インプラントや手術器具といった医療機器部品では、人体に直接関わる精密形状が求められます。複雑な曲面や微細な凹凸を高精度に加工するためには、従来の3軸加工では限界がありました。そこで注目されているのが、5軸加工技術です。本記事では、医療機器分野での5軸加工の活用事例や最新動向を、専門知識がない方にもわかりやすく解説します。
【高精度を支える5軸加工の仕組みと特長】
5軸加工とは、工具やワークをX・Y・Zの3軸に加えて2軸(A軸、B軸、またはC軸)方向に回転させながら加工する技術です。この仕組みにより、従来では複数回の段取りが必要だった複雑形状を、1回の工程で削り出すことが可能になりました。
特に医療機器部品では、以下のようなメリットがあります。
・一度のクランプで多方向からの加工が可能
・曲面やアンダーカット形状を高精度に仕上げられる
・工具姿勢を最適化することで表面粗さを改善
・工程数削減による加工誤差の最小化
チタン合金やコバルトクロムなど、人体に適した難削材にも対応しやすい点も大きな特長です。
【インプラント・手術器具への応用と豆知識】
医療現場で実際に使用される部品では、5軸加工の技術が幅広く活用されています。
・インプラント部品:患者の骨形状に合わせて設計されたカスタムインプラントでは、微細な骨接合面やフリー形状面を高精度に再現。3Dスキャンデータと5軸加工を組み合わせて製造。
・手術器具:ハンドル部やジョイントなど、操作性と耐久性が求められる部位を一体加工することで、軽量化と強度を両立。
・医用電子部品:内視鏡の鏡筒部や生体センサーケースなど、微小かつ薄肉構造の部品にも5軸加工が対応。
豆知識として、医療部品では表面粗さRa0.4μm以下、クランプ回数1回以内、医療用洗浄・パスivation処理対応といった厳格な基準が定められています。これらを実現できるのも、5軸加工ならではの強みといえます。さらに、AIによる自動工具経路最適化やクリーンルーム仕様の5軸機も登場し、医療業界での自動化・高精度化が進んでいます。
【導入課題と今後の展望】
5軸加工の導入には、機械の高精度制御技術やCAMソフトの運用スキル、難削材に適した工具条件の設定など、いくつかの課題があります。しかし、それを乗り越えることで得られるメリットは計り知れません。
・段取り回数の削減によるリードタイム短縮
・再現性の高い加工精度による品質安定
・難削材対応による製品信頼性の向上
近年は、スマートファクトリー化の流れの中で、5軸加工機と3D CAD/CAM、検査システムのデジタル連携が進み、リアルタイム品質監視や自動補正制御が可能となっています。また、患者一人ひとりの骨構造に合わせたオーダーメイド製品が主流となりつつあり、5軸加工は「精密医療」を支える技術基盤としてますます重要性を増しています。
5軸加工は、医療機器分野において「精密さ」と「安全性」を両立させる中核技術です。インプラントや手術器具、電子医療装置など、人体に関わるあらゆる部品で採用が広がっています。今後は、AI制御や自動化との融合によって、より高精度で効率的な医療部品製造が実現するでしょう。ものづくりの現場では、5軸加工の技術革新が“未来の医療”を支える鍵となっています。
◆エスアイティーの取り組み
有限会社エスアイティーでは、松浦機械製作所MX-330やDMG森精機DMU50シリーズといった高精度5軸マシニングセンタを中心に、複雑形状・高精度部品を少量からでも柔軟に対応。CAD/CAMデータ支給によるカスタム設計にも対応し、SolidWorksやMastercamを活用して三次元形状の精密加工を実現。さらに、キーエンスやカールツァイスの三次元測定機による全数検査体制を整え、0.01mm単位の精度を保証しています。最短3日の短納期体制も特長で、現場で求められるスピードと品質の両立を目指しています。
【企業情報】
有限会社エスアイティー
所在地:〒018-0146 秋田県にかほ市象潟町字蒲谷地1-37
TEL:0184-74-3250
FAX:0184-74-3251
HP:https://sit-akita.com/
有限会社 エスアイティー (えすあいてぃー) |
エミダス会員番号 | 94902 |
日本 秋田県 にかほ市 |
| 資本金 | 3,000,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 13人 | 担当者 | 齋藤 長之 |
