Model - AP8060 自動ストラッピング マシン
--Mikyoは、製品の包装をより簡単で便利にするためにベトナムで広く使用されている自動カートンストラップ機の提供を専門としています。カートンストラップマシンは、製品の製造および包装プロセスに不可欠な機器であり、製品の耐久性を確保し、製品に影響を与える影響を回避します。
-モダンなデザインで使いやすいMikyoカートンストラップマシン
-自動カートンストラップマシンのアプリケーションは、食品包装、レンガおよびタイル業界、電子機器、医薬品、コンポーネントなどで広く使用されています。カートンストラップマシンの構造はシンプルで操作が簡単です。、ベルトイジェクターおよびファスナー製品、自動で高速なベルト切断システムにより、梱包が簡単になります。
ストラップ後の製品は美しく、頑丈で、移動が簡単で、ユーザーの手に届いたときの安全性と信頼性を確保します。
-ストラップマシンMK-AP8040およびMK-AP8060の機能:
+メンテナンスが簡単:無潤滑、安定したメカニズム、高強度、操作が簡単
+カートンのベルトの張力は最大90kgまで可能です
+バレルストラップマシンのコンポーネントはアルミニウム合金で作られています
+デバイスは24時間連続して安定して動作します
+機械はベルトロールを簡単に分解します
+速い機械速度2.18秒/回転、約30 rpm
**仕様:
ストラップ張力:40-600N(調整可能)
-ストラップ速度:2.18秒/ベルト
-ベルト曲げサイズ:800×400 / 600mm
-電源:380V / 50-60Hz
-電圧:0.5KVA
-マシンサイズ:1100×600×1520 / 1540mm
-機械重量:170 / 180Kg
**詳細なアドバイスについてはMikyoにお問い合わせください:
+ホットライン:+84 918.808.795, +84 0918,000.267
+Eメール: sales@mikyo.vn
+本社:Mikyoハノイ:ロット5.6 Lai Xa工業団地、Kim Chung、Hoai Duc、ハノイ。
+ホーチミン支店:ロット6、Binh Chieu工業団地、Thu Duc、ホーチミン。
MIKYO PACKING MACHINERY JOINT STOCK COMPANY (ミキョホウソウキカイカブシキカイシャ) |
エミダス会員番号 | 95122 |
国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハノイ Hoai Duc District |
電話番号 | +84-918808795 | FAX番号 | +84-918808795 |
資本金 | 1,000,000 USD | 年間売上高 | 500,000 USD |
社員数 | 50人 | 担当者 | Luong Nhu Cuong |
産業分類 | 治工具 / 工作機械 / 産業用機械 |
