ベトナム産業技術グループ株式会社(INTECH GROUP)は、コンベヤー、コンベヤー、ローラー、高度な産業用自動化システムおよびソリューションを最適なコストで効果的に提供するベトナムの大手企業です。
1.チェーンコンベヤーの構造
- フレーム素材:ステンレス、成形アルミニウム等
- チェーン素材:POM樹脂、茶色、シャフトはステンレス製
- ローラー伝動:プラスチックチェーンローダー
- 積載量:50kg/m未満
- 電気系統:モーター、速度制御インバーター、制御キャビネット、センサー補助装置、HMI、PLC等
- 寸法:長さ500mから50,000mm、幅50mmから1500mm
- 電源:1相220Vまたは3相380V
- ギア減速モーター:0.2、0.4、0.75、1.5、2.2KWの減速モーターの一種
- 長さと幅:顧客のニーズに応じる
- 作業環境:-10〜90°C
2.プラスチックチェーンコンベヤーの特長
- 軽量コンベヤーによるエネルギー使用量の節約
- 荷物を引っ張る際に滑らない
- 分解と移動が簡単
- 食品パッケージングラインで使用
- シンプルな機械構造で、設置とメンテナンスが簡単
3.プラスチックチェーンコンベヤーの活用
- プラスチックチェーンコンベヤーは、菓子、飲料などの食品産業、およびコショウやカシューナッツなどの農産物加工、エビや魚などの水産物加工で使用されています。
- 生産プロセスの効率向上および品質管理の利便性向上につながります。
- 高性能かつ信頼性の高い搬送ツールです。
-人による輸送作業に代わり、機械ラインの自動化をサポートします。
1.Intechスマート倉庫の機能
-安全性:保護ドアの設計と安全ゾーンセンサーにより、商品の出入庫作業者の安全を確保します。
-テクノロジー:商品や部品の製品高さ自動スキャン機能およびスタッキング技術により、保管スペースを最適化します。
-ボリューム管理:システムの過負荷を回避するために、搬入トレイの重量が管理されます。
-スマート出入庫管理:FIFOおよびLIFOの原則に従った、または従わない入庫/出庫管理。
-製品トレイ:トレイのサイズは、荷重と製品に適しており、柔軟に変更できます。
-オプション:トレイの待機位置を作成し、製品の入庫/出庫能力を上げます。
-アップグレードと変更:モジュール設計は、顧客の将来のニーズに応じて簡単にアップグレードできます。
2. Intechスマート倉庫の主な技術仕様:
-高さ:3,500mmから15,000mm
-トレイ保管のステップ高さ:100 mm
-トレイ長:2000mmから3000mm
-トレイ幅:650mmから800mm
-製品の最大高:500 mm
-トレイの設計上荷重:300〜500 kg
-システムの総荷重:40,000 kg
-処理能力:80トレイ/時間(製品と高さによって異なります)
-10.4インチHMI、カラータッチパネル
-ソフトウェアによる制御
-バーコード管理
-さまざまな事業管理ソフトおよびプラットフォームに接続可能
1. パレタイジングロボットの機能
- Intechの自動パレタイズロボットラインは、最小限の監視と操作で動作する、高速のパッケージングおよびパレタイズ生産に活用されます。
- パレット上に段ボール/バッグを配置するための多くの方法のサポート、積載仕様の変更は、事前にプログラムされたソフトウェアを介して簡単かつ迅速に行われます。
-効率的なスペースを備えたコンパクトなインターフェース。
-スチールフェンスと安全ロック装置で労働者の安全を確保します。
パレタイザーシステムの主な仕様
2. パレタイジングロボットの仕様
- 製品仕様
+段ボール:KT W300 x L450 x H200、重量15kg
+バッグ:KT W350 x L450 x H120、重量〜15KG
-パレットサイズ:W1000 x L1100 x H150
-3Dカメラシステムがパレット上の商品の位置と高さをスキャンします
-2Dカメラシステムは、ピックアップ位置でのボックス/バッグのサイズと位置を決定します
1. ステンレス製ローラーコンベヤーの構造
- コンベヤーフレームは、顧客のニーズに応じて、ステンレス、スチール、成形アルミで作られます。
- シンプルなデザインで、タイヤ付きのため分解も移動も簡単です。
- ローラーシャフトはスチール製またはステンレス製です。
- ローラーはステンレス、スチール、プラスチックなどから作られています。
- ローラーの表面は、亜鉛メッキ、ゴム引き、または他の材料でコーティングされています。
- ステンレスローラー、プラスチックローラー、ストレートローラー、テーパーローラーなど、一部のタイプのローラーはコンベヤーシステムに使用されます。
2. ローラーコンベヤーの利点
- シンプルなデザイン、低コストのローラーにより、作業速度ど作業効率が向上します。
- 防水、防塵、防錆。
- 正確に設計されたローラーシステムにより、走行中に振動することなく柔軟な操作が保証されます。
- ローラーコンベヤーは、優れた耐久性を備え、長期間使用できます。
- 他の多くのコンベヤー製品と比較してリーズナブルな価格です。
1.機能
- IntechのAGV製品には、レーザースキャナー、ワイヤレス通信、センサー、RFID、画像認識、サウンドセンサーなどの高度なテクノロジーが適用されています。
- 労働力と労働負荷の軽減
- ロジスティクスコストの削減
