浪岡製作所は、研究・開発用途の小型の圧力容器及び反応装置を設計、製造するメーカーです。一級機械加工技能士による、ステンレス、ニッケル合金、チタン、ジルコニウムなどの切削加工を得意とします。
浪岡製作所は、研究用小型の圧力容器を設計・製造しており、多様な材質での機械加工が可能です。試作やサンプル等少量多品種が得意です。SUS316やSUS304、SUS329J4L等のステンレスの他、ハステロイ相当、インコネル相当、インコロイ相当、モネル相当、合金20等のニッケル合金やニッケル、チタン及びジルコニウム等の材料の加工を得意とします。ワークサイズは、棒材でφ200程度(場合によりφ300を上限)を目安に対応可能です。
PTFEベッセルTVシリーズはゼオライト合成、水熱合成、ナノ材料や機能性材料の研究開発、亜臨界水用途などに使用可能なPTFEインナー高圧用分解反応容器です。容器耐熱温度260℃、7.83MPaまでの試験に使用できます。標準容量は25ml、50ml、75ml、100mlです。PTFEインナーベッセル内での反応で、酸からアルカリ溶液に使用可能です。高濃度アルカリ流体には、PEEKインナーベッセルを推奨します。PTFEやPEEKの限界温度付近や限界温度以上の試験には、ニッケル、ジルコニウム、チタン、ハステロイ®B-2、ハステロイ®C-22、ハステロイ®C276、Alloy59、MAT®21、インコネル®600、カーペンター®20Cb3、モネル®400等の耐食合金の金属インナーで300℃かつ8.59MPa程度迄の試験に対応可能です。また、ガラス試験管の併用も可能で、酸性流体への耐食性が向上します。
PEEKベッセルPVシリーズはゼオライト合成、水熱合成、ナノ材料や機能性材料の研究開発、亜臨界水用途などに使用可能なPEEKインナー高圧用分解反応容器です。容器耐熱温度260℃、7.83MPaまでの試験に使用できます。標準容量は25ml、50ml、75ml、100mlです。PEEKインナーベッセル内反応で、高濃度アルカリ溶液に高い耐性があります。また耐スチーム性、耐水蒸気性もPEEKの特長です。酸性流体には、PTFEインナーベッセルやガラス試験管の使用で対処可能です。PEEKやPTFEの限界温度付近や限界温度以上の試験には、ニッケル、ジルコニウム、チタン、ハステロイ®B-2、ハステロイ®C-22、ハステロイ®C276、Alloy59、MAT®21、インコネル®600、カーペンター®20Cb3、モネル®400等の耐食合金の金属インナーで300℃かつ8.59MPa程度までの試験に対応可能です。
簡易圧力容器を閉止蓋板構造にして内容器にPTFEのベッセルを差し込んだ製品です。外容器もモネル400相当材で製作しました。金属腐食性の強い試料での研究用途で特注製作品になります。内容器はPTFEの他、高濃度アルカリに対応するPEEKでも製作可能です。外容器はSUS316LやSUS304が標準材質ですが、ハステロイC及びB-2相当材、インコネル相当材、ニッケル、チタン、ジルコニウム等21種類の材料で検討可能です。限界温度は内容器の材料により200℃が限度目安です。圧力はクランプシールのため使用限度は2MPa程度となります。容量は2リットル程度まで検討できます。
H-RVシリーズ、H-RVTは超臨界水など500℃かつ30MPaまでの高温高圧条件の試験に使用できる超臨界水用高温高圧反応容器です。超臨界水の他、水熱合成、亜臨界水や超臨界アルコール等にも使用可能です。容器材質はハステロイC系(HC276相当材/HC-22相当材/Alloy59)の他、ハステロイX(H-X相当材)、インコネル(インコネル600相当材、インコネル625相当材)、インコロイ(インコロイ825相当材)、オーステナイトステンレス(SUS316、SUS304、SUS321)の計10鋼種です。また、設計温度の緩和でニッケル、モネル相当、MAT21、カーペンター20Cb3相当、ハステロイB-2相当、S31254でも製造可能です。容量は30ml、50ml、100ml、150ml、200ml、300ml、400ml、500ml、600mlに対応します。150ml以上は小型圧力容器受検品です。
