トランス、耐圧試験機、電源装置、負荷装置、シャント抵抗器、インダクタ(小ロット対応)他、カスタム設計品、技術提携、メンテナンス、修理や校正サービス提供
小ロット製作にも対応します。
技術力があり、カスタム設計品対応が得意です。
「東京精電」は、電源変圧器、電源装置、試験機器などを設計・製造・販売する会社です。
ものづくりを通して、社員の幸せとお客様の価値を高めるため、
品質目標を定めそれを達成するためのPDCA活動を実践し、より良い商品を、より早く、適正価格でお届します。
・カスタム品(お客様の要求仕様により)の設計・製作を提供(小ロット1台~)
・研究開発パートナーを提供
・他、修理・メンテナンス・校正サービスを提供.
1. 概要
・従来の TWV シリーズ「TWV-551」、「TWV-552」、「TWV-1051」に加え、
新たに出⼒電圧 ~AC20kV、容量 ~2.5kVA までを標準ラインナップ化しました。
但し、出⼒電圧 AC20kV の場合の容量は 500VA になります。
・標準ラインナップ化した全ての試験器に絶縁抵抗試験機能付を揃えました。
・従来の TWV シリーズ同様の耐電圧試験、絶縁抵抗試験を⾏うことができます。
「上・下限値を設定しての合否判定機能」「電圧コンパレート機能」「タイマ機能」等。
・出⼒電圧 ~AC100kV、容量 ~5kVA まで本シリーズで対応する事が可能です。
2.用途
耐圧試験ともいわれる。電気機器と電気電子部品が使用電圧に対して十分な絶縁耐力があるか、絶縁破壊をしないか、を確認する試験です。
電気機器はトランス、分電盤、電源装置、負荷装置、家電製品。。。
シャント(分流器)とは、電流の測定で、一般に抵抗に電流を流し、その電圧降下を測定する際に用いられる抵抗です。
また、高精度の測定を行う時も電流を電圧に変換して測定する時の抵抗としても使用します。
分流器TSシリーズを一新しました
電圧降下:50mV、確度:0.2%/0.1%、電流値:0.5A~10000Aをラインナップしました。
詳細は下記のリンクにてご参照ください。
製品グループ変流器, 計器用変流器
計測用CTについて
◆概要と特長
電流の計測用に使用します。
変流比「1000:1」「2000:1」比のCTの為、2次電流値が小さくなり、
電子回路等で使用しやすくなっております。
2次側に数Ωの抵抗を接続することで、数Vの出力電圧が得られます。
高周波トランス・パワーインダクタ
当社の高周波トランスとパワーインダクタは、東芝デバイス&ストレージ殿の1.6kW、AC-DCサーバ用電源リファレンスボードに搭載されています。同電源は、80Plus Platinum級の変換効率93%(Vin=230V、100%負荷時)を1Uサイズで実現したもので、各種の先端技術を組み合わせて構成されています。
この回路情報や設計情報はWeb上で提供されています(下記のリンクページを参照下さい)
また、次期新規設計の電源ボードにも、当社の高周波トランス及びインダクタが搭載されています。
①用途:
・電源、発電機の特性評価用
・電池などの放電用
・製品の特性評価試験にてラインのインピーダンスシミュレーター用
・モータなどから回生用電子負荷
②仕様
・抵抗負荷<R負荷>:DC負荷(~1500Vdc、~500kW)、AC負荷(単相、三相 ~500kW)
・誘導負荷<RL負荷>:~750VDC、AC~707VAC、~100kW
・力率可変負荷<RLC負荷>:単相、三相、単相3線/三相切り替え ~16kVA
・その他の負荷装置:線路インピーダンス装置(0.19Ω/0.23mHなど)、電子負荷(~ 270kW)
東京精電 株式会社 上田工場・長野営業所 (とうきょうせいでん) |
自社ホームページURL | http://www.tokyo-seiden.co.jp/ |
日本 長野県 上田市
担当者 | レ ヅイ ハオ |
電話番号 | 0268-35-0555 | FAX番号 | 0268-35-2895 |
資本金 | 7,740 万円 | 社員数 | 75人 |
年間売上高 | 100,000 万円 | エミダス会員番号 | 98785 |
産業分類 | 重電関係 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
設計 | 製品、部品設計 | 計測・試験機器設計 |
設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 プラント用機器設計 産業用機械設計 省力化機械設計 |
設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 プリント配線板設計 その他電子機器部品設計 電子回路設計(電子) |
製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 |
