ADOBUS Bodor i7 レーザー切断機は、ADOBUSが提供するファイバーレーザー切断機/板金切断機/精密機械加工設備の代表的な製品です。鉄、ステンレス、アルミ、銅など各種金属板を高速で切断でき、シャープな切断面と安定した加工精度を実現します。機械工場、金属加工工場、鉄骨構造メーカー、制御盤・機械カバー・産業部品の製造企業など、板金加工能力を高めたい企業に適しています。
工業生産において、金属板の切断工程は、部品寸法、切断面品質、生産進度、加工コストに直接影響します。不適切な切断設備を使用すると、バリの発生、寸法誤差、加工速度の低下、材料ロス、板材の変形、後処理の増加などの問題が発生する可能性があります。そのため、ADOBUS Bodor i7 レーザー切断機は、高精度・高速・安定したレーザー切断設備を求める企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
Bodor i7 レーザー切断機の強みは、先進的なファイバーレーザー技術にあります。滑らかでシャープな切断面を形成し、加工中の材料変形を抑えます。高いエネルギー集光能力により、金属板を高速かつ高精度に切断でき、均一な切断品質を実現します。
本製品は工業生産環境向けに設計されており、連続稼働や大量受注に対応する工場に適しています。堅牢な機械構造により切断時の安定性を高め、振動を抑えながら、さまざまな材料加工で精度を維持します。
また、スマートレーザー切断ヘッドを搭載しており、衝突防止機能や加工中の障害物回避をサポートします。これにより、切断ヘッドを保護し、設備損傷のリスクを低減し、表面が完全に平坦ではない金属板の加工時にも安全性を高めます。
Bodor i7は、クイックピアシング、厚板切断、薄板切断時の振動抑制、アシストガス使用量の最適化にも対応します。これらは、生産性向上、運用コスト削減、工場内の加工効率改善に重要な要素です。
対応する業界・用途
ADOBUS Bodor i7 レーザー切断機は、以下のような分野で活用できます。
精密機械加工分野: 金属板部品、機械部品、構造部品、高精度が求められる製品の切断に使用。
板金加工分野: 図面に基づき、鉄、ステンレス、アルミ、銅などの板材を切断。
鉄骨構造分野: ベースプレート、接合部品、鋼板、構造部材の切断をサポート。
制御盤・機械カバー製造分野: 制御盤カバー、パネル、機械フレーム、均一性が求められる金属部品の切断に使用。
機械製造分野: 部品、機械フレーム、組立部品、図面仕様に基づく機械加工品の製造に適用。
金属インテリア分野: 装飾パターン、装飾部品、ステンレス・アルミフレーム、美観を重視する金属製品に使用。
自動車・二輪車分野: 金属板部品、補助部品、産業用部品の加工を支援。
CNC加工工場: 図面加工を請け負う企業に適し、高速・高精度・柔軟な切断を実現。
製品の技術と使用工程
Bodor i7 レーザー切断機は、主に以下の工程で使用されます。
金属板の自動切断工程。
図面に基づく鉄、ステンレス、アルミ、銅の切断工程。
精密機械部品の加工工程。
ベースプレート、カバー、機械カバー、金属フレームの切断工程。
制御盤、パネル、金属部品の製造工程。
産業用部品の形状切断工程。
試作切断、量産切断、受注加工工程。
従来の機械式切断方法の代替工程。
金属加工ラインの生産性最適化工程。
工場の自動化・高度化工程。
本製品は、以下のような場所で使用されます。
工場内の金属板切断エリア。
精密機械加工工場。
鉄骨構造部品の生産ライン。
制御盤、機械カバー、機械フレームの製造エリア。
産業部品加工部門。
機械製造工場。
自動車・二輪車部品工場。
金属インテリア加工工場。
CNC加工センター。
高速・高精度な材料切断を必要とする生産ライン。
運転方式として、Bodor i7 レーザー切断機は、プログラムされた設計データに基づき、ファイバーレーザービームで材料を切断します。使用時には、材料の種類、板厚、切断面品質の要求に合わせて、レーザー出力、切断条件、アシストガス、切断速度、焦点位置を適切に選定する必要があります。安定性、安全性、設備寿命を確保するため、メーカーの技術指導および推奨条件に従って運用することが重要です。
製品の構造と主な構成部品
Bodor i7 レーザー切断機は、一般的に以下の主要部品で構成されます。
レーザー切断機本体。
ファイバーレーザー光源。
スマートレーザー切断ヘッド。
金属板切断用ワークテーブル。
駆動システム。
CNC制御装置。
切断制御ソフトウェア。
アシストガスシステム。
冷却システム。
切断煙・粉じん排出システム。
安全保護ユニット。
材料投入・加工後取り出しエリア。
生産ニーズに応じて、顧客は材料厚さ、切断する金属の種類、工場面積、生産量、投資予算に合わせて、機械構成、レーザー出力、補助システムを選択できます。適切な構成を選ぶことで、切断効率を最適化し、材料ロスを抑え、生産性を高めることができます。
製造企業にとってのメリット
ADOBUS Bodor i7 レーザー切断機を導入することで、企業は金属板切断工程の効率を高めることができます。高速・高精度・安定した切断により、加工時間を短縮し、生産量を増やし、均一な製品品質を確保できます。
また、手作業への依存を減らすことができます。従来の切断方法では、寸法誤差、バリ、後処理が発生しやすい場合がありますが、レーザー切断機を活用することで、精度向上、工程短縮、省人化を実現できます。
シャープな形状、安定した寸法、美しい切断面が求められる金属部品において、Bodor i7は加工不良を減らし、材料ロスを抑え、完成品の品質向上に貢献します。これは、機械工場、CNC加工工場、受注生産型の製造企業にとって重要な要素です。
現代的な生産ラインでは、レーザー切断機により、さまざまな図面、部品サイズ、材料に柔軟に対応できます。高い加工柔軟性により、顧客ニーズへ迅速に対応し、納期短縮と競争力向上を支援します。
さらに、Bodor i7 レーザー切断機は、生産技術を自動化方向へアップグレードしたい企業にも適しています。安定した運転、高品質な切断、幅広い用途により、工場の生産性向上、コスト最適化、板金加工能力の強化に貢献します。
ADOBUS Bodor i7 レーザー切断機は、精密機械加工、板金加工、鉄骨構造、制御盤製造、機械製造、金属インテリア、産業部品製造の企業に適したソリューションです。高速かつ高精度な金属切断をサポートし、加工不良を減らし、生産性を高め、現代的な製造プロセスの安定性向上に貢献します。
ADOBUS COMPANY LIMITED (ユウゲンセキニン) |
エミダス会員番号 | 97341 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ホーチミン N/a |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 30人 | 担当者 | Đỗ Duy Thanh |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 | ||