チューブオートクレーブのTACシリーズは、水熱合成、ゼオライト合成、亜臨界水や超臨界CO2、超臨界エタノール、超臨界メタノール等、537℃かつ19.3MPa迄の実験が手軽に出来る簡易タイプのチューブリアクター(チューブ式反応器)です。温度と圧力の詳細は資料を参照下さい。反応管材質はSUS316の他、ハステロイC276相当材、チタン、インコネル600相当材、モネル400相当材、カーペンター20Cb3相当材、インコネル625相当材から選択可能です。反応管の標準長さは200mmで、標準容量は16mlまたは39mlです。反応管長さを調整することで、5ml、10ml、30ml、50ml、100ml、150ml、200ml、300ml等の希望容量にも対応可能です。関連製品、反応管シリーズパイプオートクレーブのPACは、ハステロイB-2相当材、ジルコニウム702等の材質も検討可能です。資料を参照下さい。
広範な流体に耐食性を有するハステロイC276相当材で製作した撹拌機付の簡易オートクレーブです。Oリング(FFKM)とクランプによるシール方式で取扱いが容易です。ステンレスのほか、ハステロイ相当材、インコネル相当材、モネル相当材、ニッケル、チタン、ジルコニウム等約21種類の材料に対応します。シール材質と方法から温度は230℃、圧力は2MPaが使用限度の目安となります。容量は2リットル程度までは同仕様で対応できます。圧力仕様を低減させることで2Lを超える仕様も検討可能です。撹拌機は磁力式撹拌機を採用し1~2N・mの定格トルクにて800r/min程度の撹拌に安定して動作します。
OVシリーズ、OVTは300℃かつ10MPaまでの試験に使用できる高温高圧反応容器です。水熱合成、亜臨界水、バイオマスや超臨界アルコール、水素還元、電気化学試験用途などに活用できます。FFKMによるOリングセルフシールでボルトの開閉作業性に優れます。容器材質はステンレスSUS316やSUS304の他、チタン、ハステロイC276、ハステロイC-22、Alloy59、MAT21、ハステロイB-2、ハステロイX、インコネル600、インコネル625、インコロイ825、ニッケル201、モネル400、カーペンター20Cb3、ジルコニウム702、S31254等で製造可能です。容量は30ml、50ml、100ml、150ml、200ml、300ml、400ml、500ml、600ml、700ml、800ml、900ml、1000ml、1500ml、2000mlです。500ml以上は小型圧力容器検定品です。
水熱合成やゼオライト合成、亜臨界試験等300℃までの反応・合成に使用できる卓上型オートクレーブユニットです。経済性に優れたメタルガスケットとボルトのシール方式になります。付属トルクレンチを使用することで安定したシール性を保持します。ステンレスのほか、ハステロイ相当材、インコネル相当材、モネル相当材、ニッケル、チタン、ジルコニウム等約21種類の材料に対応します。シール材質と方法から温度は300℃、圧力は20MPaが使用限度の目安となります。容量は1リットル程度までは同仕様で対応できます。撹拌機は磁力式撹拌機を採用し0.65N・mの定格トルクにて16~800r/min程度の撹拌に安定して動作します。
圧力容器製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
浪岡製作所 (なみおかせいさくしょ) |
自社ホームページURL | http://www.namioka-skill.net |
日本 栃木県 栃木市
担当者 | 皆川 元 |
資本金 | 未登録 | 社員数 | 3人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 98577 |
産業分類 | 産業用機械 | ||
設計 | 製品、部品設計 | 圧力容器設計 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 ねじ切り加工 ステンレス ニッケル合金 旋盤加工(樹脂) チタン |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 |
表面処理 | その他表面処理 | バリ取り |
部品製造 | 機械部品 | 圧力容器製造 |
製品製造 | 生産財 | 化学機械・装置製造 |
