本写真は、大型ワークのクランクシャフトを高精度に仕上げるための加工工程を撮影したものであり、門型研削盤による平面研磨の実作業中の様子を示しています。主軸に取り付けられた大型砥石がワーク上部を均一に研削し、クーラントを十分に供給しながら熱変位と焼けを抑制しつつ、寸法精度と幾何公差を高水準で確保している状況が確認できます。本案件では、ジャーナル部および支持ブロック部との関係精度を重視し、特に基準面に対する直角度0.01mm以下という厳しい要求仕様を満たすための高精度研磨を実施しています。
加工対象:クランクシャフトの高精度基準面仕上げ
クランクシャフトは、内燃機関や大型産業機械において回転運動を往復運動へ変換する極めて重要な部品です。そのため、ジャーナル部、ピン部、カウンターウェイト部など複数の部位が相互に高精度な位置関係を保つ必要があります。特に、軸中心線に対する各基準面の直角度や平行度が狂うと、組付け後の振れや異音、軸受寿命の低下、振動増大などの重大な不具合につながります。
本写真に写るワークは、円筒部とブロック状部位が一体化した構造を有しており、軸部のみならず側面や端面の仕上げ精度も重要なポイントとなっています。こうした複雑形状のクランクシャフトに対し、単なる切削加工ではなく、最終工程としての平面研磨を行うことで、幾何公差をミクロン単位で管理しています。
平面研磨による高精度化のポイント
1. 基準面の確立と精度安定化
平面研磨は、フライス加工や旋削加工と比較して加工代が小さく、最終仕上げ工程として位置付けられます。切削では工具圧や応力解放による微小な歪みが発生する可能性がありますが、研磨では砥石による微細な切れ刃作用により、加工面を均一かつ安定して仕上げることが可能です。
本加工では、ワークを専用治具およびサポートブロックで確実に固定し、加工基準を明確化したうえで研磨を実施しています。これにより、クランクシャフトの回転中心に対して各平面が高精度で直交する状態を実現しています。
2. 直角度0.01mm以下の実現
本案件の最大のポイントは、直角度0.01mm以下という厳しい幾何公差の達成です。直角度0.01mm以下とは、例えば100mmの長さに対して0.01mm以内のズレしか許容されないことを意味し、極めて高度な加工管理が求められます。
この精度を達成するために、以下のような対策を講じています。
・砥石のドレッシング精度管理
・主軸振れ精度の事前確認
・ワーク固定時の歪み最小化
・温度管理された環境下での加工
・研削条件(切込み量・送り速度)の最適化
さらに、加工後は三次元測定機や高精度定盤測定によって直角度を数値管理し、データとして記録・トレーサビリティを確保しています。
クーラント供給と熱変位対策
写真からも分かるように、加工点には十分なクーラントが供給されています。研削加工では摩擦熱が発生しやすく、局所的な温度上昇が寸法誤差や焼けの原因となります。特にクランクシャフトのような質量の大きいワークでは、部分的な温度差による熱膨張が精度に影響を及ぼします。
そのため、
・連続的なクーラント供給
・加工前のワーク温度安定化
・砥石周速と送り速度の最適化
といった対策を徹底し、加工中の温度変動を最小限に抑制しています。これにより、平面研磨における寸法安定性と幾何公差精度を両立しています。
クランクシャフト加工における技術的優位性
クランクシャフトの加工は、単なる円筒研磨や旋盤加工だけでは完結しません。回転軸精度と平面精度の両立が不可欠であり、以下の技術要素が求められます。
・軸芯基準の明確化
・重量物の歪み管理
・多面同時関係精度の確保
・組付け時の応力変化を見越した加工
本加工では、円筒部との位置関係を保持したまま平面研磨を実施しており、軸芯と平面の関係性を崩さない加工ノウハウが活かされています。これにより、最終組付け時に振れや偏摩耗を抑え、長寿命化と高効率運転に貢献します。
直角度0.01mm以下がもたらす品質効果
直角度0.01mm以下を達成することにより、以下のメリットが得られます。
・軸受部への均等荷重分散
・回転時の振動低減
・異音発生リスクの低減
・長期使用時の摩耗均一化
・高回転対応性能向上
特に産業機械や発電設備など、長時間連続運転が前提となる設備では、こうした幾何公差管理が設備信頼性に直結します。
大型ワークへの対応力
写真からも分かる通り、本設備は大型ワークに対応可能な門型構造を採用しています。クランクシャフトのような長尺・重量物でも安定した加工が可能であり、支持ブロックによる適切な支点設定によりたわみを抑制しています。
重量物加工では、
・自重による撓み
・クランプ時の応力集中
・加工中の微振動
といった課題が存在しますが、これらを総合的に管理することで高精度を実現しています。
まとめ
本写真は、クランクシャフトの高精度仕上げ工程における平面研磨作業を捉えたものであり、基準面精度と軸芯精度を両立させる高度な加工技術を示しています。特に直角度0.01mm以下という厳しい要求仕様に対応するため、設備精度、治具設計、加工条件、温度管理、測定技術を総合的に活用しています。
クランクシャフトの品質は、機械全体の性能・寿命・信頼性を左右する重要要素です。そのため、単なる寸法合わせではなく、幾何公差管理を徹底した平面研磨技術が不可欠です。本加工事例は、高精度研削技術と大型ワーク対応力を兼ね備えた総合的な加工力を示す一例であり、産業機械分野における高品質部品製作の信頼性を裏付けるものです。
平面研磨による高精度化、クランクシャフトの幾何公差管理、そして直角度0.01mm以下の実現。これらを可能にする設備力と技術力こそが、本加工現場の最大の強みと言えます。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
