本写真に写っている部品は、精密な同軸度と振れ精度が求められる溶接品であり、両端にフランジを備えた円筒状の構造を有しています。中央部には鋼管(パイプ)が使用され、両端のフランジは溶接によって接合されています。このような構造は、産業用機械や真空装置、油圧配管、圧力容器、回転体のシャフト部など、幅広い分野で使用される代表的な製作例です。本製品の最大の特徴は、溶接後の仕上げ切削により、振れ0.02mm以下という非常に高い精度を達成している点にあります。
一般的に、溶接工程を伴う構造物では、熱による変形や歪みの発生が避けられません。溶接によって母材とフランジを一体化する際、局所的な高温加熱と急冷が生じるため、内部応力の偏りによってわずかな反りや曲がりが発生します。この歪みは製品全体の同軸度や振れ精度に大きく影響し、場合によっては回転バランスの不良や取り付け時の芯ズレなどの不具合を引き起こします。そのため、溶接品の最終仕上げ工程では、溶接後仕上げ切削が不可欠となります。
本製品の製作工程は、大きく分けて以下のステップで構成されています。
1.材料準備
フランジ部はS45CやSCM材などの機械構造用炭素鋼、中央のパイプ部はSTKM材などが用いられることが多く、強度と加工性のバランスを考慮して選定されています。フランジはNC旋盤により外径・内径・ボルト穴・座面などを高精度に加工し、寸法公差を数ミクロン単位で管理します。
2.仮組みと芯出し
溶接前にパイプとフランジを治具上で正確に位置決めし、両端の芯ズレを極限まで抑えるために、ダイヤルゲージによる芯出しを実施します。この時点での仮組み振れは0.05mm以内に収めることが目標です。専用のセンタリング治具やVブロックを使用して、パイプの中心軸とフランジの中心が完全に一致するよう微調整を行います。
3.溶接工程
両端をしっかりと溶接します。溶接条件は入熱量・速度・電流を厳密に管理し、歪みの最小化を図ります。さらに、溶接順序を工夫して左右の熱影響を均等化させ、残留応力の偏りを防止します。溶接ビードは写真でもわかるように滑らかで、均一なビード高さと美しい波形を保っています。これは熟練した溶接技術者による手仕上げ品質を示しています。
4.応力除去と歪み測定
溶接後は必ず応力除去焼鈍(アニーリング)を行う場合もあります。これにより溶接部近傍の内部応力を低減し、後工程の切削加工時に新たな変形が発生しないようにします。その後、精密な回転測定器を使用して振れを確認します。歪み量が0.05mmを超える場合には、矯正治具によって修正を行い、仕上げ加工に備えます。
5.溶接後仕上げ切削
次に、CNC旋盤や複合加工機を用いた溶接後仕上げ切削を実施します。この工程では、溶接によってわずかに変化した形状を正確に修正し、最終的に振れ0.02mm以下を保証します。加工の際には、センター押さえやチャックの把握圧力を最適化し、真円度と同軸度の維持を徹底します。特に両端のフランジ座面は相互の平行度が重要で、ここに誤差があると取り付け時の密着不良につながるため、仕上げ面粗さRa0.8以下を目標に加工します。
6.検査・測定工程
最終工程では、CNC三次元測定機、真円度測定機、回転測定装置を用いて、各寸法の測定を実施します。特に「振れ0.02mm以下」を確認するため、回転中心を基準とした精密測定を行い、全長方向の偏差も同時に確認します。測定データはトレーサビリティ管理シートに記録し、品質保証書として納品先へ提出できる体制を整えています。
このように、単なる溶接品であっても、最終的に精密機械部品レベルの振れ精度(0.02mm以下)を実現するには、高度な加工ノウハウと品質管理が不可欠です。特に溶接後仕上げ切削の段階では、旋盤技能者の熟練度がそのまま精度に反映されるため、工作機械の剛性・チャック精度・工具摩耗状態まで細かく管理されます。
また、溶接ビード部分と母材の境界は、切削抵抗や熱伝導率が異なるため、送り速度や切削深さの設定も重要です。経験豊富な技術者は、加工音や切粉の色の変化から切削条件を最適化し、ビビリや焼き付きのない安定した加工を実現します。
さらに、本製品では溶接後の再加工により表面粗さと寸法精度を両立させることで、組立時の芯出し作業を省略できるほどの高精度な同軸性が確保されています。このような製品は、例えば真空チャンバー配管やポンプシャフト、回転軸カップリング、搬送ローラーなどに採用され、長期的な安定回転とシール性を支える重要な要素となります。
また、外観品質にもこだわり、研磨仕上げを施したフランジ面は反射の均一性が高く、溶接焼けの除去も徹底されています。溶接部周辺には酸化皮膜除去やビード整形が行われ、見た目にも機能的にも優れた高品質な溶接品となっています。
最終的に、このような溶接後仕上げ切削による精密製品は、製造現場における一貫管理体制と高度な職人技術の結晶であり、単なる鉄の接合体ではなく、設計意図に忠実な「精密機械部品」として機能します。
振れ0.02mm以下という精度は、一般的な溶接構造物ではほとんど達成が難しい領域であり、溶接後の歪み制御・機械加工技術・測定保証体制がすべて揃って初めて可能となるレベルです。
このように、本写真の部品は溶接品でありながら高精度な振れ0.02mm以下を実現し、溶接後仕上げ切削によって機械加工品並みの精度と品質を両立している点が大きな特徴です。今後も産業界では、軽量・高強度・高精度を求めるニーズが拡大しており、このような溶接と切削のハイブリッド加工技術はますます重要性を増していくと考えられます。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
