工業用材料
FL-102, FL-100, FL-AS-21, FL-AS-22
弊社工場の主な取り扱い材料の一つ。
紙を基材とし、フェノール樹脂で硬化した積層板です。
ポピュラーな絶縁物で、安価で機械加工も容易です。
配電関係、車両関係で豊富な実績が御座います。
配電盤、変圧器、車両用絶縁物等幅広く使用いただいております。
経年により変色が起こりますが品質には問題ございません。
PL-PEVはPL-PEMの上位グレードとなる高耐電圧品です。
使用用途はPLーPEMと変わりませんが、
電気特性が必要な場合によく使用されます。
JIS規格 : PL-PEM, PL-PEV
また、従来の機械特性を維持しつつ優れた帯電防止機能を備えた
新しい紙基材のベークライトもリリース。
熱可塑基材と比べても優れた線膨張係数が特徴です。
優れた線膨張係数で0℃~120℃の温度帯において環境を選ばずご利用いただけます。
従来製品の機械特性は維持しておりますので加工性に優れております。
一般的な帯電防止グレードのナイロン等と比較しても線膨張係数が高く、
また縦方向及び横方向の差も小さいことから寸法変化の懸念を軽減できます。
耐熱温度も130℃と一般的な積層板と遜色ありません。
加工性は高く、各種治具、電子部品の搬送パレットや工作機械のカバー等、
多数の用途にご利用いただけます。
帯電防止グレードにつき、クリーンルーム等のホコリを嫌うところでの機械部品、
FA向けのパーツ等で重宝されます。
弊社でも自社工場にて切削加工等承ることが可能です。
黒色につき傷等を懸念される場合はマスキング対応も別途可能となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
下記より「熱硬化性樹脂、絶縁板、断熱板一覧比較表」の
無料ダウンロードが可能となります。
株式会社 藤電気 (FRP、樹脂、配線ASSYの専門企業) (ふじでんき) |
エミダス会員番号 | 95405 |
日本 大阪府 大阪市淀川区 |
| 電話番号 | 06-4807-3161 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 33人 | 担当者 | 並木秀幸 |
| 産業分類 | 重電関係 / 電子部品 / 輸送機器 | ||
