ZIP、私たちはメッキと化学に関連するそれらの表面処理を専門とするメーカーです。 「あなたの満足は私たちの満足」をテーマに、品質とサービスを重視しています。
陽極酸化アルミニウムは、金属が浸漬された電解液によって生成される陽極酸化層を備えたアルミニウムであり、陽極酸化層は金属自体から成長します。この層により、陽極酸化アルミニウムは視覚効果と機能を強化しました。通常のアルマイト、ブラック、ゴールド、ブルー、レッド、および全自動ラインによるハードアルマイトがあります。
亜鉛ニッケルメッキは、温度、道路の塩分、および気候条件への暴露に対する、特に自動車産業からの腐食保護に関する要件の高まりの結果として開発されました。亜鉛ニッケルメッキは、通常、高温または過酷な環境条件のために従来の亜鉛メッキプロセスでは不十分な場合に使用されます。 Zipには、エアロスペースパーツおよびシステム用の亜鉛ニッケルプロセスがあります。
錫メッキ
スズは、柔らかく、延性があり、展性のある銀白色の金属です。この柔軟性により、スズは割れることなくさまざまな形状に成形および伸ばすことができます。スズはまた、無毒で導電性があり、腐食に強いと考えられています。これらの物理的特性により、食品加工、電子機器、および海運業界でスズメッキが非常に普及しています。さらに、スズを工業メーカーにとって魅力的なオプションにする他のいくつかの機能があります。
スズは他の金属を保護するだけではありません。軟質金属として、それはまた、良好で、清潔で、収縮抵抗の低い接触面を提供します。言い換えれば、スズは電流を伝導するための最適な表面を作成します。
銅は優れた導電体ですが(銀に次ぐ)、銀よりもはるかに安価です。良好な電気伝導率により、熱の形で失われるエネルギーが減少します。銅のもう1つの優れた点は、海水などの強い腐食性の状態でも、すべての優れた耐食性です。ただし、銅の弱点は強度が低いことであり、使用には限界があります。ちなみに、銅メッキは通常、部品の最初の層の基礎またはメッキに使用され、さらに別の金属でメッキされます。銅は導電性に優れているため、電子部品のめっきに適しています。その上、銅は非常に高価であるため、顧客はコスト削減のために別のより安価な金属でメッキすることを好みます。したがって、それは経済的であると言えます。当社は、大型部品用のラッキングシステムと小型部品用のバレルシステムの両方をメッキできることを嬉しく思います。
シルバーは光沢があります
反射が良く、導電性が非常に良く、化学反応金属に注意が必要です。酸とアルカリの両方とは反応しません。
一方、銀は高価であるため、工具や純銀部品の製造には使用されません。したがって、別の金属表面への銀メッキは、銀の特性を維持することでコストを削減できるため、興味深い選択肢の1つです。
当社は、エンジニア作業用の機能を備えたシアン化物タイプのめっきに満足しています。
当社は次のようにめっき形態を分離することができます。
ニッケル。腐食防止のためのメッキ
黒ニッケル。黒色。その優れた特性は、反射がないことを含め、一部の表面の光沢を黒く飾ることができることです。ただし、腐食防止に関する情報がないため、メガネや銃などの装飾作業に適しています。
亜鉛メッキは、鉄鋼製品を腐食から保護するのに最適なツールです。亜鉛と鋼の間の冶金学的結合により、亜鉛が優先的に腐食し、鉄または鋼を錆から保護します。 ZIP Metal Worksでは、鉄鋼製品に特化した、コンパクトな自動/自動バレルメッキ、アルカリ亜鉛を美しく一貫して提供しています。
【Buyer】 ZIP METAL WORKS FACTORY (1993) CO.,LTD (シイ メタ ワクファタリ) |
自社ホームページURL | https://www.zip1993.co.th/ |
タイ サムットサーコーン県 Meung Samutsakorn Samutsakorn
担当者 | Nuttiruj Tantikomolsilp |
電話番号 | +66-61-695-4145 | FAX番号 | +66-34-406-048 |
資本金 | 20,000,000 万円 | 社員数 | 340人 |
年間売上高 | 360,000,000 万円 | エミダス会員番号 | 96369 |
産業分類 | 治工具 / 電子部品 | ||
表面処理 | メッキ・化成処理 | ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 黒ニッケル クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) 亜鉛(バレル) 亜鉛(ラック) 錫(バレル) 銅(バレル) 銅(ラック) 金メッキ・銀メッキ アルマイト(陽極酸化) 硬質アルマイト 色アルマイト クロメート(全般) 有色クロメート(虹) 3価クロメート(ガラクロ) アルミ 銅 鉄 真鍮 ステンレス |
表面処理 | 熱処理 | 真空焼なまし |
表面処理 | 研磨 | 化学研磨 バフ研磨 |
表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) |
表面処理 | 塗装 | ラッカー塗装 エポキシ塗装 |
表面処理 | その他表面処理 | バフ研磨 工具・金型皮膜処理 |
