ATECベトナムは建築材料の分野を選択します:塗料の生産とビジネス。 セラミックタイル; スマートホームデバイス、コンサルティングソリューション。 建設機械および資材に関連するトレーニングおよびサービスの実行。
-塗装仕上げの接着性を高めるために、コンクリートのプライマーとして使用されます。
-理論的範囲:4-6 m2 / kg /層40µm
-乾燥時間(23oC):12時間後の最小
-建物の内部を完成させるためのコーティング。滑らかな平らな塗装フィルムで...水、アルカリ、カビに耐性があります。
-カバーエリア:12÷15m²/リットル/層(表面によって異なります)。
-乾燥時間(25oC):表面を乾燥させるために20〜30分、2〜3時間後に硬化します。
-産業および建設における木材および金属表面のコーティング。
-建設面は、しっかりしていて、平らで、きれいでなければなりません(グリース、ほこり、塩水は使用しないでください...)
-カバーエリア:10÷11m²/リットル/層(表面によって異なります)。
-乾燥時間(25oC):最大14時間の表面乾燥
- 内装仕上げ用塗料のプライマー
- 仕上げの寿命を延ばすために、アルカリ化とカビに抵抗するように特別に配合されています。
- カバーエリア:6÷8m²/リットル/層(表面によって異なります)。
-乾燥時間(230°C):表面を乾燥させるために30分、2時間後に硬化します。
- 家の外面のペイント。
- つや消し塗装フィルム、耐久性のある色、耐水性、耐アルカリ性、耐苔性、優れた耐洗浄性。
- カバーエリア:7÷10m²/リットル/層(表面によって異なります)。
- 乾燥時間(25oC):表面を乾燥させるために30分、2時間後に硬化します。
ATEC VIETNAM TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (アテク) |
自社ホームページURL | https://www.atecvietnam.com.vn/ |
ベトナム ハノイ Ha Dong
担当者 | Nguyễn Thanh Nghị |
電話番号 | +84-987-571-123 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 未登録 | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 95848 |
製品製造 | その他 | 福祉機器製造 |