- 製品のリアルタイム追跡コストの削減
- 輸送分野のエラー率の大幅な削減
- 多様な製品と操作方法:パレットの牽引・ピックアップ、フォークリフト等
- 制御の多様性:ライン、磁気テープ、レーザー、MAP等
2.仕様:
- 寸法:L1100xW550xH180(ご要望に応じて設計可能)
- 重量:150kg / 350kg / 500kg / 1000kg 等
- 内蔵4バッテリー12V36Ah:
- 10時間の連続運転:
- フル充電時間:4時間
- 充電:自動または手動
- 双方向運転:前方および後方
1. 仕様:
- 直径:Ø38--Ø42--Ø50--Ø60。
- 厚さ:1.2-1.4-1.5(mm)。
- 素材:亜鉛メッキ鋼、ステンレス201/304、プラスチック。
- スチールシャフト、亜鉛メッキ鋼、ステンレス鋼201/304、直径Ø12-Ø15。
- ポリマー素材で作られたボールカップ。
- 動作温度:-5°C~+40°C。
2. 機能:
- 多彩なサイズとデザイン:フライス盤、めねじ、滑らかなシャフト。
- 美しいデザイン、滑らかな表面、スムーズな走行。
- 最高速度120m/分(長さと直径によって異なる)
- 背面カバーはベアリングを保護する設計で、ローラーへのほこりや水の侵入によるベアリングの損傷を防ぎます。
3. 活用例:
- 幅広い分野、特に商品輸送でよく使用されます。
- ベルトコンベヤーの取り付けに使用されます。
1.製品情報:
-さまざまな種類の商品の搬送、柔らかい接触面。
-伝動:摩擦伝動と巻き掛け伝動。
- 多様なフレーム構造、多彩なモデル:顧客要件に応じたスチールフレーム、ブラケット、レール、その他の部品。
2.仕様:
IT4110スチール製ベルトコンベヤー:
- コンベヤーの最大負荷:500kg
- コンベヤー速度:0.1 – 1.0 m/s(50 kgの場合)
- 傾斜:18°以下
- 環境温度:-5°C〜+40°C
- 電圧:3相/1相
- モータータイプ:ギアボックスモーター
- 伝動タイプ:減速モーター/チェーン
- ベルト:PVC、PU、リブ付き、滑らか、ラフ...
- 亜鉛メッキ鋼フレーム、塗装鋼、ステンレス
プラント用機器設計( 設計 / 産業機器設計 ) |
Intech Group., JSC (カブシキカイシャ) |
自社ホームページURL | https://intech-group.vn/ |
ベトナム ハノイ Hoai Duc District
担当者 | Intech Group |
電話番号 | +84-966966103 | FAX番号 | +84-243-7653-875 |
資本金 | 5,200,000 USD | 社員数 | 260人 |
年間売上高 | 10,000,000 USD | エミダス会員番号 | 96609 |
設計 | 製品、部品設計 | 外観デザイン |
設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 プラント用機器設計 精密自動機設計 産業用機械設計 食品機械設計 省力化機械設計 |
設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 その他電子機器部品設計 ソフトウェア設計 |
設計 | シミュレーション | 3Dモデリング |
設計 | データ作成(3Dスキャン) | データ作成(3Dスキャン) |
材料 | 鋼材販売 | ステンレス鋼 パンチングメタル ステンレス鋼管 電気めっき鋼板 その他鋼板・帯鋼 平板 丸棒/棒鋼 軌条(レール) 角形鋼管 鋳鋼品 その他鋼管 圧延 |
材料 | 非鉄販売 | 平板 管材 アルミ押出形材 |
材料 | プラスチック素材販売 | PP(ポリプロピレン) PE(ポリエチレン) PA(ナイロン/ポリアミド) POM(ポリアセタール) ウレタン樹脂 PU(ポリウレタン) |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 自動溶断加工 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 ステンレス アルミ合金 自動旋盤 ペンチレース フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) 鋳物 パイプ製造 ウレタン |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 自動旋盤 旋盤加工(樹脂) ウレタン 高精度 |
組み立て・検査 | 修理 | 産業機械修理 |
組み立て・検査 | 検査 | 金属プレス 計測 |
組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
部品製造 | 機械部品 | シャフト/ローラー製造 パイプ製造 |
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 包装用機械製造 食品機械製造 産業用ロボット製造 |
製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 大型プラント向け装置製造 |
製品製造 | 食品機械製造 | 食品製造 漁業向省力化機械製造 牧畜業向け省力化機械製造 その他食品機械製造 |
製品製造 | その他 | 輸送用機器製造 |
