Model - MK-APM8060C 自動ストラッピング マシン
-このステッチに時間がかかりすぎる場合に、ストラップの人を置き換えるストラップマシンのラインです。
-機械でストラップを締める場合、商品は固定され、商品の移動に便利です。自動ストラップ機は、さまざまなサイズのさまざまな種類の箱に適しており、使用時に多くの利点をもたらし、機械は長期間安定して動作します。
-機械はmikyoによって研究されているので、当社の技術者は製品についてよく知っており、問題が発生したときにすぐに修理することができます。
-機械を使用するとき、顧客はストラップの時間を節約し、それによって生産性を向上させるだけでなく、ストラップの段階での人的労力を減らし、それによって労働者の健康と作業パフォーマンスを確保します。
-ストラッピングマシンの場合、mikyoパッキングマシン合資会社は、引き渡しおよび回収の日から12か月の保証を提供します。マシンに問題が発生した場合は、24〜48時間以内に解決します。この製品は、お客様の工場。
-この機械は、日本の電子部品を使用して、過酷で耐久性があり、長持ちする状態での機械の動作を支援します。
仕様:
-ベルト張力:40-600N(調整可能)
-ストラップ速度:2.18秒/ストラップ
-ベルト幅:9、12、15mm
-ベルト曲げサイズ:800×600mm
-電源:380V / 50-60Hz、220V
-電圧:0.9KVA
-マシンサイズ:1750×600×1340mm
機械重量:235kg
**詳細なアドバイスについてはMikyoにお問い合わせください:
+ホットライン:+84 918.808.795, +84 0918.000.267
+Eメール: sales@mikyo.vn
+本社:Mikyoハノイ:ロット5.6 Lai Xa工業団地、Kim Chung、Hoai Duc、ハノイ。
+ホーチミン支店:ロット6、Binh Chieu工業団地、Thu Duc、ホーチミン。
MIKYO PACKING MACHINERY JOINT STOCK COMPANY (ミキョホウソウキカイカブシキカイシャ) |
エミダス会員番号 | 95122 |
国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハノイ Hoai Duc District |
電話番号 | +84-918808795 | FAX番号 | +84-918808795 |
資本金 | 1,000,000 USD | 年間売上高 | 500,000 USD |
社員数 | 50人 | 担当者 | Luong Nhu Cuong |
産業分類 | 治工具 / 工作機械 / 産業用機械 |
