2017年に設立されたND VIET NAM INDUSTRYは、高品質の基準で業界をサポートするためのコンポーネントと機器のサプライヤーです。
-高品質のボルト、ナット、スタンピングネジ、DIN、ASTM、JIS、ISO、TCVNに準拠したネジを提供いたします。
-ヒンジ、ロックアクセサリ、ロック、圧縮ボルト、スライドピン(Southco、Dirak、Takigen)を提供いたします。
-精密機械加工:顧客の要求に応じて加工致します。
本物の輸入製品PEM
➢材料:炭素鋼、亜鉛メッキ鋼、SUS
➢機能:自己保持ねじは、最小厚さ1mmの鋼板にプレス加工するために使用され、専用の機械を使用してペムを広げるだけで2つのジョイントをすばやく簡単にリンクし、製品に美的魅力を追加します。
➢プレート加工産業、電気キャビネット、ラックキャビネットの製造への応用。
我々のコミットメント:
✓製品は耐久性、長期安定性、簡単な分解、調整が可能です
✓機械および装置製造業、建設工事、交通、..で広く使用されています。
✓すべての製品情報について常にアドバイスする準備ができている、高度な資格を持つ専門技術者のチーム。
✓競争力のある価格、全国の時間通りの配達。
PEM® self-clinching studs are installed by placing them in properly sized holes in the sheets and squeezing into place with any standard press. The squeezing action embeds the head of the stud into the sheet. The metal displaced by the head flows smoothly and evenly around the ribs and into the annular groove – creating a flushhead assembly and securely locking the stud into the sheet with high torque-out and pushout resistances.
- FH (flush-head) studs are available in aluminum, steel, or stainless steel. They are also available unthreaded on special order.
Flush-head in designated minimum sheet thickness or greater.
- Type FH is recommended for use in steel or aluminum sheets HRB (Rockwell “B” scale) 80 or less and HB (Hardness Brinell) 150 or less.
- Type FHS is recommended for use in steel or aluminum sheets HRB (Rockwell “B” scale) 70 or less and HB (Hardness Brinell) 125 or less.
- Type FHA is recommended for use in aluminum sheets HRB (Rockwell “B” scale) 50 or less and HB (Hardness Brinell) 82 or less.
Self-clinching nuts are installed by placing them in properly sized holes in sheets and applying a parallel squeezing force to the head of the nut. The sheet metal surrounding the head cold flows into an undercut thereby making the fastener an integral part of the sheet. A serrated clinching ring prevents the fastener from rotating after installation.
Provide load-bearing threads in thin sheets with high pushout and torque-out resistance.
Type CLA is recommended for use in steel or aluminum sheets HRB (Rockwell "B" scale) 50 or less and HB (Hardness Brinell) 82 or less.
Types CLS / CLSS are recommended for use in steel or aluminum sheets HRB (Rockwell "B" scale) 70 or less and HB (Hardness Brinell) 125 or less.
Types S / SS are recommended for use in steel or aluminum sheets HRB (Rockwell "B" scale) 80 or less and HB (Hardness Brinell) 150 or less.
Type SP is recommended for use in stainless steel sheets HRB (Rockwell "B" scale) 90 or less and HB (Hardness Brinell) 185 or less.
Eg: CLS-M3-2
Thread Size x Pitch: M3 x 0.5
Thread Code: M3
Shank Code:2
A (Shank) Max.:1.38 mm
Rec. Min. Sheet Thickness:1.4 mm
Hole Size in Sheet + 0.08: 4.22 mm
C Max.: 4.2 mm
E ± 0.25: 6.35 mm
T ± 0.25: 1.5 mm
Min. Dist. Hole C/L to Edge: 4.8 mm
For Use in Sheet Hardness: HRB 70 / HB 125 or Less
Thread Specification: Internal, ASME B1.13M, 6H
Fastener Material: 300 Series Stainless Steel
Standard Finish: Passivated and/or tested per ASTM A380
These standoffs are designed for spacing applications where outer sheet surfaces must be flush and closed for smoother sheet appearance.
BSO standoffs are recommended for use in steel or aluminum sheets HRB 80/HB150 or less.
BSOS standoffs are recommended for use in steel or aluminum sheets HRB 70/HB125 or less.
BSOA standoffs are recommended for use in aluminum sheets HRB 50/HB82 or less.
BSO4 standoffs are recommended for use in stainless steel sheets HRB 88/HB183 or less.
Eg: BSO-M3.5-14ZI, Blind Threaded Standoffs
Thread Size x Pitch: M3.5 x 0.6
Thread Code: M3.5
Length Code: 14
Min. Sheet Thickness: 1 mm
Hole Size in Sheet + 0.08: 5.41 mm
C - 0.13: 5.39 mm
F Min.: 6.50 mm
H Nom.: 6.4 mm
L - Length +0.05 –0.13: 14 mm
Min. Dist. Hole C/L to Edge: 6.8 mm
For Use in Sheet Hardness1: HRB 80 / HB 150 or less
Thread Specification: Internal, ANSI/ASME B1.13M, 6H
Fastener Material: Heat-Treated Carbon Steel
Standard Finish: Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless
Materials:
- Handel and turning-disk: zinc die, black
- Dish: PA, black
- Bottom (90o) LH/RH: zinc die, zinc plated
- Grounding clip: stainless steel
- Locking cylinder and snap wedges: PA
DST Swinghandle RS PrC
Advantages:
- Swinghandle Trimline with pull- and- swinghandle for key cylinder,
- 90o closing rotation.
- RH/LH application.
- For cam and 3-point cam
- Tool-less installation.
- The dish is hooked into the lower cutout and snapped into the upper cutout
- On request available with pre-assembled cam/3-point cam.
- Grounding by assembled grounding clip,
- A non-locked handle has a detent in the door-dish.
Material: Zinc alloy
Finish: Powder coated
Color/Appearance: Black
Thread or Hole Type: M5 x 0.8
Mounting Style :Concealed Mount
Head Style:Phillips Recess #2
Compliance Specification: UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
Hinge Style: In-line Knuckle Style
Class:96 - Removable Lift-Off Hinges
Southco’s 96 hinges allow doors to be removed quickly, easily and safely without the use of tools. A non lift-off configuration allows for permanent installation, and the hinges are available in multiple styles to satisfy a variety of applications.
Stainless steel, satin chrome and polished chrome provide a stylish finish and enhanced application aesthetic.
The 96 line provides designers with a range of choices for design flexibility in a cost-effective solution.
Allows for quick, easy door removal
Door can also be permanently installed
鋲螺製造( 部品製造 / 鋲螺 ) |
ND VIET NAM INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY (ベトナムサンギョウカブシキガイシャ) |
自社ホームページURL | https://ndvietnam.com.vn/ |
ベトナム バクニン Tu Son
担当者 | Hoang Thuy Hang |
電話番号 | +84-988-392-495 | FAX番号 | +84-988-392-495 |
資本金 | 1,300,000 USD | 社員数 | 20人 |
年間売上高 | エミダス会員番号 | 95373 | |
産業分類 | 建築土木資材 | ||
量産 | 機械加工 | NC旋盤加工 |
部品製造 | 鋲螺 | 鋲螺製造 ネジ製造 ボルト製造 ナット製造 ねじ製造 |
製品製造 | 環境関連機器製造 | 廃水処理装置 |
