測定機器・試験機
COSMOWAVE TECHNOLOGY
LZ-1550は、小型密封品の漏れ検査に特化した高精度エアリークテスターです。差圧分解能0.1Paを実現し、リレーや水晶振動子、防水携帯電話など、気密性が求められる製品の漏れ検査に最適です。また、最大16チャンネルの設定機能により、多品種少量生産にも柔軟に対応可能です。さらに、オートドリフト補正機能やセルフチェック機能を備え、安定した性能と低ランニングコストを両立します。
■ 特長
高精度測定:
差圧分解能:0.1Pa
高性能ADコンバータを搭載し、微小な漏れも確実に検出。
多品種対応:
最大16チャンネルの独立設定が可能。
製品の切り替えが迅速かつ容易。
多機能性:
オートドリフト補正機能で環境変動を補正し、安定した測定を実現。
セルフチェック機能で装置の異常を迅速に検知。
波形モニター機能により、リアルタイムでの測定データ分析が可能。
操作性:
フルドット液晶ディスプレイと判定ランプで直感的な操作が可能。
シリアル通信を利用してPCとの連携が容易。
低ランニングコスト:
清浄エアを使用するため、乾燥工程など追加処理が不要。
■ 仕様
測定方式:差圧式
圧力レンジ:10~500kPa(モデルにより異なる)
分解能:0.1Pa
最大チャンネル数:16チャンネル
出力:RS-232C、USB
表示:フルドット液晶ディスプレイ
電源:AC100~240V、50/60Hz
サイズ・重量:W350×H150×D400mm、約8kg
使用環境:温度5~45℃、湿度80%以下(結露なきこと)
■ 用途
リレーや水晶振動子などの電子部品の漏れ検査
防水携帯電話やウェアラブルデバイスの気密検査
医療機器の品質管理
精密機器や小型密封品の漏れ検査
LZ-1550は、高精度と多機能性を兼ね備え、小型密封品の漏れ検査に最適なエアリークテスターです。
COSMOWAVE TECHNOLOGY CO., LTD. (コスモウェーブ テクノロジー) |
エミダス会員番号 | 95536 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク Saphan Sung |
電話番号 | +66-2-736-1667-8 | FAX番号 | +66-2-736-1669 |
資本金 | 6,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 22人 | 担当者 | 西村 |
産業分類 | 測定機械 | ||
