樹脂製に特化したオリジナルのパイプ固定金具の製造・販売を中心に、各種プラスチック部品の受託製造を行っております。創業から50年間、お客様のニーズに合わせた柔軟かつ誠実な対応に心がけています。
1. 幅広いサイズ展開
小口径(8.5mm)から大口径(100mm以上)まで、
【最大50種類】を超える細かなサイズ展開で、
あらゆるパイプをしっかり固定します。
2. 豊富なカラーバリエーション
【最大9色】もの色展開により、
美観を維持したパイプ固定金具としてご使用いただけます。
3. 柔軟な対応
材質の変更やオリジナルのカラー作成など、
用途やシーンに合わせたご相談も承っております。
4. 丁寧なフォロー
スピーディーかつきめ細かな対応に心がけております。
●浮き上がり配管用の樹脂製のサドルバンドです。
●パイプを取付面から浮き上がらせることで、取付面の埃溜まりや傷付きを防ぎます。
●パイプジョイント、留め金具として。
●耐候性グレードの樹脂を採用。一定の屋外環境に耐えうる耐久性を有しています。
●適度な弾性を持つ樹脂のため、簡単にパイプの途中から着脱することが可能です。
●軽量。省力化が図れます。
●防錆性により、水回りでも安心してご使用いただけます。
●電気絶縁性、耐摩耗性、耐熱性に優れています。
●パイプジョイント、留め金具として。
●防振ゴムを接着。滑り止め、防振補助に。
●軽量。省力化が図れます。
●樹脂バンドとボルトナットのセット品です。
●パイプの位置決め、ズレ防止に。
●パイプクランプ、パイプステー、吊り金具として。
●他付属品と組み合わせることで、立バンドや吊バンド、メガネバンドとして使用いただけます。
●母材には耐候性グレードの樹脂を採用。一定の屋外環境に耐えうる耐久性を有しています。
●軽量。省力化が図れます。
●防振樹脂バンドとボルトナットのセット品です。
●パイプの位置決め、ズレ防止に。
●筋入の防振ゴム付。滑り止め・防振補助に。
●軽量。省力化が図れます。
●防振樹脂吊立バンドと樹脂吊タンのセット品です。
●天井から吊り下げた横走り管の支持、固定。
●カメラなど撮影機材のパイプマウントとしても活用可。
●吊タン(タンバックル)の吊ボルト径は「W3/8」。
●防振ゴムを接着。滑り止め・防振補助に。
●母材は耐候性グレードの樹脂を採用。一定の屋外環境に耐えうる耐久性を有しています。
●軽量。省力化が図れます。
●防振樹脂吊立バンドと樹脂丸足、樹脂台座のセット品です。
●取付面から高さを出してパイプを固定。
●立管の支持、振れ止めに。パイプブラケットとして。
●樹脂バンドには耐候性グレードの樹脂を採用。一定の屋外環境に耐えうる耐久性を有しています。
●筋入の防振ゴムを接着。滑り止め、防振補助に。
●簡単に切断して、好きな高さに調整が可能。
●軽量。省力化が図れます。
●防振樹脂吊立バンドと樹脂T足のセット品です。
●取付面から35mm浮き上がらせて、パイプを固定。
●立配管の支持、固定に。
●パイプブラケット、留め金具として。
●上方向に可動域(〜4mm)あり。高さの微調整が可能。
●バンド本体は耐候性グレードの樹脂を採用。一定の屋外環境に耐えうる耐久性を有しています。
●軽量。省力化が図れます。
●防振樹脂吊立バンド(同サイズ2点)と樹脂丸足、樹脂キャップのセット品です。
●平行、直交する2本のパイプの振れ止めに。
●平行クランプ、直交クランプ、連結金具として。
●簡単に切断して、好きな長さに調整が可能。
●バンドは耐候性グレードの樹脂を採用。一定の屋外環境に耐えうる耐久性を有しています。
●軽量。省力化が図れます。
射出成形( 量産 / プラスチック ) |
有限会社 興栄化成 山梨工場 (こうえいかせいやまなしこうじょう) |
自社ホームページURL | https://www.koueikasei.jp/ |
日本 山梨県 南都留郡富士河口湖町
担当者 | 倉澤善彦 |
| 電話番号 | 0555-76-7335 | FAX番号 | 0555-76-6068 |
| 資本金 | 500 万円 | 社員数 | 6人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 98698 |
| 産業分類 | 家具 / 建築土木資材 | ||
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | その他樹脂 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 試作・小ロット成形 小ロット・射出成形 |
| 量産 | カッティング・ブランク | 切断加工 その他樹脂 |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 汎用材 PMMA(アクリル) 少量対応 300t~1000t |
| 組み立て・検査 | 組立 | 建築部品組立 玩具雑貨組立 |
| 組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
| 部品製造 | 鋲螺 | ボルト製造 ナット製造 |
| 自動車部品製造 | 内装品 | シート部品 |
| 製品製造 | 建築・土木機械製造 | 給水・排水設備製造 |
| 製品製造 | 家具・インテリア | 照明器具製造 |
有限会社 興栄化成 山梨工場
