我々、片山チエンは2019年に創業100周年を迎えさせて頂きました。スプロケット、チェーンの専門の会社として、多くのお客様に御愛顧を頂いております。 以前よりご購入いただいておりました ASEAN各国のお客 様、また、ASEAN各国の日系お取引企業様を、従来よりももっと近い距離でサポートさせていただきたく、 2019年10月に、KATAYAMA CHAIN (THAILAND) CO., LTDを設立致しました。お客様に満足と安心をお届け出来る様、スタッフ一同全力でお取引各社様のサポートをさせていただきます。
YouTube公開中!
KANAチャンネル - https://www.youtube.com/channel/UCugr64N_yWnkRSwlUJqcvoA/videos
officialsite katayamachain - https://www.youtube.com/channel/UC08IALIkHDpwVWyimNuvWUw/videos
あらゆる機械の心臓部、動力を滑らかに伝達します。
ローラーチェーンは、産業機械や農業機械、自転車など、多岐にわたる用途で動力伝達に使用される重要な部品です。その構造はシンプルながら、高い耐久性と効率的な動力伝達能力を持ち合わせており、機械の性能を最大限に引き出します。このテキストでは、その特長と仕様について詳しく解説します。
特長
ローラーチェーンの最大の特長は、その耐久性と高い伝達効率にあります。精密に作られたピンとローラーにより、リンク同士がスムーズに動き、動力損失を最小限に抑えます。また、適切なメンテナンスを行うことで、長期間にわたってその性能を維持することができます。さらに、様々な環境条件下でもその性能を発揮することが可能であり、湿度や温度の変化が激しい場所でも使用することができます。
仕様
ローラーチェーンは、その用途に応じて様々なサイズや材質で提供されています。一般的に、チェーンのピッチ(リンク間の距離)は、動力を伝達する必要がある距離と機械のサイズに応じて選択されます。材質に関しては、耐腐食性や耐熱性が求められる用途にはステンレス鋼やニッケル合金が使用されることもあります。また、特定の用途に合わせて、より強度が必要な場合には、合金鋼などが選ばれることもあります。
概要
特長
仕様
高精度と長寿命を実現する歯車技術で、あなたの機械設計をサポートします。
現代の機械設計において、歯車は重要な役割を果たします。特にピニオンギア、ラックギア、マイターギアは、その精度と耐久性が機械全体の性能を大きく左右するため、選定には細心の注意が必要です。当社のギアソリューションは、最先端の技術を駆使してこれらの課題に対応し、お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。高精度加工技術による歯車の精度向上と特殊材料の使用による寿命の延長が、当社製品の最大の特長です。
特長
高精度加工技術: 最新のCNC加工機を使用し、微細な誤差も許さない高い精度で歯車を製造しています。これにより、ギアの噛み合わせ精度が向上し、騒音の低減と効率の向上が実現します。
特殊材料の採用: 耐摩耗性と耐久性に優れた特殊材料を使用することで、長期間にわたる使用でも歯車の摩耗を大幅に抑えることが可能です。これにより、メンテナンス頻度の低減とコスト削減が実現します。
カスタマイズ対応: お客様の具体的な要望に基づき、サイズや形状、材質など、細かい部分に至るまでカスタマイズが可能です。これにより、あらゆる機械設計に対応し、最適なギアソリューションを提供します。
仕様
ピニオンギア: 高速回転にも耐える精密な加工技術により、スムーズな動作と長寿命を実現します。
ラックギア: 直線運動と回転運動の変換に最適な設計で、高精度な位置決めが可能です。
マイターギア: 角度変更の伝達に使用され、コンパクトながらも高いトルク伝達能力を持ちます。
当社のギアソリューションは、これらの特長により、産業機械、自動車、航空宇宙など、多岐にわたる分野での応用が可能です。高精度な歯車が必要な設計者や、メンテナンスコストの削減を目指す企業にとって、最適な選択肢となるでしょう。
