熱に関する事は,何でもご相談ください。多くの熱関連製品を取り扱っています。あらゆる熱の相談を承り、ユーザー様に対するサポート態勢の充実も図っております。常に業界をリードし、社会に貢献する八光電機の事業に、益々のご支援、ご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。
★★ 特 長 ★★
<接続は簡単>
ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
<操作も簡単>
操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2 つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。
<取付けも簡単>
止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。
<広い温度をカバー>
設定可能な温度範囲の、0℃〜750℃までを1 レンジでカバーします。
<優れた制御特性>
マイコンだから安定したコントロールをお約束します。
<出力側短絡保護装置付き>
負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。
●ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。
●薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。
●柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます。(最小曲げ半径15mm)
シリコンラバーヒーターの使用例
シリコンラバーヒーターは、あらゆる業界に機器部品として、あるいは設備用としてご使用いただいております。
タンク・パイプの保温、油タンク・ポンプの凍結防止、モーター・発電機の防湿、紙・プラスチックのヒートシール、ラミネート機・ディスペンサー・接着剤の硬化、食品自動販売機、保温板、歯科機械、美容機器、病院の検査台、移動食器車、理化学機器、ホットプレート、各種寒冷地測定機械の凍結防止・保温、金属の溶接予熱装置、熱収縮チューブの加熱、大型アンテナの凍結防止、洋服プレス・合板プレスの熱板、航空機器の保温、暖房機、バーナー気化装置、セメントの凍結防止。
八光カートリッジヒーター「ウルトラファイブ」は、その優れた耐久性から、ユーザーに絶大な信頼を得ています。使用中のトラブルが許されない成形金型や熱板など、長期の安定した稼働をお約束します。
高効率
長年の研究開発と実績から生まれた高精度ヒーター。発熱線で発生した熱をロスなく被加熱物に伝えます。
長寿命
発熱線にハイニッケル合金を使用し、当社独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ長寿命です。
堅牢性
シース部にはステンレスパイプ(SUS304)を使用。機械的振動や、衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性
電気絶縁性に優れ、特に高温時には安定した絶縁性能を保持します。
作業性
多本数使用時にも、スムースでコンパクトに配線する事が出来ます。
豊富な種類
ミリサイズ、インチサイズシリーズに加え「水用」もラインナップ。豊富な寸法種類でお客様のニーズにお応えします。
熱風発生機2000シリーズ モデルチェンジ
シーズヒーターを使用した、コントローラー分離タイプ
コントローラーが新しくなり、プログラム運転機能・通信機能を標準搭載など、機能拡充しました。
ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
電装ボックスとコントローラーは分離できますので、各種装置へ容易に組み込めます。
堅牢です。
● アプリケーション
乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼付け
洗浄後の水滴除去・乾燥
電子部品の接着後の乾燥、硬化
塗装部品の予熱および乾燥
食品機材の加熱・殺菌・解凍
HAKKO(THAILAND)CO.,LTD. (ハッコウ タイランド) |
自社ホームページURL | https://heater.hakkothailand.com/ja/ |
タイ パトゥムターニー県 Klong1, Klong Luang
担当者 | 中村利信 087-059-7095 |
電話番号 | 02-902-2512 | FAX番号 | 02-516-2155 |
資本金 | 社員数 | 16人 | |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 96178 |
