、皮膜性能の安定化や用途のさらなる拡大が期待されています。
溶射技術は、経験に依存する職人的技術から、データと理論に基づく高度な工学技術へと進化を続けています。
■まとめ
溶射とは、表面処理技術の中でも高い機能性と汎用性を持つ技術です。耐摩耗性や耐熱性の向上だけでなく、製品寿命の延長や環境負荷低減にも貢献します。
普段は目に見えない「表面」の工夫が、製品の性能を大きく左右しています。溶射技術は、その重要な役割を担う技術として、今後もさまざまな分野で進化し続けていくでしょう。
◆アイ・シイ・エスの取り組み
溶射技術やその他の表面処理技術を提供するアイ・シイ・エスでは、金属部品の耐摩耗性や耐食性、耐熱性といった基本機能の向上だけでなく、航空機、自動車、産業機械などの多様な業界ニーズに応える高性能皮膜形成を実践しています。熱源や材料に応じた最適な溶射プロセスを提案し、HVOFやプラズマ溶射、アーク溶射など多様な方式で高密着・高機能皮膜を形成することで、製品寿命延長やメンテナンスコスト低減に貢献しています。また、厳格な品質管理体制のもとで航空宇宙分野にも対応し、単なる表面処理に留まらない高付加価値創出を支援しています
【お問合せ先】
株式会社アイ・シイ・エス
〒322-0603 栃木県栃木市西方町本郷623
TEL: 0282-92-7881 FAX: 0282-92-8787
HP:https://www.ics-21.com/
株式会社 アイ・シイ・エス (あいしいえす) |
エミダス会員番号 | 98962 |
日本 栃木県 栃木市 |
| 資本金 | 22,000 万円 | 年間売上高 | 400,000 万円 |
| 社員数 | 190人 | 担当者 | 石野貴之 |