高耐久・長寿命を実現するエンジニアリングプラスチックチェーン。安定した運用をサポートします。
エンジニアリングプラスチックチェーンは、工業分野での高い耐久性と信頼性を要求される環境において、金属チェーンの代替品として注目されています。軽量でありながら、耐摩耗性、耐薬品性、低騒音性といった特性を持ち合わせ、多様な産業での用途が拡大しています。
特長
耐久性: 特殊なエンジニアリングプラスチックを使用しており、従来の金属チェーンに比べて長寿命です。また、摩耗や腐食に強く、厳しい作業環境下でも性能を維持します。
軽量性: 金属チェーンに比べて著しく軽量であるため、機械への負担を減らし、エネルギー効率の向上に寄与します。
低騒音性: 運用時の騒音が少なく、作業環境の改善に貢献します。特に騒音規制が厳しい地域や施設での使用に適しています。
仕様
エンジニアリングプラスチックチェーンは、その用途に応じてさまざまなサイズや形状があります。耐熱性や耐薬品性を高めるための特殊な添加剤が施されており、特定の産業向けにカスタマイズすることも可能です。定期的なメンテナンスにより、更なる長寿命化を実現します。
この技術は、自動車産業、食品加工、薬品製造といった幅広い分野での使用が可能であり、効率的かつ経済的な運用を実現します。特に、重量を軽減し、維持管理コストを削減したい企業にとって最適な解決策です。
高効率な動力伝達と長期間の安定稼働を実現するチェーンカップリングです。
チェーンカップリングは、二つの軸を連結し、動力を効率良く伝達するための機械要素です。その特徴は、柔軟性と強度を兼ね備えた構造にあり、様々な産業機械に適用されています。耐久性が高く、メンテナンスも容易であるため、長期間にわたって安定した性能を提供します。
■特長
チェーンカップリングの最大の特長は、高いトルク伝達能力と低いバックラッシュです。これにより、精密な動作が要求される機械装置に最適な選択肢となります。また、構造がシンプルであるため、破損した場合の交換が容易で、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。加えて、伸縮や偏心、角度の偏差を吸収する能力に優れており、機械の寿命延長にも貢献します。
■仕様
チェーンカップリングは、様々なサイズと形状があり、用途に応じて選択することができます。主な材質は、高強度鋼やステンレス鋼であり、腐食に強く、厳しい環境条件下でも性能を維持します。接続される二つの軸間の距離に応じて、チェーンの長さを調整することが可能です。また、特定のアプリケーションに合わせてカスタマイズすることも可能で、幅広い産業分野での使用が見込まれます。
チェーンカップリングは、その高い柔軟性と強度により、動力伝達を効率化し、機械の性能を最大限に引き出すことができます。産業機械、農業機械、建設機械など、多岐にわたる分野での応用が期待されています。安定した動作と長期間の耐久性により、メンテナンスコストの削減にも大きく貢献します。
高精度と耐久性を実現するタイミングプーリーとフランジで、あらゆる機械の性能を最大限に引き出します。
タイミングプーリーとフランジは、機械の動力伝達部分に不可欠なコンポーネントです。これらの精密な部品は、ベルトと歯車の接触を最適化し、滑りを防ぎながら伝動効率を高めることで、機械全体の性能と寿命を向上させます。本文では、当社のタイミングプーリーとフランジがいかにして高い要求を満たすか、その特長と仕様を詳しくご紹介します。
特長
当社のタイミングプーリーとフランジは、高品質な材料と精密な製造技術により、極めて高い耐久性と信頼性を誇ります。また、様々なサイズと仕様を取り揃えており、小型の精密機器から大型の産業機械まで、幅広い用途に対応可能です。さらに、カスタマイズオプションも提供しており、お客様の特定の要件に合わせた製品を提供することができます。
仕様
