Model - MH-102B 自動ストラッピング マシン
-全自動作業機、ローテーブルタイプ、モーター制御のローラー付きテーブルです。機械全体はPLC制御によって制御されます。 MH-102Bは、商品の自動検出、自動ストラップ、自動配送が可能です。
-MH102Bは生産ラインをサポートするために使用されます。 MH-102Bは、自動包装業界に欠かせない機器の1つです。そして、食品、医薬品、化学、衣類、郵便、ロジスティクスなどで使用されます。
-重い製品に適した低いテーブルの機械であり、ストラップの高さは顧客のニーズに応じて変更できます。
-機械ラインにはセンサーが統合されており、商品を自動的に検出してストラップで固定するのに役立ちます
-包装ラインと組み合わせることができる全自動機です。
**仕様:
-電源:380V 50 / 60Hz 3Phase 1.27KW 10A
-パッキング速度≤18path/min
-テーブルの高さ:450mm
-フレームサイズ:W800 x H600 mm(サイズはカスタマイズ可能)
ベルトタイプ:PP幅(9,10,11,12,13,15)mm
-厚さ:(0.6-1.0)mm
-機械の寸法:L1900 x W620 x H1750mm
-重量:340kg
-ノイズ:75dB(A)
-環境条件湿度:90%、温度0-40℃
**詳細なアドバイスについてはMikyoにお問い合わせください:
+ホットライン:+84 918.808.795, +84 918.000.267
+Eメール: sales@mikyo.vn
+本社:Mikyoハノイ:ロット5.6 Lai Xa工業団地、Kim Chung、Hoai Duc、ハノイ。
+ホーチミン支店:ロット6、Binh Chieu工業団地、Thu Duc、ホーチミン。
MIKYO PACKING MACHINERY JOINT STOCK COMPANY (ミキョホウソウキカイカブシキカイシャ) |
エミダス会員番号 | 95122 |
国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハノイ Hoai Duc District |
電話番号 | +84-918808795 | FAX番号 | +84-918808795 |
資本金 | 1,000,000 USD | 年間売上高 | 500,000 USD |
社員数 | 50人 | 担当者 | Luong Nhu Cuong |
産業分類 | 治工具 / 工作機械 / 産業用機械 |
