本写真は、工作機械上にセットされた高精度部品の加工途中で、仕上げ直前の状態を捉えたものであり、内径研磨および角形状を含む複合形状部品の高精度加工事例として非常に象徴的な一枚です。被加工物は円筒部とフランジ部、さらに角形状のベースプレートが一体、または組み合わされた構造となっており、機械加工から研磨工程に至るまでの精密なプロセス管理が求められる部品であることが見て取れます。特にフランジ部内側の内径部分は、後工程で内径研磨が施される、もしくは既に高精度な内径研磨仕上げが完了していると考えられ、寸法精度・真円度・同軸度が厳しく管理される用途に対応した構造となっています。
本体は四つ爪チャックにより確実に把持され、角度を付けた状態でセッティングされています。このセッティング方法は、単純な円筒加工だけでなく、角形状面と円筒面の位置関係を高精度に制御するための工夫と考えられます。角形状部は複数のボルト穴が等配で配置されており、組付け時の位置決め基準面として重要な役割を担うことが想定されます。角形状の平面度、直角度、そして円筒中心軸との関係性は、機能精度を左右する重要管理項目です。そのため、切削加工後に平面研削や必要に応じて追加の仕上げ工程を組み合わせることで、最終的な組付け精度を確保します。
内径研磨工程においては、単なる寸法合わせではなく、真円度、円筒度、面粗度といった幾何公差の管理が不可欠です。特にフランジ内部の内径部は、ベアリング嵌合部やシャフト嵌合部、あるいは流体機器のシール部となる可能性があり、内径研磨によってRa値の低減や微小な歪み除去を行うことで、安定した性能を発揮できる状態に仕上げます。切削のみでは取り切れない微細なうねりや加工応力の影響を、内径研磨で最終補正することにより、高精度部品としての完成度が大きく向上します。
また、本写真からはワークの肉厚バランスや段差形状も確認できます。円筒部から角形状ベースへと連続する形状は、応力集中を避ける設計配慮がなされていると推察されます。加工工程では、荒加工→中仕上げ→仕上げ切削→内径研磨という段階的なプロセスを経ることで、加工歪みを最小限に抑制します。特に角形状を含む部品は、クランプ時の締付けバランスにより歪みが発生しやすいため、チャッキング方法や当て板の使用、均等締付け管理など現場ノウハウが品質を左右します。
フランジ外周部の仕上げ面には均一な切削痕が見られ、工具条件が適切に管理されていることが分かります。さらに内径部は光沢のある均一な面性状を示しており、内径研磨による最終仕上げの品質水準の高さが視覚的にも確認できます。角形状プレート部についても、面の平滑性やエッジ部の処理状態から、高精度マシニング加工および必要に応じた追加仕上げが施されていることが推測されます。
本部品のように、円筒形状と角形状を複合させた構造は、ポンプ部品、真空機器、産業用回転装置、各種治具ベースなど幅広い分野で採用されています。特に内径研磨が要求される用途では、回転体との嵌合精度が機械全体の振動特性や寿命に直結します。そのため、内径公差だけでなく、同芯度管理や端面との直角度確保も重要な品質項目です。加工現場ではダイヤルゲージや三次元測定機を活用し、各工程で段階的な品質確認を実施します。
さらに、角形状部のボルト穴配置は、組付け時の位置再現性を高める設計思想が反映されています。穴ピッチ精度や穴位置度が確保されていなければ、全体のアライメントに狂いが生じます。そのため、マシニングセンタでの穴加工時には位置補正機能やプローブ測定を活用し、高精度な加工を実現します。最終的に内径研磨を行うことで、組付け基準となる中心軸精度が保証され、角形状面との幾何学的整合性が完成します。
加工順序の最適化も重要なポイントです。角形状面の基準出しを先行させるか、円筒部の芯出しを優先するかは、求められる精度やロット数量により異なります。単品対応では柔軟な段取り変更が可能ですが、量産対応では治具設計や工程集約が生産性向上の鍵となります。内径研磨工程を内製化することで、外注によるリードタイム増加や品質ばらつきを抑制できる点も大きな強みとなります。
本写真に見られるような高剛性セッティング、確実な把持、適切なクーラント供給は、研磨品質の安定化に直結します。研磨焼けやビビリを防止するためには、砥石選定、回転数設定、送り条件の最適化が不可欠です。特に内径研磨では砥石径が小さくなるため、振れ管理や主軸精度がより重要になります。これらを総合的に管理することで、ミクロン単位の寸法精度を実現します。
角形状を含む複雑形状部品の加工においては、CAD/CAMデータの活用も欠かせません。三次元モデル上で干渉確認や加工シミュレーションを行い、工程ごとの取り代設定を適切に管理します。これにより、最終工程である内径研磨に必要な均一取り代を確保し、研磨効率と品質を両立させます。
本事例は、単なる機械加工写真ではなく、内径研磨技術と角形状加工技術を融合させた高精度加工の象徴的な一例です。円筒と角形状の複合構造を高精度に仕上げるためには、設備性能だけでなく、段取り力、測定技術、加工条件最適化ノウハウが不可欠です。こうした総合技術力により、試作から量産まで幅広いニーズに対応可能となります。
高精度内径研磨、角形状加工、複合部品製作をご検討の際は、本写真のような工程管理体制と加工技術を有する体制が品質確保の鍵となります。寸法精度、幾何公差、面粗度、外観品質のすべてを高水準で満たす加工事例として、本写真はその技術力を具体的に示すものです。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
