Model MK-50F 半自動ストラッピング マシン
-浄水器、温冷植物など、高さと長さの高いアイテムをストラップで固定するための専用機のラインです。中型のアイテムは、製品を常に箱に固定するためにストラップで固定する必要があります。移動時のカートン品。
-機械は三協によって研究されているので、私たちの技術者は製品についてよく知っており、問題が発生したときにすぐに修理することができます。
-機械を使用するとき、顧客はストラップの時間を節約し、それによって生産性を向上させるだけでなく、ストラップの段階での人的労力を減らし、それによって労働者の健康と作業パフォーマンスを確保します。
ストラッピングマシンの場合、mikyoパッキングマシン株式会社は、引き渡しおよび回収の日から12か月の保証を提供します。マシンに問題が発生した場合は、24〜48時間以内に解決します。この製品はお客様の工場で保証されます。 。
この機械は、日本の電子部品を使用して、過酷で耐久性があり、長持ちする状態での機械の動作を支援します。
**仕様:
1.モデル:MK-50F
2.電源:200〜240V、50Hz、1相、0.25kW、2.5A
3.パッキング速度:3秒/ストラップ
4.テーブルの高さ:730mm
5.フレームサイズ:W800 x H600 mm(サイズはカスタマイズ可能)
6. PPベルトタイプ:幅5mm〜15mm、厚さ0.5mm〜0.85mm
7.機械の寸法:L850 x W545 x H730
8.重量:90kg
9.ノイズ:75dB(A)
10.環境条件湿度:90%、温度0-40℃
**詳細なアドバイスについてはMikyoにお問い合わせください:
+ホットライン:+84 918.808.795, +84 0918.000.267
+Eメール: sales@mikyo.vn
+本社:Mikyoハノイ:ロット5.6 Lai Xa工業団地、Kim Chung、Hoai Duc、ハノイ。
+ホーチミン支店:ロット6、Binh Chieu工業団地、Thu Duc、ホーチミン。
MIKYO PACKING MACHINERY JOINT STOCK COMPANY (ミキョホウソウキカイカブシキカイシャ) |
エミダス会員番号 | 95122 |
国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハノイ Hoai Duc District |
電話番号 | +84-918808795 | FAX番号 | +84-918808795 |
資本金 | 1,000,000 USD | 年間売上高 | 500,000 USD |
社員数 | 50人 | 担当者 | Luong Nhu Cuong |
産業分類 | 治工具 / 工作機械 / 産業用機械 |
