半導体製造装置の部品は、真空環境での低アウトガス性、粒子の発生抑制、温度変動による位置ズレの極小化など、他産業とは一線を画す厳格な要件を満たす必要があります。こうした領域で、段取り替えを最小化し複雑形状を一挙に削り出す5軸マシニングは、微細加工の再現性と歩留まりを底上げする中核技術です。清浄度規格であるISO 14644のクラス管理と両立する加工・洗浄・検査の一体化、そして高精度化と短納期化の両立を、5軸は現実解として示しつつあります。
【同時5軸がもたらす形状自由度と安定品質】
同時5軸は工具の当て方を自在に変え、一定の切削負荷を保ちながら側面仕上げやアンダーカット、自由曲面の一体加工を可能にします。これにより治具点数と段取り回数が減り、累積誤差や接触傷リスクが低下します。さらにRTCPと呼ばれる工具先端点制御により、回転軸が動いても工具先端の軌跡を正確に保てるため、姿勢変化時の面品位や寸法の再現性が向上。機上プロービングと工程内補正を組み合わせれば、温度や素材ばらつきに起因する微小なズレを加工中に補正し、良品率を押し上げられます。
【半導体装置部品で効く5軸活用の勘所】
半導体装置で実際に5軸が効くのは、形状、清浄性、温度の三要件が交差する部位です。例えば成膜やエッチングのガスシャワーヘッドでは、多数の微細孔や複雑な流路が面内均一性を左右します。5軸の角度制御と高能率工具の併用で面粗さと孔位置の両立を図りつつ、必要に応じて積層造形とのハイブリッド化で断面最適化や熱応答の改善を狙えます。機械加工後は電解研磨やパッシベーションを用いることで、ステンレス表面の平滑化と不動態膜の最適化を同時に実現し、洗浄性と粒子抑制に寄与します。搬送系や冷却系では、セラミックスの静電チャック本体に直接切削は行わないものの、その周辺の金属ベースプレートや流路部品の高精度化と面品位向上が、面内温度均一性やクランプ安定性の下支えになります。
【先端ツールとデジタルで磨く微細加工の生産性】
微細領域では、工具とプログラミングの選び方が結果を左右します。円弧セグメントカッターなどの5軸対応工具は、自由曲面の仕上げ時間を大幅に短縮しつつ面粗さを引き上げ、光学部材用の治具や流体部品の面品位改善に有効です。さらにデジタルツインで機械・治具・工具を忠実に再現し干渉を事前排除、切削姿勢を最適化してサイクル短縮と安定化を両立します。熱・流体の要求が厳しい部品は、5軸切削で決める重要面と、積層造形で最適化する内部構造を使い分ける設計製造連携がトレンド。装置の熱マネジメントや流量均一化に直結する成果が報告されています。
【コンテンツコラム補遺 チェックリストで見る5軸の選び方】
・ISO 14644の運用レベルに即した洗浄と包装の実施
・RTCP対応と機上計測での工程内補正の仕組み
・円弧セグメント系工具や高能率工具の適用実績
・シャワーヘッドやマニホールド等での加工と後処理の両立
・積層造形とのハイブリッド提案と検証データの有無
【豆知識 小さな差が歩留まりを変える】
電解研磨は見た目の光沢だけでなく、ミクロの凸部を優先的に溶解除去して表面を平滑化する処理です。ステンレスの洗浄性と耐食性が増し、清浄度要求の厳しい部材での再汚染リスクを下げられます。ASTM B912という国際規格があり、工程や検査方法が整理されています。
【最先端トピック 5軸×積層の相乗効果】
近年は、積層造形で内部の流路や熱伝導経路を最適化し、外形の基準面やシール面を5軸で高精度仕上げする手法が広がっています。シャワーヘッドやウェーハテーブルの熱応答をミリケルビン級で均一化した事例も報告され、薄肉・軽量化と温度安定の両立が加速。プロセス均一性の向上は装置スループットの改善にも波及します。
半導体製造装置の微細加工は、清浄度、熱、流体、真空という多変数を同時に満たす総合競技です。5軸マシニングは段取り簡素化と形状自由度で製造の自由度を拡張し、RTCPや機上計測、先進工具、デジタルツイン、さらには積層造形との組み合わせで、品質と生産性の両輪を高めます。加工パートナーを選ぶ際は、工程内補正と表面後処理、クリーン運用まで一気通貫で語れるかを基準に、装置の均一性と歩留まりに直結する体制を見極めましょう。
◆エスアイティーの取り組み
前述のまとめで触れた「工程内補正や検査まで一気通貫」を実装するため、有限会社エスアイティーは5軸マシニングのMX-330、DMU50 3rd Generation、DMU50を中核に、1個から100個までの小ロット部品を最短3日で供給します。500×1000×380、丸物Φ200までのワークに対応し、A5052・A2024・A7075、SUS303・SUS316、SS400・S50Cに加え難削材にも柔軟に対応。微細孔や薄肉ポケット、複雑流路を5軸一体加工で段取りを削減し、精密平面研削(PSG64SA1、平面度1μm台)と組み合わせて面品位を高水準で揃えます。検査はキーエンスIM、ZEISS DuraMax、リニアハイト等で各工程検査と最終全数検査を実施。CADデータ支給にも対応し、半導体製造装置向けの真空・熱・流体要件を満たす部品を、品質とスピードで支えます。
【企業情報】
有限会社エスアイティー
所在地:〒018-0146 秋田県にかほ市象潟町字蒲谷地1-37
TEL:0184-74-3250
FAX:0184-74-3251
HP:https://sit-akita.com/
有限会社 エスアイティー (えすあいてぃー) |
エミダス会員番号 | 94902 |
日本 秋田県 にかほ市 |
| 資本金 | 3,000,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 13人 | 担当者 | 齋藤 長之 |
