粉体 定量 供給機 混合機 加湿 混錬 溶解 乳化 ロストイン 混ぜる スクリュー 自動化 化学 食品 土木 建材 ガラス 廃プラスチック シリカ PP PE 粒 流体 粒体 麺 製菓 セメント
技術指向型で少数精鋭の企業です。
当社は昭和23年の創業以来、一貫して粉体機器に関わり、世界的に至難の技術といわれた粉体の精密計量を 独自の技術で開発し、数多くの発明によって混合・加湿・混練・溶解・乳化等の連続自動化を可能にするなど、 独創の道を歩み続け、 その技術とノウハウにより化学・窯業・医薬・食品・環境・土木など多くの業種の 『品質アップ』『コストダウン』『省力化』などに貢献しております。
六日町工場は、雪国の霊峰 「八海山」 の麓で独創のテクノロジーを世界に向けて発信して参ります。
連続混合機
弊社の連続混合はバッチ式と異なり、粉体のミキサー流下中にノンストップで
均一混合を行います。
液体との連続加湿・混練・溶解・乳化等を秒速で行えるフロージェットミキサーと、
ドライ粉体同士の混合を行うフローミキサーがあります。
粉体の連続加湿・混練・溶解・乳化等をミキサー内を通過中に秒速で行います。
製品の特徴
・比率、混合の精度が高く、品質のバラツキがありません。
・構造が簡単で取扱い易く故障が少ない。
・先に入った原料を先に排出する為、バッチ式ミキサーのようなズレが生じません。
・環境にも人にも優しい機械です。
①密閉構造の為、粉塵の発生が無く、騒音も抑えられます。
②機械が小型の為、モーター容量が小さく抑えられます。
③無人運転が可能です。
対応産業分野
石油化学 化学 食品 土木建築 ラボ/研究 環境 その他
粉体定量供給機 (容積式)
粉体用の基本型で、一般粉体はもちろん、付着・凝集性の強い粉体でも高精度供給が行える、
極めて信頼性の高い容積式供給機です。
粉体の性状や供給量、操作性など、求められる仕様により各製品を取り揃えております。
製品の特徴
・独自の撹伴構造により架橋、閉塞がありません。
・自己調圧機構により、円筒(ホッパー)内の粉体量に関わらず、粉体圧を一定に保ち
供給量を安定させます。
・階段状の円盤(ステップディスク)からの排出機構により、高い精度で供給ができます。
対応産業分野
粉体定量供給機 (重量式)
ロードセルと独自制御方式の組合せによって、あらゆる性状の粉体を精密に計量供給可能な
重量式供給機です。
計量方式には、ロスインウェイト式と連続計量方式(ループコンベアスケール)があります。
ロスインウェイト式
PLC搭載の制御ユニットで様々な用途に対応します。
フンケンオートフィーダーとロードセル、PLC搭載の制御盤の組み合わせによる
ロスインウェイト式粉体計量機です。
製品の特徴
・能力の可変範囲において、±0.5~1.0%の精度保証が出来ます。
・オートフィーダーの定量性が高いので、受け入れ中でも流量の変動がありません。
・供給中に見掛比重の連続指示が出来ます。
・粉体の流量を連続的に指示、記録が出来ます。
・密閉構造のため粉塵の飛散が全くありません。
・設置場所が危険箇所の場合、電気計装部品で防爆システムを構築することも可能です。
対応産業分野
ウェイングオートフィーダー (ロールタイプ) ロスインウェイト式
PLC搭載の制御ユニットで様々な用途に対応。フンケンオートフィーダーと
ロードセル、PLC搭載の制御盤の組み合わせによる、ロスインウェイト式
粉体計量機です。
製品の特徴
・ロールフィーダーの定量性が高いので、受け入れ中でも流量の変動がありません。
対応産業分野
石油化学 化学 食品 土木建築 環境 その他
ループコンベアスケール 粉体流量計重機
大容量の連続計量に最適な粉体連続計重量機です。フンケンオートフィーダーとの
組み合わせにより受入機は不要です。
製品の特徴
・連続計量方式のため、計量の中断がありません。
・天秤構造のため、風袋重量は左右でキャンセルされ、粉体重量のみを検出します。
・粉体重量のみを計量するため、ロードセルが低容量となります。
・計量する粉体重量はループコンベアの半周に乗る量のみであるため、校正分銅が軽量です。
・ループコンベアとオートフィーダーを同期回転させているため、供給能力を可変しても、
ループコンベアスケールに乗る量が同じで、重量検出のヒステリシス(非直線性)の幅が小さく、
精度を高く保てます。
・機械特性にマッチしたデジタルコントロールにより、迅速な応答と高い精度が得られます。
・オートフィーダーの容積精度の高さにより、見掛比重の検出・表示ができます。
・密閉構造のため、漏粉がありません。
対応産業分野
石油化学 化学 土木/建築 環境 その他
フンケンワップフィーダー 廃プラスチック用定量重量供給装置
製品の特徴
・硬質プラスチックはもちろん、35mm×35mm程度の不定形軟質プラスチック
(フィルム状、繊維状等)が供給できます。
・供給している廃プラスチックの見掛比重を連続で表示できます。
・構成している部品点数が少なく、メンテナンスが容易です。
・秤部にロードセルを採用し、制御ユニットには信頼性の高い
PLC(プログラマブルコントローラー)を搭載しています。
・設定変更、各種データ表示等は全てグラフィックパネルで出来るようにした
減量平衡型(ロスインウェイト)を採用しています。
対応産業分野
土木建築 その他
フンケンオートフィーダー (FI型) 流動性粉体用定量供給機
フラッシング性の高い粉体で、困難をきわめた微粉炭等の流動性粉体の精密供給を可能にした、
精度と信頼性の高い連続定量供給機です。
製品の特徴
・特殊柔構造シールによってフラッシングせず、磨耗・温度変化に対応します。
・軸受内部に粉体の侵入がありません。軸受に対するシールが完全で、粉体の侵入に
よるトラブルがありません。
・漏粉、発塵がありません。
対応産業分野
カートリッジフィーダー 簡易分解型定量供給機
粉を変更する場合に供給部をカートリッジ式とし、ワンタッチ操作で容易に分解、乗せ替えが
可能になっています。
製品の特徴
・一人で作業可能な軽重量になっています(本体部重量がSJ型:9kg、J型:11Kg)。
・工具なしで分解出来るようになっている為、保守が容易です。
・スペアカートリッジとの組合せにより、簡単に粉替えが可能になっています。
対応産業分野
化学 食品 ラボ/研究 その他
株式会社 粉研パウテックス (ふんけんぱうてっくす) |
自社ホームページURL | https://www.funken.co.jp/ |
日本 東京都 品川区
担当者 | 関 順一 |
| 電話番号 | 03-3494-4511 | FAX番号 | 03-6447-7754 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 社員数 | 91人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94928 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
株式会社 粉研パウテックス
