重電
造船
プラント製造
【塗料の種類 ~樹脂の特徴について~】
原田鉄工株式会社
Instagram:https://www.instagram.com/haradatekkou_hiroshima/YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCDJjC4qln1AfRkIp6_rHvig/videos
塗装で必ず使われる塗料ですが、非常に多くの種類があります。
塗装を行う事で製品を錆から守るためだけではなく、美観や様々な機能性を付与する事も可能になります。
弊社では鉄部への塗装を行っております。
塗装を行った製品は5年、10年、15年と塗料によって守られます。
何年ぐらい錆びから防げるのかは素地調整のグレード、使用する塗料の種類、そして膜厚によって大きく左右されます。
下記ページにて素地調整のグレード、塗膜寿命の影響について紹介しております。
【素地調整 規格表】
https://www.nc-net.or.jp/company/98405/product/detail/175671/
【塗膜の寿命に及ぼす影響/原因】
https://www.nc-net.or.jp/company/98405/product/detail/179473/
一般的に塗料は顔料・樹脂・溶剤・添加剤で構成されています。(無溶剤形塗料※₁、粉体塗料を除く)
上記の成分を簡単に説明すると
顔料:塗料に色を付けるための成分。遮熱、防錆性などを持ったものもある。
添加剤:塗料の性能を引き出すための成分。タレ防止、ツヤ調整など様々な種類の化学物質。
溶剤:樹脂を溶かして塗装しやすくする成分。水性塗料は水、油性塗料はシンナーとなる。
樹脂:塗料の主体となる成分。様々な種類があり、ここで耐久性などが大きく決まる。
塗料の中で重要な役割をもつ『樹脂』
この樹脂の種類によって「エポキシ塗料」「ウレタン塗料」「アクリル塗料」などと一般的に呼ばれます。
樹脂が何かで塗料の呼び方が変わります。
樹脂の特徴が分かれば例外はありますが、塗料の特徴が大まかに把握できます。
今回は原田鉄工で塗装するときに使うエアレススプレー※₂金属塗装(鉄部)用
塗料の種類について簡単に説明します。
塗装についての詳細ページはこちら!
【スプレーガンの種類~エアレススプレー編】
https://www.nc-net.or.jp/company/98405/product/detail/177574/
《ポリエステル樹脂塗料》
アルキド樹脂塗料やフタル酸樹脂塗料などもこの種類に属します。
基本的には安価で使いやく、油の保有量で更に細かく分類されます。
下塗りから上塗りまで幅広く使用できますが、塗料としての耐久性はそれほど高くありません。
《エポキシ樹脂塗料》
エポキシ樹脂塗料と変性エポキシ樹脂塗料の2種類に分けられます。
変性エポキシ樹脂はエポキシ樹脂を変性することで1液※₃の仕様が可能にしたり特徴を付与したものです。
耐薬品性、耐水性、付着性に優れますが、紫外線に弱く変色してしまうため下塗りに多く使用されます。
《ウレタン樹脂塗料》
一般的にウレタンはポリウレタンの事を指します。
耐候性が高く、仕上がりの外観が優れているため、上塗りで多く使用されています。
しかしながら耐水性がエポキシ樹脂塗料と比べると劣ります。
《フッ素樹脂塗料》
耐候性、耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、撥水性などが極めて優れています。
その他樹脂と比較し耐候性がとても高く、中塗りと上塗りで使用されます。
価格が高価ではありますが、耐久年数が長いのでランニングコストが優れています。
《シリコーン樹脂塗料》
耐薬品性、耐熱性に特に優れます。
耐熱塗料として一般的に200℃~600℃までの種類があります。
高温になる箇所に対して、下塗りと上塗りを塗装します。
大まかに上記の5種類を使用する事が多いです。
(この中で更に特徴を付与した商品が多種多様にあります。)
それぞれに特徴があるので、想定される使用環境や耐久年数、予算を考慮し塗料を選定します。
塗料についての詳細ページはこちら!
【塗料の種類~下塗り・中塗り・上塗りについて~】
https://www.nc-net.or.jp/company/98405/product/detail/177942/
【塗料とは? ~膜厚の重要性について~】
https://www.nc-net.or.jp/company/98405/product/detail/179121/
補足
※₁無溶剤形塗料(英語:Solventless coating)
樹脂を溶かすための揮発性溶剤を含まない塗料。
溶剤が揮発しないので環境、人体に影響が少ない。
希釈されていないので粘度が高く、厚塗りが可能です。
※₂エアレススプレー(英語:Airless spray)
空気を使わないスプレーです。
原理的には液体の塗料にポンプで圧力をかけ、微細化させて塗料を霧のように吹き付けます。
エアスプレーと比べより厚い膜厚を付けたり、大きな製品を塗装することに特化しています。
※₃1液(1液型)
塗料には1液型と2液型があります。
1液型は塗料が1種類だけで構成されており、必要に応じて希釈を行う事で塗装が可能です。
2液型は塗料液と硬化剤(助剤)の2種類で構成され、この2種類を所定比率で攪拌し必要に応じて希釈を行う事で塗装可能です。
基本的に1液型より2液型の方が塗料の耐久性は高いですが、1液型は必要な分だけ手軽に塗装出来るので作業性に優れています。
ブラスト・塗装の事ならお任せください。
原田鉄工株式会社 広島
TEL:082-232-2445
FAX:082-293-0286
担当:垰(タオ)
携帯:090-3742-9768
ご相談、御見積りなどご気軽に連絡下さい。
原田鉄工 株式会社 (はらだてっこう) |
エミダス会員番号 | 98405 |
日本 広島県 広島市西区 |
資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 50人 | 担当者 | 垰 元春 |
