この写真は、内径研磨(Internal Grinding)の高精度加工工程を撮影したものです。被加工ワークは、内径42mmの深穴を持つ円筒形状の精密部品であり、使用している研削装置にはクイル長950mmという長尺仕様のスピンドル(クイル)が取り付けられています。このような長尺クイルによる深穴研磨加工は、一般的な円筒研磨よりも高度な技術と経験を必要とし、特に振れやたわみの制御、発熱による寸法変化の抑制、切り屑の排出性など、多くの課題を克服するための工夫が求められます。
この装置は、工作物の両端をしっかりとセンターで保持し、さらに中間部を振れ止め(ステディレスト)で支持することで、回転中の軸のブレを最小限に抑えています。長尺ワークの場合、芯振れが0.01mm未満に収まるようにするためには、セッティング段階での芯出し精度が非常に重要です。特に内径研磨では、砥石の微小な振動や機械構造の剛性不足が、そのまま内面の真円度や面粗度に悪影響を及ぼすため、現場では常に温度・湿度管理や機械の保守状態に注意を払いながら加工が行われています。
被加工材は、焼入れ鋼や合金鋼、工具鋼などの硬質素材が使用されることが多く、今回のワークも高硬度素材であると考えられます。内径42mmの深穴加工では、一般的なホーニングやボーリングでは困難な精度・真円度を要求されるケースが多いため、最終工程として内径研磨を選択するのが一般的です。研磨工程では、Ra0.2以下といった極めて高い面粗度を実現することができ、さらに真円度・円筒度ともに数ミクロン単位での制御が可能です。
深穴研磨において最大の課題は、「加工部へのアクセス」と「研削屑の排出性」にあります。クイル長950mmという長さは、内径42mmの細い空間に対して非常に長いため、研削点で発生する熱や砥石の摩耗粉が内側にこもりやすくなります。これを防ぐために、砥石スピンドル内部には冷却・潤滑用のクーラント供給ラインが設けられており、先端部まで安定した圧力で研削液を供給できる構造となっています。クーラントは砥石の冷却だけでなく、研削屑の排出にも大きく貢献しており、これにより砥石の目詰まりを防ぎ、常に一定の切れ味を維持しています。
また、内径42mmという比較的細い径に対して950mmという長いクイルを使用する場合、クイル自体の剛性が大きな問題となります。クイルが細長いため、わずかな外力や偏心でも振動が発生しやすく、これが加工面に周期的な波打ちを生じさせる原因になります。そのため、クイル材質には高剛性・高減衰性を持つ特殊鋼材が採用されており、さらに加工条件に応じて砥石周速度や送り速度をミクロン単位で調整しています。
このような深穴内径研磨の技術は、油圧シリンダー、モータシャフト、スピンドルハウジング、金型コア、精密治具など、幅広い産業分野で必要とされています。特に機械要素の中で軸受やピストンを内包する構造の場合、内径の真円度・円筒度が機能寿命を大きく左右するため、こうした高精度の研磨技術が不可欠です。
加工のセッティングでは、ワークをチャックで固定し、反対側をセンターで支持しながら回転させています。写真に見えるステディレスト(振れ止め)は、長尺ワークの中央部を支持する役割を果たしており、研削時の振動を吸収して加工面の安定を確保しています。内径研磨では、砥石がワークの内部に挿入されるため、外径研磨に比べて加工状態の目視確認が難しいという特徴があります。そのため、オペレーターは音・振動・火花の状態、トルク変化など、五感を駆使して加工状態を判断します。熟練工による経験的なフィードバックが、仕上がり精度を大きく左右するポイントです。
さらに、深穴研磨においては「熱変位の制御」も重要な要素です。長時間の加工では、砥石およびワークの温度上昇によって熱膨張が発生し、内径寸法がミクロン単位で変化します。そのため、一定温度に保たれた環境下で加工を行うとともに、クーラント温度も制御することで安定した加工精度を維持しています。また、加工前後の寸法測定にはエアマイクロゲージや内径測定ヘッドを使用し、0.001mm単位での寸法管理を実施しています。
こうした深穴内径研磨技術は、一般的な加工設備では対応が難しく、専用設計のスピンドル構造・長尺クイル・高剛性の心押台などを備えた専用機でなければ実現できません。この写真の設備も、そうした高精度専用機の一例であり、長年の経験と技術蓄積によって培われた職人技が活かされています。
この種の内径研磨は、たとえば「内径42mm ±0.002mm」「真円度0.001mm」「面粗度Ra0.2以下」といった極めて厳しい公差要求にも対応可能であり、最終的な組立後の摺動性能や気密性、静粛性を大きく向上させます。特に高精度モーション部品や油圧部品では、こうした研磨仕上げが品質保証の最終段階として重要視されています。
さらに、加工時間の最適化にも工夫が施されています。深穴研磨は一見時間がかかる工程に思えますが、最新のCBNホイールやダイヤモンド砥石を使用することで、切削性と寿命の両立を図り、従来に比べて加工サイクルを大幅に短縮しています。また、クイルのバランス取りやスピンドルの動的調整によって、高速回転時の振動を抑制し、加工効率を高めるとともに、ワーク表面の微細な凹凸を除去しています。
総じて、この写真に写る作業は、内径研磨の中でも特に高難度な「深穴研磨(Deep Hole Internal Grinding)」の一例です。内径42mmという細径でありながら、950mmという長いクイルを使用して精度を確保するには、熟練したセッティング技術、精密な工作機械、そして微細な砥石制御の三位一体が求められます。こうした技術力の高さこそが、日本の精密加工技術の根幹を支える重要な要素であり、製造現場の信頼性と品質の証でもあります。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
