USE Electronics Company Limited は 1975 年に台湾の台北に設立され、台湾に本社を置き、台湾、中国、その他の国々や地域に 16 のオフィスと支店を置いています。
利昌工業によって製造されているRICOCEL®は信頼性、長持ちし、コスト削減に優れるPCB搬送用パレット材料の1つであることが証明されています。 RICOCEL®は、フローはんだパレットの材料として特別に開発され、高耐熱ガラス布基材エポキシ樹脂積層板です。 これらの材料は次の特長を有しています。
・繰り返し使用に対する優れた耐久性。(日本国内実績:鉛フリーはんだ20,000回以上)
・微細加工を可能にする優れた機械的強度
・フラックスや洗浄剤に対する優れた耐薬品性
・大手EMSメーカーへの採用実績が示す抜群の信頼性
・耐久性や洗浄性を補うためのテフロンコートが不要
YS Tech の DC 電気冷却ファンは軸流ファンの一種で、94 V-O 定格の熱可塑性プラスチック (PBT) から製造されており、デュアル ボール ベアリングおよびスリーブ ベアリング システムが利用可能です。 奥行きは 25mm ~ 172mm の範囲で、5、12、24、または 48VDC などのさまざまな DC 入力が提供されます。 特定のシステムのニーズに合わせてカスタム DC ファンを開発することもできます。
根本 の電気化学式ガスセンサーは、民生用ガス警報器や工業用のガス濃度測定などのさまざまな用途での使用に多くの必要な機能を備えています。 これらには、高い選択性、高いガス検知精度、電力消費が少なく、電池・バッテリー駆動の可能性、優れた直線性と安定性を有する。 また、機械的に弱い部分が少ないため、落下や振動、衝撃にも強いです。 さらに、スマート システム、データ ロギング、ワイヤレス接続との統合により、可用性が向上し、リアルタイムの監視と重要な情報へのリモート アクセスが可能になります。
アリオ エレクトロニクスは、エレクトロニクス分野の専門知識を修得し、長年の経験を活かして、お客様へ高品質保証体制づくりに取り組んでおります。 弊社が作成したブザーは、クリアで明確な音を発するだけでなく、弊社社が作成したブザーは、クリアで明確な音の流れを作りますだけでなく、様々な電子系システムのシームレスに統合します。
USE ELECTRONICS VIETNAM COMPANY LIMITED (ユエスイ) |
自社ホームページURL | http://useevn.com/ |
ベトナム ハノイ Cau Giay
担当者 | Hoang Thi Ut Kiem |
電話番号 | +84-24-3581-0018 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 150,000 USD | 社員数 | 3人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 96085 |
