この写真は、精密機械加工の現場において極めて重要な位置付けとなるASSY品(アッセンブリ品)の完成状態を示すものであり、特に組み立て後研磨によって実現された高精度な仕上がりが視覚的に確認できる価値の高い事例となっている。画面中央に配置された金属部品は複数の要素で構成された機構部品であり、その全体が一体のユニットとして機能するよう、複雑な精度管理のもとで組み立てられている。ASSY品としての完成度の高さは、その外観はもちろん、機能面・寸法精度・回転精度などの複合要件を満たすための高度な職人技と最新加工技術の融合によって支えられている。
写真に映っている部品は、素材特有の金属光沢を帯びながらも、極めて均一な研磨痕が特徴的であり、特に端面・外径面・内径面のすべてが高精度に整えられていることが分かる。この種類のASSY品では、単品加工後に組み立てを行った後、最終工程として組み立て後研磨を施すことによって必要な同軸度や平行度、回転精度を最終保証することが多い。写真の部品も例外ではなく、複数パーツが組み合わさった複合機構であるため、個々のパーツ単独で精密に加工されているだけでなく、組み立てた段階で発生しがちなわずかなズレや偏芯などを、最終研磨工程によって完全に補正していることが読み取れる。
特に注目すべき点は、写真手前側に確認できる**四角穴(スクエアホール)**である。この部分はトルク伝達機構、嵌合治具、あるいは特殊なカップリング構造の一部として使用されることが多く、一般的な丸穴加工とは異なり、放電加工(EDM)や形彫放電加工、特殊ブローチ加工など、高度な加工技術が必要となる。また、この四角穴の内部にも明確な加工目が残らず、均一な研磨品質が確保されている点から、本ASSY品は内径部においても精密な仕上げが施されていることが分かる。
本体の円筒部は複数段構造になっており、段付き外径、溝構造、キー溝部、固定リング部など、複数の機能が一体化している。ASSY品として組み立て後に研磨を行うメリットは、このように複合形状が一体化した状態で、全体の精度を整えることができる点にある。特に、同軸度の要件が厳しいシャフトやスピンドル類、回転体、送り機構部品などは、組立状態での最終研磨が不可欠であり、単品加工では取り切ることができない誤差を補正できる。
また写真全体の背景には、金属部品が置かれているグレーの柔軟シート、そしてその奥のフロアの様子が写っている。これにより、この製品が実際の工場現場、または検査工程で撮影されていることが推察できる。手前には金属製のスケール(定規)が置かれており、大きさが正確に把握できるように意図された配置となっている。スケールの目盛りを見る限り、このASSY品の全長はおおよそ150mm〜200mm程度、外径は60mm〜90mm前後と推測できる。このスケールの配置は、精密加工の現場ではよく用いられる撮影方法であり、実際の部品サイズを顧客や関係者に伝える目的で非常に効果的である。
部品外周には、複数の止めねじ用穴と思われる小径の穴、バランス調整を目的とする軽量部、そして一定の圧入や嵌合を想定した段差構造が確認できる。さらに、リング状のフランジ部分には、切り欠き形状と機構要素が組み込まれており、これがASSY時の固定機構や回転トルク調整機構、あるいは意図的なロック機構として機能することが推測される。このような複雑な構造を持つASSY品を精度よく仕上げるためには、熟練した技術者による段取り設計、芯出し、測定技術が欠かせない。
また、研磨仕上げの品質は、表面粗さ(Ra)やRzなどの数値だけでなく、映り込みの均一性や加工目の方向性の制御にも表れる。写真の部品を見る限り、光の反射が滑らかであり、外径部はおそらく円筒研削盤による高精度研削、端面については平面研磨もしくは端面研削によって仕上げられている。ASSY状態でここまでの鏡面度合いを確保している点は、非常に高い技術力を示すものである。
ASSY品の組み立て後研磨は、以下のような利点から精密機械分野で多用される:
・組立誤差の補正による同軸度向上
・各部品間の応力状態を踏まえた最終寸法の安定化
・回転機構の振れ精度改善
・クリアランス調整の最適化
・外観品質の向上による製品価値向上
本写真に映る製品も同様に、完成後に研磨されることで、製品全体としての機能が最大限引き出されていることが分かる。特にASSY後の研磨作業は、単品加工時には予測できない“組立状態での歪み”や“締結によるわずかな偏心”を取り除くため、製品性能の最終保証として極めて重要である。
総合的に見て、この写真は高精度加工を行う現場の技術レベルの高さを明確に示す1枚であり、ASSY品の組み立て後研磨による精密仕上げがどれほど重要な役割を果たしているかを非常に分かりやすく伝えている。多段構造の複合形状を持つ機構パーツが、組み立て状態で完全に芯が通り、均一な研磨品質を保っている点は、精密加工メーカーとしての技術力を象徴するものである。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
