ADOBUS Kennametal GoDrill B052A10000CPG KC7325 超硬ドリルは、ADOBUSが提供する超硬ドリル/カーバイドドリル/CNC金属穴あけ工具の代表的な製品です。Kennametal製の超硬ドリルで、金属部品への穴あけ加工に使用され、高い加工精度、安定した切削性能、優れた工具寿命を実現します。CNC機械、マシニングセンタ、工業用ボール盤、精密機械部品の生産ラインに適しています。
機械加工において、穴あけ工程は寸法精度、同心度、穴内面の品質、部品の組立性に直接影響します。不適切なドリルを使用すると、穴位置ずれ、ドリル焼け、早期摩耗、工具折損、バリ発生、追加加工などの問題が起こる可能性があります。そのため、GoDrill B052A10000CPG KC7325 Kennametalは、耐久性・精度・安定性を重視する金属加工企業に適した穴あけソリューションです。
製品の主な特徴
GoDrill B052A10000CPG KC7325 Kennametalの強みは、超硬素材による高い硬度と耐熱性にあります。これにより、さまざまな工業加工条件でも安定した穴あけをサポートします。
本製品はKennametalのGoDrillシリーズに属し、高能率穴あけ、振動低減、安定した穴品質の維持を目的に設計されています。繰り返し精度が求められる機械部品の量産に適しています。
KC7325コーティングにより、耐摩耗性、耐熱性が向上し、穴あけ時の刃先を保護します。そのため、切削性能を長く維持し、刃先欠けのリスクを抑え、工具寿命を延ばすことができます。
また、切りくず排出性にも優れており、切りくず詰まり、加工焼け、穴内面への悪影響を抑制します。連続性と安定性が求められるCNC加工において重要な特長です。
対応する業界・用途
GoDrill B052A10000CPG KC7325 Kennametal 超硬ドリルは、以下の分野で使用できます。
精密機械加工分野: 機械部品、機械要素、高精度が求められる製品の穴あけに使用。
CNC加工分野: CNC機械、マシニングセンタ、金属部品の生産ラインに適用。
金型製造分野: 技術穴、位置決め穴、組立穴など安定性が求められる穴あけをサポート。
産業部品製造分野: 機械部品、プレート、治具、各種機械部品の加工に使用。
自動車・二輪車分野: 金属部品、組立部品、補助部品の加工に適用。
機械製造分野: 機械フレーム、ユニット部品、取付プレートなどの穴あけに対応。
金属加工工場: 受託加工、穴あけ、フライス、旋削、タップ加工に適用。
裾野産業分野: 精密部品、補助部品、技術系機械製品の製造に活用。
製品の技術と使用工程
GoDrill B052A10000CPG KC7325 Kennametalは、主に以下の工程で使用されます。
CNC穴あけ加工工程。
精密穴あけ加工工程。
タップ加工前の下穴加工工程。
位置決め穴加工工程。
図面仕様に基づく機械部品の穴あけ工程。
鋼、合金鋼、金属材料の加工工程。
機械部品の製造工程。
金型部品の加工工程。
マシニングセンタでの量産加工工程。
工業生産における仕上げ加工工程。
本製品は、以下のような設備・場所で使用されます。
CNCボール盤。
マシニングセンタ。
CNCフライス盤。
工業用ボール盤。
精密機械加工工場。
金型製造工場。
金属部品製造工場。
機械部品加工ライン。
技術穴加工エリア。
裾野産業向け製造部門。
使用方法として、GoDrill B052A10000CPG KC7325 Kennametalは、適切なチャックまたはホルダーに取り付け、設定されたプログラムまたは加工条件に従って穴あけを行います。使用時には、材料、穴深さ、技術要求に合わせて、主軸回転数、送り量、穴あけ深さ、クーラント、切りくず排出条件を適切に選定する必要があります。ドリル寿命、穴精度、加工面品質を確保するため、技術指針に従った運用が重要です。
製品の構造と主な構成要素
GoDrill B052A10000CPG KC7325 Kennametalは、一般的に以下の要素で構成されます。
超硬ドリル本体。
主切れ刃。
切りくず排出用ねじれ溝。
センタリングを支えるドリル先端。
KC7325コーティング。
工具保持用シャンク。
安定した穴あけを支える形状。
耐摩耗性を高める表面。
加工時の耐熱性を支える構造。
振動低減と穴精度向上を支援する設計。
加工材料、穴深さ、寸法公差、設備条件に応じて、適切なドリルサイズ、切削条件、冷却方法を選定する必要があります。正しい条件を選ぶことで、工具寿命の延長、穴あけ不良の低減、生産効率の最適化につながります。
製造企業にとってのメリット
GoDrill B052A10000CPG KC7325 Kennametalを使用することで、企業は金属穴あけ工程の効率を高めることができます。高精度で安定した穴加工を実現し、高品質が求められる加工工程に適しています。
超硬ドリルは優れた切削性能と安定性により、加工時間の短縮をサポートします。これは、CNC加工工場、精密機械加工工場、量産メーカーにとって重要なメリットです。
また、穴品質の向上、バリの低減、寸法ずれの抑制により、タップ、リーマ、組立など後工程の安定化にも貢献します。
KC7325コーティングにより、耐摩耗性が高まり、工具損傷のリスクを低減し、使用時間を延ばすことができます。これにより、工具交換コストや機械停止時間を減らし、安定した生産進度を維持できます。
さらに、従来のドリルから高性能工具へ切り替えたい企業にも適しており、工場内の切削工具活用効率を高めることができます。
ADOBUS Kennametal GoDrill B052A10000CPG KC7325 超硬ドリルは、精密機械加工、CNC加工、金型製造、産業部品製造、自動車・二輪車、裾野産業に適したソリューションです。金属穴あけ精度の向上、工具寿命の延長、穴品質の改善、生産効率の最適化を支援します。
ADOBUS COMPANY LIMITED (ユウゲンセキニン) |
エミダス会員番号 | 97341 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ホーチミン N/a |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 30人 | 担当者 | Đỗ Duy Thanh |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 | ||
