電池
【PPS-GF40自動車部品試作で求められる加工技術】
自動車部品や自動車電装品、電池関連部品の開発では、量産前に実際の材質と形状で試作品を製作し、組付け性や強度、動作を確認する工程が欠かせません。特にPPS-GF40のようなガラス繊維入りスーパーエンプラは、耐熱性や難燃性、耐薬品性に優れる一方、切削時にクラックや欠けが発生しやすく、加工条件の設定には専門的なノウハウが必要です。
有限会社エスアイティーでは、5軸マシニングセンタを活用し、PPS-GF40を使用した自動車向け樹脂部品の試作加工に対応しています。複雑なスナップフィット構造やテーパー形状を持つ部品も、1個から100個までの試作・小ロットで製作可能です。
【PPS-GF40を使用した樹脂筐体の試作事例】
〈約25×50×190mmの嵌合構造〉
今回の加工事例は、2つの部品を組み合わせることで約25×50×190mmの筐体となるPPS-GF40製品です。
一方の部品には円錐状の突起と左右の爪があり、もう一方には孔と爪受けを設けています。それぞれの嵌合部にはテーパーが付いており、押し込むことでカチッとはまるスナップフィット構造です。爪と突起を外すことで、繰り返し開閉できる設計となっています。
主な加工仕様は次のとおりです。
・材質はPPS-GF40
・完成寸法は約25×50×190mm
・構成は2部品
・形状は突起、爪、孔、爪受け、テーパー
・対応ロットは1個から100個
・対応精度の目安は±0.1mm程度
・対象分野は自動車試作、自動車電装品、電池関連部品
保証可能な寸法公差は、部品形状や加工箇所、材料グレード、測定方法によって異なります。図面や3Dデータを確認し、嵌合部など重点的に管理する箇所を事前にすり合わせます。
【PPS-GF40の特性と切削加工の難しさ】
〈耐熱性に優れたスーパーエンプラ〉
PPS-GF40は、PPSにガラス繊維を40%配合したスーパーエンジニアリングプラスチックです。耐熱性、難燃性、耐薬品性、寸法安定性に優れ、自動車電装部品、モーター周辺部品、コイルボビン、継ぎ手、電池関連部品などに利用されています。
高温環境や薬品に触れる用途に適している一方、ガラス繊維を含むため、一般的な樹脂とは異なる切削特性を持ちます。
・切削時にクラックや欠けが生じやすい
・薄肉部や爪形状が破損しやすい
・工具摩耗が進みやすい
・バリや毛羽立ちが発生する場合がある
・工具条件によって面品質が変化しやすい
スナップフィットの爪は、わずかな形状差が嵌合力や開閉性に影響します。単に図面寸法へ加工するだけでなく、材料特性を踏まえた加工手順と工具選定が重要です。
【5軸マシニングセンタによる複雑形状加工】
〈1工程目と2工程目に5軸加工を採用〉
今回のPPS-GF40試作品では、1工程目と2工程目の両方に5軸マシニングセンタを使用しました。
5軸加工では、直線3軸に回転軸と傾斜軸を加え、ワークや工具の角度を変えながら加工できます。多方向から工具を接近させられるため、突起、爪、爪受け、テーパーなどが組み合わされた複雑形状に適しています。
3軸加工で複数面を仕上げる場合は、部品の付け替えや再位置決めが必要です。段取り替えが増えると、加工時間だけでなく面同士の位置ずれが発生するリスクも高まります。
5軸マシニングセンタで工程を集約することにより、次の効果が期待できます。
・多方向から工具を接近させられる
・爪の裏側やテーパー部を加工しやすい
・段取り替えの回数を削減できる
・面同士の位置関係を維持しやすい
・複雑な樹脂筐体の試作納期を短縮しやすい
【クラックを抑える加工手順と工具選定】
〈微細工具で嵌合部を段階的に仕上げ〉
PPS-GF40はガラス繊維を含むため、一度に大きな切込みで加工すると、爪や薄肉部にクラックが発生する可能性があります。今回の製品では、加工手順と切削条件を繰り返し調整し、材料への負荷を抑えながら仕上げました。
スナップフィットの爪や嵌合部には、直径2mmのエンドミルから直径1mmのエンドミルへ段階的に工具を変更しています。曲面部分には、ボール半径R0.75mmからR0.5mmのボールエンドミルを使用し、仕上がりを確認しながら追い込み加工を行いました。
