中国で高精度のカスタム機械加工部品、迅速なCNC機械加工サービスを提供し、幅広い材料と厳しい公差を備えています。 機械 部品 加工,CNC機械加工会社,マシニングセンタ 加工。
2016年5月、大連三晟精密機械有限会社は美しい海辺の大連に創業し、金属機械部品のNC旋盤加工、研磨加工と放電加工、ワイヤカットをはじめ、自動化設備と治具の設計、組立、調整、加工も、プレス金型と部品の加工も行っております。車、電子、コンピューター、携帯の分野で事業を展開しております。
人間性的な管理、優れたチーム協力、高品質の製品および競争力のある価格に基づいて、2016年9月にISO9001:2015の認証を取得しました。現在、当社には5人の設計者、30人以上の技術者、5人の検査員、5人の管理者を含む40人以上の従業員がいます。
当社の社長は23年間精密機械加工の経験を持ち、品質、納期、サービスに力をいれ、顧客満足度を高めることが出来る事業活動をすすめてまいります。
材料: PEEK
サイズ: 55*47*35mm
処理する: CNCフライス、マシニングセンター
穴のサイズ: ¢4
精度: ±0.05mm
許容範囲: ±0.05mm
表面処理: 標準、機械加工済み
利点:
実用新案の治具取付構造は、取付スロットを2分割し、横押し式取付方式を採用し、取付穴の位置合わせができないことによる治具の損傷を低減すると同時に、時間の無駄を省きます。 取付穴の位置合わせを繰り返し、治具交換の効率を向上させます。
応用: 自動車および医療業界で広く使用されています。
材料: PPS
サイズ: 85*53*26mm
穴のサイズ: M5ネジ穴
精度: ±0.05mm
許容範囲: ±0.05mm
表面処理: 機械加工されたまま、標準
利点:
この材料を使用する利点は、部品を軽量で耐疲労性があり、オイルフリーにすることができることです。 同時に、この素材はより安定したワイヤースリーブインレイプロセスを使用しています。
応用:
PPS固定ブラケットは、車のハンドル検査器具に使用されます。
材料: PEEK
サイズ: 35*20*15mm
処理する: CNCフライス加工
穴のサイズ: M5ネジ穴
精度: ±0.02mm
許容範囲: ±0.02mm
表面処理: 標準
利点:
PEEKは、耐熱性、耐摩耗性、耐食性、高強度など、一連の優れた総合特性を備えています。
応用:
航空宇宙、自動車製造、電子および電気、医療、食品加工の分野で広く使用されています。
材料: PEEK
サイズ: 97*20*15mm
処理する: CNCフライス加工
穴のサイズ: M5ネジ穴
精度: ±0.02mm
許容範囲: ±0.02mm
表面処理: 陽極酸化
利点 :
PEEKプラスチック原料は、特定の用途にとって重要な優れた寸法安定性を備えています。
温度や湿度などの環境条件の変化は、PEEK部品のサイズにほとんど影響を与えません。これは、比較的高い寸法精度要件の下で使用するための要件を満たすことができます。
応用:
材料: PU
サイズ: 63*48*20mm
処理する: CNCフライス加工
穴のサイズ: ¢6
精度: ±0.02mm
許容範囲: ±0.02mm
表面処理: 標準
利点: 固定シート、小さなテストフィクスチャ。 製品の光知覚検出に使用され、プラスチックは製品の引っかき傷を防ぐために使用され、黒は不透明度のために使用されます。
応用: 家庭用電化製品のテスト器具
材料: ナイロン
サイズ: 45*30*55mm
処理する: CNCフライス加工、研削
穴のサイズ:
M5皿穴、ねじ頭径8.5mm、
ざぐり径は9.0mm、皿穴深さは5.5mm
精度: ±0.1mm
許容範囲: ±0.1mm
表面処理: 標準
利点:
1.高い引張強さ
2.優れた靭性と耐衝撃性
3.自己潤滑性、優れた耐摩耗性、および優れた耐薬品性
4.良好な低温特性
5.自己消火
応用:
電子機器:コネクタ、スプール、タイマー、カバーサーキットブレーカー、スイッチハウジング
自動車:冷却ファン、ドアハンドル、燃料タンクカバーエアインテークグリル、水タンクカバー、ランプソケット。
材料: POM
サイズ: カスタム
処理する: フライス、研削、マシニングセンター
穴のサイズ: φ6.5
精度: +/- 0.005mm
許容範囲: ±0.01mm
表面処理: 標準
利点:
1.高い機械的強度と剛性を備えています
2.最高の疲労強度
3.耐環境性、有機溶剤に対する優れた耐性
4.繰り返しの衝撃に対する強い耐性
5.広い動作温度範囲(-40℃〜120℃)
6.良好な回復
8.優れた潤滑性と耐摩耗性
9.優れたサイズ安定性。
応用 :
電子機器:洗濯機、ジューサー部品、タイマー部品
工業用部品:機械部品、ギア、ハンドル、おもちゃ、ネジ
自動車:ハンドルバーパーツ、パワーウィンドウパーツ
材料: PF
サイズ: 80*75*15mm
穴のサイズ: M4ネジ穴
精度: ±0.02mm
許容範囲: ±0.02mm
表面処理: 標準
利点:
優れた機械的特性、特に高い弾性率、高い剛性、表面硬度を備えています。 すべてのプラスチックの王冠である衝撃強度と疲労強度は非常に優れています。 優れた耐摩耗性と自己潤滑性により、ほとんどの非鉄金属に取って代わることができます。
応用:
自動車、工作機械、計器内部、ベアリング、ソリッドパーツ、ギア、スプリング、パイプ、コンベヤーベルトアクセサリ、電気ケトル、ポンプケーシング、水切り、蛇口、基板検査器具などで一般的に使用されます。
NCフライス加工( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
大連三晟精密機械有限公司 (ダイレンサンセイセイミツキカイ) |
自社ホームページURL | https://www.sansmachining.com/ja/ |
中国 遼寧省 大連市
担当者 | cindy Zou |
| 資本金 | 6,000,000 RMB | 社員数 | 40人 |
| 年間売上高 | エミダス会員番号 | 95446 | |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 工作機械 | ||
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 タッピング加工 プレーナー加工 深穴加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 ステンレス アルミ合金 キー溝加工 フライス加工(樹脂) |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 中グリフライス加工 NCフェーシング加工 NC立旋盤 マシニング加工(横形) |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 内面研削加工 センターレス研削加工 NC内面研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 治工具製造 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 硬質クロム(ラック) アルマイト(陽極酸化) 硬質アルマイト 色アルマイト アロジン(アルミクロメイト)処理 アルミ 鉄 黒染め ステンレス その他防錆処理 |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 |
| 部品製造 | 機械部品 | シャフト/ローラー製造 機構部品 |
大連三晟精密機械有限公司
