電気/電子機器の製造-測定および試験機器
ライカアブソリュートトラッカーは、単一のフライトケースに収まる堅牢なオールインワンレーザートラッカーです。 高速動的測定を標準で提供し、6自由度のプロービング、スキャン、自動検査、およびリフレクター測定のための完全なソリューションです。
これらはさまざまな検査アプリケーションに対応しており、ユーザーがあらゆる測定の課題に適切なツールを使用できるようにします。
アブソリュートアームは生産性向上の達人です。 フルスピード、フル精度の測定とそのワイドスキャンライン(ミッドレンジで幅150ミリメートル)により、3Dスキャンとデジタル化が高速になります。 AS1は、SHINEテクノロジーの高度なアルゴリズムを使用して、すべての材料で常に完全なパフォーマンスを提供します。完全な精度、完全なフレームレート、完全なレーザースキャン幅により、完全な測定生産性を実現します。
生産性をさらに高める三次元測定機
GLOBAL Sは、スループット、精度、多目的、製造現場の機能など、幅広い生産要件に対応します。
生産性が製造における主要な競争力のある推進力であるため、測定プロセスがアプリケーションに必要なデータを提供し、生産ワークフローとサイクルタイムにシームレスに適合することが重要です。 GLOBAL S座標測定機(CMM)は、特定の生産ニーズに対して優れた測定性能と生産性の向上を提供します。
ピニンファリーナによって設計され、ヘキサゴンマニュファクチャリングインテリジェンスエンハンスドプロダクティビティシリーズ(EPS)のコンセプトを採用した、GLOBAL Sは、ユーザーエクスペリエンスの向上、高度なソフトウェア、環境に優しいオプションなどのスマートテクノロジーを組み合わせて、グリーン、ブルー、クロームの3つのパフォーマンスレベルの測定ソリューションを提供します。アプリケーションの要件に合わせて。 EPSマシンでは、スループット、精度、柔軟性、または製造現場での測定など、主要な生産性ドライバーを選択し、そのドライバーに最適な機能パッケージを使用してマシンを構成できます。 GLOBAL Sは、最も困難な実稼働環境に合わせて完全にカスタマイズすることもできます。
高度に構成可能なテクノロジープラットフォームを通じて、GLOBAL Sは、測定ルーチンを作成する品質エンジニア、検査を実行するオペレーター、およびデータを分析する品質管理者がすべて、生産ワークフローの継続的な改善を確実にするために必要なソリューションを確実に提供します。
Explorerシリーズは2つのモデルに分かれています。ExplorerClassicは、さまざまな部品の要件を満たすユニバーサルタッチトリガー測定をサポートしています。
Explorer Performanceは、より高い精度とより優れたパフォーマンスで連続スキャン機能をサポートできます。 フレームには、ハイエンド製品の技術的特性の一部が組み込まれており、精度、信頼性、およびダイナミクスの観点から最適なパフォーマンスを保証します。
Capturaシリーズの光CMMは、直感的で費用効果の高いソリューションを提供します。
ビジョンセンサー、レーザーセンサー、クロマチック共焦点センサーを使用しているため、タッチプローブでは測定できない非常に小さいまたは壊れやすい部品や材料を扱うメーカーに最適です。 ダイナミックマシンコンセプトは、高い測位精度、高速測定ポイント取得、および高性能ビジョンキャプチャを提供します
マルチセンサーCMMは、触覚プロービングの精度と非接触測定の高速測定ポイントキャプチャを単一のシステムで単一の測定実行内に展開することにより、比類のない柔軟性を提供し、最も複雑な部品でもより簡単かつ迅速に測定できるようにします。
Optivシリーズは3つのモデルに分かれています:Optiv Classic、Optiv Performance、Optiv Reference(Optiv Advanced)
HEXAGON MI VIETNAM CO., LTD. (ヘサゴン) |
自社ホームページURL | |
ベトナム ハノイ 0
担当者 | Nhung Vo |
電話番号 | +84-2432535666 | FAX番号 | +84-2432535255 |
資本金 | 未登録 | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 95604 |
産業分類 | 測定機械 | ||