微細工具を使用する加工では、工具径が小さくなるほど折損やたわみのリスクが高まります。回転数、送り速度、切込み量、工具経路を調整し、クラック、バリ、欠けを抑えながら嵌合形状を仕上げることが重要です。
【射出成形前の評価試作に対応】
自動車向け樹脂製品では、量産時に射出成形が採用されるケースが多くあります。しかし、金型製作後に形状や嵌合の問題が判明すると、金型修正による費用と納期が発生します。
切削加工による試作では、金型を製作する前に実際の材料に近い条件で部品を製作し、次の項目を確認できます。
・部品同士が正しく嵌合するか
・爪の保持力が適切か
・繰り返し開閉できるか
・筐体内の部品と干渉しないか
・組付け作業に問題がないか
・設計寸法や形状を変更する必要がないか
設計変更が発生した場合も、3Dデータや図面を修正して再製作できるため、自動車電装品や電池周辺部品の開発期間短縮に役立ちます。
【自動車電装品・電池分野での活用例】
PPS-GF40は、耐熱性や電気特性が求められる自動車部品に適した材料です。5軸樹脂加工による試作は、次のような部品で活用できます。
・モーター周辺の絶縁部品
・コイルボビン
・センサーケース
・コネクター周辺部品
・制御装置用の樹脂筐体
・電池モジュール周辺部品
・端子や配線を保護するカバー
・スナップフィットを持つ組立部品
・金属部品から樹脂部品への置き換え試作
嵌合部や薄肉部を持つ形状、工具が届きにくい多面形状についても、5軸加工を活用した工程を検討します。
【樹脂から金属まで幅広い材質に対応】
有限会社エスアイティーでは、PPS材だけでなく、さまざまな樹脂材料と金属材料の切削加工に対応しています。
〈対応可能な樹脂材料〉
・PPS
・塩化ビニール
・MCナイロン
・POM
・ガラスエポキシ
・ベークライト
・その他エンジニアリングプラスチック
〈対応可能な金属材料〉
・A5052
・A2024
・A7075
・S45C
・S50C
・NAK55
・SUS303
・SUS304
・その他鉄、アルミ、ステンレス
金属部品と樹脂部品を組み合わせる試作や、軽量化を目的とした金属から樹脂への置き換えについても相談可能です。
【PPS-GF40試作加工の相談に必要な情報】
加工可否や見積もりを確認する際は、次の情報を用意すると打ち合わせがスムーズです。
・図面または3Dデータ
・正式な材質名とグレード
・必要数量
・寸法公差
・嵌合部の重点寸法
・表面粗さ
・バリや外観に関する品質条件
・希望納期
・試作で確認したい評価項目
図面が完成していない開発段階や、射出成形前の形状検討、他社で加工が難しいと判断された複雑形状についても、加工方法を検討します。
PPS-GF40を使用した自動車部品の試作加工では、ガラス繊維によるクラックや欠け、工具摩耗、微細な爪形状の仕上げなど、複数の課題があります。
有限会社エスアイティーでは、5軸マシニングセンタを活用し、工具の接近方向や加工手順を工夫することで、スナップフィットやテーパーを持つ複雑な樹脂筐体を加工しています。微細工具を段階的に使用し、嵌合部のクラックやバリを抑えながら仕上げます。
PPS-GF40をはじめとするスーパーエンプラの切削試作、自動車電装品、電池関連部品、樹脂筐体について、1個から100個まで対応可能です。
【お問い合わせ先】
PPS-GF40の5軸樹脂加工、スナップフィットを持つ自動車部品、射出成形前の評価試作について、図面または3Dデータを添えてご相談ください。
有限会社エスアイティー
所在地:〒018-0146 秋田県にかほ市象潟町字蒲谷地1-37
TEL:0184-74-3250
FAX:0184-74-3251
mail:sit@zpost.plala.or.jp
URL:https://sit-akita.com/
有限会社 エスアイティー (えすあいてぃー) |
エミダス会員番号 | 94902 |
日本 秋田県 にかほ市 |
| 資本金 | 3,000,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 13人 | 担当者 | 齋藤 長之 |
