精密部品製造の東陽です。光学向けアルミの精密切削加工を基盤技術とし、精密加工、5軸加工(5軸マシニング)、複合加工、インターナルギア加工、インナーカム加工等を実施致します。
自社の工具部門で制作する「ToYoTooL」ブランドの切削工具を使用し、高精度で高効率な加工を実施致します。ウラ面取りを可能にする裏面取りカッターは高品位な製品を作るのに最適です。
医療機器部門ではチタン、SUSの切削加工及びアッシーを行い医療機器部品の製作を通じて、世界の医療に貢献しています。
薄肉アルミを精密切削(丸物・旋盤、複合旋盤)
光学製品で培った技術力(ヘリコイド・カム・インターナルギア)
インナーカムはφ30以下,長さ150超も可能
精密加工、5軸加工、複合加工、インターナルギア、外観
【裏面取りミルで加工工程を効率化】
【裏面取りミルで生産性向上を実現】
裏面取り加工を別工程で行う場合、時間と手間がかかり、生産性の低下を招くことがあります。しかし、弊社が展開する「裏面取りミル」は、一台のマシニングセンターや複合加工機での裏面取りを同時に行うことができます。これにより、工程の簡略化とコスト削減を実現し、より効率的で高品質な加工を可能にします。
【裏面取りミルの特長と利点】
弊社ブランド「ToYoTooL」の裏面取りミルは、以下の特長を備えています。
- **高精度な加工**:裏面取りを同一工程内で行うことでズレを最小限に抑え、一貫した仕上がりを確保。
- **時間短縮とコスト削減**:工具交換や加工機の変更が不要となるため、作業時間を短縮し、生産コストも低減。
- **多様な素材に対応**:アルミやステンレスをはじめとするさまざまな金属素材に適応し、幅広い加工用途で活用可能。
【裏面取りミルによる工程改革】
従来の裏面取りにおいては、多くの企業が追加工程を必要としていましたが、弊社の裏面取りミルを導入することで、工程数の削減に成功しています。
導入企業からは、以下のような評価をいただいています。
- **「加工時間を約30%短縮できた」**
- **「工具交換の頻度が減り、作業効率が向上」**
- **「表面・裏面の仕上がりが均一になった」**
- **「裏面取工程の抜け防止ができた」**
弊社の裏面取りミルは、一台のマシニングセンター加工時に裏面取りも同時に行うことで、生産効率の向上とコスト削減を実現します。特に、高品位・高精度が求められる部品加工において、導入効果が期待できます。生産効率を向上させるための新たな選択肢として、ぜひ導入をご検討ください。
【企業情報】
株式会社東陽
所在地:〒399-0704 長野県塩尻市広丘郷原1000-5
TEL: 0263-52-2451(代表)
FAX: 0263-54-1834
HPリンク:https://www.toyo.vc/
強ねじれ面取りカッターで面粗度も抜群。
<驚異の11枚刃新開発>
多刃仕様で高送りが可能になり高効率化と長寿命化(ロングライフ)を実現。
被削材に合わせてコーティング、ノンコーティングを選択可能。
※高硬度シリーズも新開発!
五面/五軸加工( 量産 / 機械加工 ) |
株式会社 東陽 (とうよう) |
自社ホームページURL | https://www.toyo.vc |
日本 長野県 塩尻市
担当者 | 吉江慎太郎 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 80人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 95157 |
| 産業分類 | 治工具 / AV機器 / 医療機器 | ||
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 量産用治具設計 汎用工具設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用旋盤加工 タッピング加工 歯切加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 チタン合金 自動旋盤 ペンチレース 同時五軸加工 エアチャック設備 ホーニング加工 チタン 真鍮 ダイヤモンド |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 五面加工 複合旋盤加工 2.5次元対応 3次元対応 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NC旋盤加工 タッピング加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 ワイヤー加工 歯切加工 ねじ切り加工 スピニング加工 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 チタン合金 自動旋盤 エアチャック設備 ホーニング加工 チタン ダイヤモンド 薄肉 高精度 |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 光学部品製造 機構部品 |
| 部品製造 | その他部品 | 刃物製造 |
| 製品製造 | 生産財 | 刃物製造 |
| 製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 外科用治療工具 歯科用品 |
株式会社 東陽
