工作機械、成形金型、自動化部品、CAD / CAMソフトウェアおよび電気部品の販売代理店。
スペアパーツと機器を備えた輸出入機械、ソフトウェアは、機械(コンピューター)の修理サービスを提供し、機械の使用方法と コンピューター
製品詳細:
付属品
-スピンドル速度12000rpm
-スピンドルを通るクーラント
-スピンドルオイル-冷却装置
- 変成器
-24のツールマガジン
-機器仕様:CAT-40
-自動ドア開閉
-スクラップコンベヤーとトロリー(後部/左出力)
-4軸CNC回転台(NON-APC)
-パレットチェンジャー
アップグレードされた自動CNC旋盤:LNA36
バーフィーダー、自動ロボットに最適なギャングツーリング規格を使用してください。または手作業でワークをロードする
LNA36 / 42は、頑丈なダイキャストボディ、コンパクトな寸法、手頃な価格と組み合わせることで、大量生産に理想的なマシンです。ただし、オプションのデジタル光学スケールドライブを使用した加工により、LN36 / 42は、今日の旋削産業で0.009mmの精度を必要とするアプリケーションに理想的なマシンになります。さらに自動またはロボットバーフィーダーへの接続の柔軟性と拡張。または、カスタム設計の手動ローディングシステムにより、競争が激化する業界でLNA36 / 42が費用効果の高いものに変わります。
詳細
NSM-TおよびNSM-A縦型および横型フライス盤縦型フライス盤は、さまざまな材料の幅広い生産ニーズを満たすように設計されています。したがって、水平フライス加工、垂直フライス加工、ダイ亜鉛穴あけ、治具ボーリングなどに関連する作業の正確な生産に使用できます。
プロパティ
垂直スピンドルはまともなサイズであり、16の速度範囲を持っているので、幅広いカッターと硬い材料と柔らかい材料を加工する能力
横主軸使用時水平作業の要件を満たす9つの速度範囲を備えています。フライホイールは3つのサポート位置でスピンドルに接続されているため、スムーズで一貫した切断が可能です。
製品の概要
CimatronEマスターソリューションパッケージは、設計と製造これは、モデル設計とミリング(NC)プログラミングのためのCimatronの優れた機能を組み合わせたものです。
効果的なモジュールです。包括的で多様な能力これにより、高品質の作業が可能になります。それは、ハイブリッドシステムの3Dモデル設計から始まります。つまり、ソリッドコマンドとサーフェスコマンドの両方を効率的かつ柔軟に一緒に使用できます。新しいモデルの作成またはモデルの変更を顧客は迅速かつ簡単です。さらに、マスターソリューションは高性能のNC機能を備えています。単純な2.5軸作業から5軸まで、機械でのフライス加工のすべてのステップをカバーします。優れた表面仕上げが得られます。幅広いミリング方法と使いやすさにより、CimatronEは効率を向上させます。冗長な作業を排除しますその結果、生産性が向上します。CimatronEを使用した設計プロセスと製造プロセスの両方で生産性が向上すると、作業がより緊密になり、顧客の注文に応じてタスクをより迅速に修正できるようになります。より少ないコストでより速く配達できます。
製品のハイライト
-CADからCAMまでの包括的な機能
・パーティング、金型設計、電極の優れた機能を追加できます。
-ハイブリッド固体表面機能(表面アプリケーションおよびアプリケーション一緒にしっかり)最高で最も柔軟
-すべての作業プロセスで相互に関連しているため、CAD-CAMを組み込みで切り替えることができ、作業パターンを自動的に変更できます。ユーザーエラーを減らし、生産能力を高める
-CADからCAMおよび電極プロセス全体にデータを変換する必要はありません。
-コンカレントエンジニアリングで作業できる。つまり、システム内のエンジニアは完全に接続できます。
-作業をより簡単かつ迅速にするさまざまな自動機能。
-柔軟性が高いいつでも編集できます
主な利点
-時間を節約し、顧客に仕事をより早く送る
- 生産性を高める
- 使いやすい
-ソリッドまたは表面を問わず、工具やさまざまな部品に適しています。
-実用的で仕事に適応可能
-緊密に対応するチームサポートエンジニアがいます
プロパティ
-CAD
-カム
-お絵かき
-アセンブリ
-オプション-別れ
-オプション-電極
-オプション-金型設計
SAEILO (THAILAND) CO., LTD. (セイロタイランド) |
自社ホームページURL | http://www.saeilo.co.th/th/index.php |
タイ バンコク Motorway Road, Thap Chang Subdistrict, Saphan Sung District
担当者 | Kurosu Yoshiaki |
資本金 | 10,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 95562 |
産業分類 | 産業用機械 / 電子部品 | ||
