東海商事株式会社は、システム装置の設計・製作・販売を行い、 産業用ロボットや、モーターを中心としたエンジニアリング製品の販売、施工、修理で、ものづくりの課題を解決する総合エンジニアリングメーカーです。
【会社概要】
弊社は1935年に国内有力メーカーの代理店として、カスタマーサービスに徹することを理念として創業し、以来各種産業用電機品の専門商社として活動してまいりました。
1951年に東海商事株式会社に法人化したのち、顧客のニーズを解決することに重点をおく経営方針で事業を拡大し続けてまいりました。近年高まる自動化、IoT化、AI化、ロボット化のニーズに合わせて、システム装置の設計・製作・販売、 産業用ロボットや、モーターを中心としたエンジニアリング製品の販売、施工、修理を行い、ものづくりの課題を解決する総合エンジニアリングメーカーとして、さらなる成長を目指しています。
【会社のつよみ】
産業用ロボットや、モーター関連を中心とした従来の商社機能に加え、技術部と協力メーカーによる設計から施工、据え付け、据え付け後のメンテナンスまで一貫した顧客サポートには定評があります。
今後は、ロボット・AI・IoT等を活用した高付加価値なトータルソリューションの提供を目指し、総合エンジニアリングメーカーとしての技術力とサービス力を高めてまいります。
【事業内容】
1. 電動機その他一般電機器具類の販売
2. 諸機械類及び器具類の加工修理並びに販売
3. 産業ロボット機器等の販売及び設計・製作・施工・並びに保守
4. 環境改善に関する設備機器の販売及び設計・製作・施工・並びに保守
5. 不動産賃貸及び管理
6. 技術サポート業務(技術員派遣等)
7. 前記各号に附帯する一切の事業
【許可・登録・免許】
建設業許可(機械器具設置工事業) 愛知県知事許可(般-3)第110445号
古物商許可(愛知県公安委員会 第541161906300号)
エコアクション21(認証番号0008646)
東海商事株式会社は、産業用ロボット、モーター、インバーターを中心とした産業用設備機器の販売と、自動化、省力化を目的とした装置の設計、製造、施工、保守メンテナンスを一貫して行っている総合エンジニアリングメーカーです。
ロボットを使った自動化ラインの提案を積極的に行っており、構想段階から、システム一式の製作まで、お客様のニーズに寄り添いながら最適なソリューションを提供します。
自動車部品製造メーカーへの納入実績も豊富にあり、新規ラインの立ち上げや既存ラインの自動化に向けて、現在の課題、サイクルタイム、工程能力、品質保証など、自動車部品製造に必要な要件をすり合わせ、ロボット導入時のメリット・デメリットを想定しながら、納入までサポートいたします。
~実績一例~
・溶接ロボットの導入
・表面処理ライン用のロボットの導入
・ヘッドレスト・アームレスト段積み用ロボットの導入
・アルミインゴット積載用ロボットの導入
・鍛造工程自動化用ロボットの導入
・ウレタン注入用ロボットの導入
・クリップアッセンブリ用ロボットの導入 など
近年注目のIoT・AI活用によるスマートファクトリを実現します。
主要仕入れ先である㈱安川電機の新しいソリューションコンセプト[i3-Mechatronics]のもと、ロボット・サーボモーターなどの機器をネットワークにつなぎIoT化。
稼働状況の見える化や、集積蓄積されたデータのAI解析を活用し、お客様の製造ラインの生産性向上・高品質化、さらには故障を予知し「止まらないライン」の実現をお手伝いします。
東海商事が掲げるスマートファクトリ化のキーワード
♯生産 ♯品質 ♯保全 ♯データ活用 ♯生産現場のデータ統合 ♯FAとITのデータ連携
♯生産計画および実行の最適化 ♯品質安定化 ♯不要発生予測 ♯不要発生要因特定
♯設備停止リスクの低減 ♯保守品削減 ♯復旧条件判定
♯変種変量生産 ♯生産リードタイム短縮 ♯直行率の向上 ♯品質コストの低減
♯稼働率の向上 ♯計画保全
愛知県内の自動車部品製造メーカーに溶接用ロボットを導入しました。
写真は、自動車関連のプレス部品製造用の溶接ロボットです。
溶接個所は2か所、サイクルタイムは10秒/個のロボット化事例です。