当社のタイミングプーリーは、軽量でありながら高い強度を持つアルミニウム合金や、耐蝕性に優れたステンレス鋼を使用して製造されています。フランジには、精度の高い位置決めと固定を可能にするために、特別に設計された形状が採用されています。これらの部品は、特定の負荷条件下での最適な性能を提供するように設計されており、長期にわたる安定した運用を保証します。
当社のタイミングプーリーとフランジを選択することで、機械の性能を最適化し、メンテナンスコストを削減し、最終製品の品質を向上させることができます。様々な産業での幅広い応用例がこれを証明しています。私たちは、お客様が直面する挑戦に対して最適な解決策を提供するために、継続的に製品の開発と改善に取り組んでいます。
最適な力伝達を実現する、高品質スプロケットで生産効率アップ。
産業用スプロケットは、製造ラインや機械の心臓部とも言える重要な構成要素です。本製品は、優れた耐久性と精度を誇り、長期間にわたって安定した力伝達を保証します。様々な産業機械に対応するために、多種多様なサイズと仕様を取り揃えており、お客様のニーズに合わせた最適な製品を提供いたします。
特長
耐摩耗性に優れた材質: 強靭な素材を使用しており、摩耗に強く長寿命です。
精密加工: 高精度の加工技術により、スムーズなチェーンの噛み合わせを実現し、騒音や振動を低減します。
カスタマイズ可能: 顧客の要望に応じたカスタムメイドが可能で、特殊な用途にも対応します。
仕様
材質: 高品質な合金鋼
仕上げ: 表面硬化処理による耐食性と耐摩耗性の向上
サイズ: 標準サイズから特注サイズまで、幅広く対応
対応チェーン: ANSI規格、ISO規格のチェーンに適合
本文は、耐久性と精度を兼ね備えた産業用スプロケットについてご紹介しました。製品の特長や仕様を詳しく解説し、その使用用途やUSPに焦点を当てています。このスプロケットは、様々な産業機械に適しており、生産効率の向上に貢献することでしょう。
完成品シリーズFBスプロケットで、KANA品質の安定した動力伝達を。あなたの機械性能を次のレベルへ。
KANAの完成品シリーズFBスプロケットは、高精度な動力伝達が求められる各種機械装置に最適な部品です。長年にわたる研究と実績に基づき、厳選された素材と最先端の加工技術によって製造されています。このシリーズは、特に効率化と生産性の向上が求められる現代の工業用途に対応するために設計されており、耐久性と信頼性の高い運動伝達を実現します。
■ 特長
高強度な素材を使用し、厳しい工業条件下でも高い耐久性を誇ります。
KANA独自の加工技術により、高精度かつ滑らかな動力伝達が可能。
様々な装置に対応する多様なサイズと形状をラインナップ。
維持管理が容易で、長期にわたるコスト削減に貢献します。
完成品としての供給により、納期短縮と即時の導入が可能。
■ 仕様
素材:特殊鋼
表面処理:耐摩耗性向上のための熱処理
形状:ISO規格に準拠した形状バリエーション
寸法:顧客の要求に応じたカスタムサイズ対応可能
用途がある場合は「■用途」を追加してください。
※この部分は、製品の具体的な用途が指定されていないため、省略いたします。
続けて1行空けて、要約したアピールの文章を追加してください。
KANAの完成品シリーズFBスプロケットは、あらゆる産業での効率的な動力伝達を実現します。信頼性の高い製品で、機械のパフォーマンスを最大化しましょう。
YouTube公開中!
KATAYAMA CHAIN (THAILAND) CO., LTD. (カタヤマ チエン タイランド) |
自社ホームページURL | http://www.kana.co.th/ |
タイ チョンブリー県 MOO 10 KHAOSONG, SRIRACHA
担当者 | 四方 (しかた) Email: shikata@kana.co.jp |
電話番号 | +66-3-300-2043 | FAX番号 | +66-3-300-2043 |
資本金 | 4,000,000 THB | 社員数 | 10人 |
年間売上高 | エミダス会員番号 | 95545 | |
