【 面取り加工とは? 】
面取り加工とは、何かの加工で成形された素材の各部分を
除去し、鋭利な部分を無くす加工になります。
面取りには、C面・R面・糸面と3種類の面取り加工があり
どれも形状が違う面取り加工法になります。
面取り加工とは、エッジ仕上げの一種類でもあり
後工程・安全面での影響が、大きい金属加工では重要な加工です。
【 面取り加工の加工種類について 】
≪ C面取り ≫
一般的な面取りの事をC面取りのことを指す場合が多く。
素材の角部を削り取り、45°の面を作る加工になります。
図面では、「C面取りの事」や「指示なき面はC0.5」など
と指定される事多いです。
≪ R面取り ≫
エッジに丸みをつける面取り加工がR面取りです。
「R面取りの事」と指定されることもありますが、R加工やラウンド加工と
指定されている場合もあります。図面ではRと半径で表記され、
「R4」と記載がある場合は、「半径4mmの円状に面取り加工」になります
≪ 糸面取り ≫
糸面取りは、素材の角を目に見えないくらいの精度
で削り落とす面取りのことです。具体的な数値は指示されることはなく、
「指示なき場合は糸面取り」、「バリなき事」などと表記される場合が多い。
【 面取り加工のメリット 】
≪ 寸法精度の向上 ≫
塑性変形で生まれるエッジの盛り上がりを、面取り加工で
エッジ仕上げとして使用される事が多く、他部品との嵌合性の低下
無理なくみ上げによる破損など後工程に影響する問題を
事前に解消する為に、面取り加工を行う。
≪ 動作不良の防止 ≫
機械部品に付いているバリが、機械内部に進入して
目詰まりを起こしてしまう問題を事前に解消する為。
≪ 手触りの向上 ≫
鋭利な部分を除去する事によって、ケガのリスクを下げたり
手触りのいい製品を、生み出す事が出来ます。
また、面取り加工は用途によっても、加工方法や量が調整
できるのがポイントになります。
【 面取り加工についてのまとめ 】
面取り加工には、種類があり加工の目的とそのメリットが
具体的に深堀される事で、面取り加工は機械部品などに対して
とても重要な加工方法という事がわかりました。
簡単な加工ですが、奥が深い加工ということでもあります。
【長谷川機械製作所のご紹介】
より小型で高精度な小型のNC旋盤やマシニングセンタを皆様にご提供できるよう、日々技術革新に努める長谷川機械製作所をご紹介します。当社は、最新技術と熟練した技術をもとに、開発から製造、そしてカスタマイズを行っています。
HP
http://www.hasegawa-m.co.jp/
Twitter @HasegawaMachine
https://twitter.com/HasegawaMachine
instagram @Hasegawa_machine
https://www.instagram.com/hasegawa_machine/
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCMHFh3LJk_UStspcznwlf2w
株式会社 長谷川機械製作所 (はせがわきかいせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 98872 |
日本 埼玉県 さいたま市見沼区 |
| 電話番号 | 048-683-5061 | FAX番号 | 048-685-6823 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 130人 | 担当者 | 長谷川 大晃 |