ロータリ―式のポジッショナーテーブルとロボットの動きを連動させ、効率のいい自動溶接を実現しました。
変種変量のフレキシブルな生産体制に対応できるよう、該当部品はもちろん、別部品の製造も想定し、ロボットの設置場所検討や、治具の製作もサポートさせていただきました。またロボットティーチングも製品や製造ラインに合わせて最適解を導き、ロボット導入をフォローしました。
自動車部品製造用溶接のロボット化は弊社にお任せください。
東海商事では、安川電機をはじめとした各種メーカーのサーボモーターおよび産業用モーターを取り扱っており、据付、施工はもちろん、メンテナンスまで一貫対応しています。
モーター関連の納入実績は、累計で10,000件以上の実績があります。自動車、産業用機械、半導体、医療、食品など様々な分野に納入してまいりました。
新規製品の納入のみならず、アフターメンテナンスも行っており、修理、オーバーホール、保全を目的としたメンテナンス、機種更新の際のインバータ化など、様々なアフターサービスを提供しています。
サーボモーター、産業用モーターの据付工事でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
エアー吸着式のロボットハンドでやわらかい袋に入った製品も搬送可能です。
食品製造メーカー向けの搬送ラインロボット化の事例です。
自動化を推進する上で、必ず考えなくてはいけないことが
「搬送する製品の特性」です。
形状や重量はもちろん、搬送対象物の「固さ」も大きく影響します。
今回の事例は袋詰めされた「餡子(あんこ)」のロボットによる搬送、パレタイジングです。
柔らかい製品で、重量が5キロから10キロ程度あり、掴む箇所がなく、固いハンドでは袋が破れてしまう恐れがあります。
思考錯誤を重ね、検討した結果、
「エアー吸着式のロボットハンド」を採用しました。
吸引して製品をつかみ、ダンボールへ箱詰めします。
吸引力で袋が破れないよう、独自のノウハウで設計しました。
実証実験を重ね、お客様の要望どおりのシステムを一式製作することができました。
エアー吸着式だけでなく、様々の用途に合わせたロボットハンドの選定をいたします。
ロボットハンドをご検討の方は、お気軽にご相談ください。
5キロ~10キロ程度の搬送物(製品)をロボットでダンボールに箱詰めしました。
食品加工メーカー向けのロボット化事例です。
コンベアから流れてくる製品(袋詰めされた餡子)をロボットでキャッチし、ダンボールへ箱詰めします。
搬送製品の重量は5キロ~10キロ程度、袋詰めされた柔らかい製品の為、キャッチして移動、整列配置するまでに製品が落下したり、ずれたりしないよう、工夫が必要でした。
サイクルタイムは10秒~12秒/個
システムの製作からロボット導入まで、ワンストップで対応させていただきました。
食品加工品製造のロボット化でお困りの方は、東海商事へお気軽にお問い合わせください。
省力化機器・自動機製造( 製品製造 / 生産財 ) |
東海商事 株式会社 (とうかいしょうじ) |
自社ホームページURL | http://www.toukaishoji.co.jp/ |
日本 愛知県 名古屋市中区
担当者 | 黒木 彰太 |
資本金 | 3,000 万円 | 社員数 | 27人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 96573 |
産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 量産用治具設計 |
設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 産業用機械設計 省力化機械設計 |
製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 電気機械器具製造 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 計測・試験機器製造 油圧機器製造 産業用ロボット製造 環境関連機器製造 半導体製造装置製造 |
