タイ工場はソディックグループの主要製造拠点であり、高度な加工用途に向けた放電加工機と技術を提供しています。
「AL600G i Groove+ Edition」は、Sodick社が提供する最新のワイヤ放電加工機で、電力消費を抑えながら高精度・高効率な加工を実現するモデルです。本機は、独自のインバーター制御技術を採用し、全てのポンプユニットの消費電力を最適化することで、エネルギー消費を抑制しつつ生産性の向上を実現します。従来機(2016年モデル)と比較し、年間消費電力を最大50%削減し、加工能力を20%向上させています。
■ 特長
- 電力消費最大50%削減(60Hzエリアでの比較)
- 加工能力20%向上(年間加工可能ワーク数の増加)
- インバーター制御による最適なエネルギーマネジメント
- Sodick独自のリニアモータ駆動技術による高精度加工
- 環境負荷の低減を実現する省エネ設計
■ 仕様
- 加工方式:ワイヤ放電加工機(Wire EDM)
- 駆動方式:リニアモータ駆動
- ワークサイズ:厚さ40mm、周囲長40mm(標準試験条件)
- ワイヤ径:φ0.2mm
- 電力消費削減率:最大50%(60Hzエリア)、30%(50Hzエリア)
- 加工能力向上:年間加工ワーク数 4,300個 → 5,300個(標準試験条件)
■ 用途
- 精密金型加工:高精度な放電加工が求められる金型製作
- 航空宇宙部品加工:エネルギー効率を重視した航空機部品の加工
- 医療機器製造:精密加工が必要な医療機器の製造
- 電子部品製造:高精度・高効率な微細加工
本機は、省エネ性能と高精度加工を両立し、製造コスト削減と環境負荷低減に貢献します。導入により、持続可能な生産体制を実現しながら、加工効率の向上を図ることが可能です。
V–LINE®による高精度・安定成形をベースに、電動化対応『eV-LINE』と新たな型締機構を開発し、ハイサイクル化による生産性向上と省エネを実現します
V-LINE®の電動化
正確で再現性の高いV-LINE®方式の射出・可塑化装置をサーボモータ駆動化しました。計量値および射出位置の位置情報をクローズドループで制御して各位置精度を向上し、可塑化・計量・射出の高度な繰り返し安定性を実現しています。プランジャ直径φ28mmおよびφ40mmの射出装置には、速度重視のユニットと圧力重視のユニットを用意し、成形品に適したユニットを選択いただけます。
型締動作の電動化
サーボモータ駆動および独自のトグルリンク機構による型締装置の採用により、型開閉サイクルの短縮を可能としました。可動プラテンをロングスパンで配置したリニアガイドで支持し、金型姿勢の安定化を実現しています。
また、これら装置の電動化により、電力消費量の大幅削減を実現し、動作音の静粛性を向上しています。
直感を重視した操作パネル
セレクタ式スイッチを採用した操作パネルを「MS100」専用に新規開発しました。各ユニットを移動させたい方向にスイッチを操作するなど、より直観的な操作性を実現し、簡単な操作にて成形ができます。
更なる高速、高精度、高品位加工をAI (人工知能) で実現
精密金型加工、精密部品加工をサポートする、精密形彫り放電加工機
熱変位量50%低減を実現する精密補正機能を標準搭載
自社開発・製造の高出力リニアモータを搭載しており、高速かつ高応答な加工を実現します。 また、最新の CAE 解析技術にて最適に設計された高剛性機械構造を実現するとともに、 精密補正機能「TH COM」を採用することにより従来機と比較して熱変位量1/2を実現しました。
全ての領域で加工速度、加工精度、加工面質を大幅向上
新開発・形彫り放電加工機用「SP電源」を採用しました。「SP電源」に標準搭載の「TMM4」回路:粗加工速度向上、「TPC4」回路:中仕上げ加工速度向上、 「BSN4」回路:仕上げ加工での面質、加工速度向上の組み合わせで、高速・精密加工を実現します。
電極消耗の抑制、多彩な加工面質を自在にコントロール
最新の放電制御技術「アークレス4」回路を搭載し、さらなる高速化、極限までの電極消耗抑制、梨地から鏡面までの多彩な加工面質の実現など、形彫り放電加工機のパフォーマンスが飛躍的に向上しています。また、加工アシスト機能(AI条件アドバイザ)「LN Pro AI」を標準で搭載しています。
工作機械 3軸リニアモーター駆動 高速高精度電極加工機 ソディック タイ TS-50L
各軸ストローク X×Y×Z (mm)500 x 400 x 300
主軸回転速度(min-1)18000
機械本体寸法 幅×奥行×高さ (mm)1885 x 2615 x 2704
機械本体質量(kg)4700
Sodick (Thailand) Co., Ltd. (ソディック タイランド) |
自社ホームページURL | https://www.sodick.co.th/ |
タイ パトゥムターニー県 Klongneung, Klongluang, Pathumthani
担当者 | Pachara |
電話番号 | +66-2-529-2450-6 | FAX番号 | +66-2-529-2459 |
資本金 | 社員数 | 未登録 | |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 95486 |
