【設計から製造まで一貫性を保つために】
CADデータを加工データに変換する工程は、切削加工の精度と効率を左右する重要なプロセスです。近年、3D CADやCAMソフトの進化により設計自由度が飛躍的に高まりました。しかし、設計通りの品質を安定的に確保するには、データ変換の段階で多くの注意が必要です。ここでは、変換時に意識したい要点や知っておくと役立つ豆知識、最新のトレンドをご紹介します。
【モデル精度と公差設定を再確認する】
まず留意すべきはCADモデルの精度と公差です。設計図上では問題がなくても、実際の加工機や刃物に置き換えると微小な誤差が蓄積します。たとえば寸法公差が極めて厳しい部品では、CADデータの精度設定を1/100mm単位まで高める必要があります。モデルに不要な線分やフェイスが残っていると誤認識を引き起こし、NCデータ生成時に不具合が生じるリスクもあります。特に複雑形状では、一度STLやSTEP形式に変換してから、CAM上で干渉や欠損がないか入念に確認しましょう。
【工具経路の最適化と干渉チェック】
CAMソフトで工具経路(ツールパス)を設定する際は、加工時間だけでなく安全性と工具寿命も重要な判断軸です。最近ではAIを活用して最適経路を自動生成する機能も増えていますが、最終確認は人の目で行うことが欠かせません。特に深穴加工やアンダーカットの多い形状は、干渉シミュレーションを複数回行い、刃先やホルダーの接触を未然に防ぎます。工具経路の効率化は、加工コストや生産リードタイムの短縮に直結します。
【加工条件のデータ連携を意識する】
CADからCAM、そして工作機械へとデータが移行する流れでは、各段階での設定整合性が必要です。たとえば、材質や表面処理条件が異なると推奨回転数や送り速度も変わります。最新のCAMソフトは、切削抵抗や熱変形を考慮したシミュレーション機能が搭載され、実際の加工条件に近い環境を仮想空間で再現できます。加工データの履歴を蓄積して、同等部品の製造ノウハウを共有することも品質安定の鍵となります。
【豆知識:最先端のデジタルツイン技術】
データ変換工程において注目されるのが「デジタルツイン」です。これは現実の工作機械と同じモデルを仮想空間上に再現し、加工シミュレーションを繰り返す技術です。干渉や振動、熱膨張の影響を高精度に可視化できるため、従来よりもトライアンドエラーを減らせます。先端工場では、このデジタルツインで最適条件を導き、加工精度をさらに高める取り組みが進んでいます。
CADデータから加工データへ変換するプロセスは、製造業の根幹を支える重要な工程です。設計精度の維持、工具経路の最適化、加工条件の整合性、さらに最新のデジタルツイン技術の活用が、安定した品質と効率を実現する鍵となります。これらのポイントを踏まえ、一貫したデータマネジメントを意識することが、これからの切削加工における競争力向上の大きな要素といえるでしょう。
◆エスアイティーの取り組み
有限会社エスアイティーでは、5軸マシニングセンタをはじめとする多様な加工設備を駆使し、単品から小ロットの高精度部品まで幅広く対応しています。最新のCAD/CAMソフトと三次元測定機を用いた徹底した品質管理により、設計データの精度を最大限活かした加工を実現。特に航空機部品や医療機器部品など高い精度が求められる分野でも、多様な素材と複雑形状に柔軟に応えています。さらにデータ変換から加工条件の設定、最終検査まで一貫した工程管理を徹底し、短納期で高品質な製品をお届けする体制を整備。これにより設計から製造までの一貫性を保ちながら、お客様の多様なニーズに応えています。
【企業情報】
有限会社エスアイティー
所在地:〒018-0136 秋田県にかほ市象潟町字蒲谷地1-37
TEL:0184-74-3250
FAX:0184-74-3251
HP:https://sit-akita.com/
有限会社 エスアイティー (えすあいてぃー) |
エミダス会員番号 | 94902 |
日本 秋田県 にかほ市 |
| 資本金 | 3,000,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 13人 | 担当者 | 齋藤 長之 |
