写真に写っているのは、Okamoto製のGRIND-Xシリーズ平面研削盤を使用して、長尺角パイプの歪み取りおよび平面研磨を行っている現場の様子です。機械加工の現場において、長尺かつ薄肉の角パイプは熱や応力による歪みが発生しやすく、寸法精度と平面度を両立させるためには、極めて高い加工技術と設備精度が求められます。本加工では、ワーク全長にわたって安定した接触と研削圧を維持し、ミクロン単位の精度での歪み取りと平面仕上げを実現しています。
■ 長尺角パイプの加工難易度と歪み発生要因
角パイプは一般的に構造材やフレーム材として多く使用されますが、長尺になるほど製造工程中や熱処理後、または溶接・切削加工後に内部応力が不均一に残留し、結果として反りやねじれ、歪みが生じやすくなります。特に長尺角パイプの場合、長さ方向で応力の分布が変化し、わずか数ミクロンの歪みでも全長で見ると数mm単位の反りに拡大してしまうこともあります。
そのため、平面研削による歪み取り工程では、ワークのクランプ方法、マグネットチャックの吸着圧、研削条件(切り込み量、送り速度、砥石の種類)など、あらゆる要素を最適化する必要があります。本写真のように、長尺ワークを機械全幅に渡って固定し、磁力吸着による安定固定と冷却液による温度安定化を図ることが、精密な仕上げを可能にする重要なポイントです。
■ Okamoto GRIND-Xによる長尺歪み取り研磨の特長
使用されているOkamoto GRIND-Xシリーズは、超精密研削に対応した日本を代表する高精度平面研削盤です。
特に以下の点で、長尺角パイプの加工に最適な特性を持っています。
1.ベッドの高剛性構造
長さ方向に歪みが生じやすい長尺ワークでも、ベッドのねじれやたわみを極限まで抑制し、安定した加工を実現。剛性の高いベッドとスライド構造が、長時間の研削でも熱変位を最小限に抑えます。
2.マグネットチャックによるフルサポート固定
長尺角パイプの全体をチャック面でしっかりと吸着し、部分的な応力集中を防止。チャックの吸着面の平面度もμm単位で管理されており、精度の維持に直結します。
3.自動送り・冷却機能による温度安定制御
研削時の熱膨張を防ぐため、一定流量のクーラントが常時供給され、砥石とワークを冷却。特に長尺ワークでは加工時間が長くなるため、この温度管理が最終精度を大きく左右します。
■ 歪み取り工程の考え方と技術的アプローチ
長尺角パイプの歪み取りでは、単に平面を削るだけではなく、「どのように削るか」が最も重要です。一般的な方法として、以下の手順で工程を進めます。
1.初期状態の測定
ワークをチャック上に置く前に、ストレートエッジやダイヤルゲージを用いて反りやねじれを測定。どの方向にどれだけ歪んでいるかを把握します。
2.初回軽研削での状態確認
吸着した状態で軽く表面を研削し、どの部分が先に当たるか(高い部分)を確認。これにより歪みの方向を再確認します。
3.応力分布を考慮した段階研削
高い部分を中心に数回に分けて切り込みを行い、全体の平面度を整えていきます。一度に多く削ると内部応力が変化して再び歪むため、少量除去と均一冷却を繰り返すのがポイントです。
4.反転加工による対称性確保
場合によっては裏面も同様に研削し、両面のバランスを取ることで残留応力を均一化。長尺物特有の“反り戻り”を防止します。
5.最終仕上げでの微細切り込み
最後は0.001〜0.003mm程度の微細な切り込みで、面粗度と平行度を追い込みます。これにより、見た目の美しさと機能的な精度を両立させます。
■ 加工環境と品質管理の徹底
写真からも分かるように、作業エリアは清潔に保たれ、研削油やクーラントが適切に循環しています。クリーンな環境は、微細な切り粉の再付着や砥石面の損傷を防ぐために不可欠です。また、研削盤の周辺には工具や清掃用クロスが整理されており、常に安定した条件で長尺角パイプの加工が行えるよう整備されています。
さらに、加工後は三次元測定機や定盤上での精度確認を行い、平面度・平行度・直角度の全てを保証します。長尺ワークでは中央部のたわみや端部の反りが発生しやすいため、全長測定を行い、0.01mm単位の精度で管理しています。
■ 応用分野と活用事例
このような長尺角パイプの歪み取り研削技術は、以下のような多様な分野で活用されています。
・自動車や鉄道車両のフレーム部品
・産業機械・工作機械のベース構造体
・半導体装置や検査装置の架台
・精密治具や測定器のフレーム構造
・大型搬送装置の支持フレーム
いずれの分野でも、構造体としての強度と精度が求められ、長尺角パイプの歪み取り技術が製品の信頼性に直結します。歪みが残ったまま組立に使用すると、組付け精度のズレや振動・応力集中による破損につながるため、事前の研削精度が品質保証の第一歩といえます。
■ まとめ:長尺角パイプ歪み取りの要点
1.内部応力を考慮した工程設計で、再歪みの発生を防ぐ。
2.Okamoto GRIND-Xの高剛性構造による安定した長尺加工。
3.マグネットチャックの均一吸着で反りを抑制。
4.段階的な軽研削と冷却制御によるミクロン精度の歪み取り。
5.最終検査での全長測定により、確実な平面度と直線度を保証。
これらの工程を総合的に組み合わせることで、たとえ全長2000mmを超えるような長尺角パイプでも、安定した精度と歪みのない仕上がりを実現することが可能になります。
■ 技術と信頼の積み重ねが生む「長尺歪み取り研磨」
長尺角パイプの歪み取りは、見た目以上に難易度の高い工程です。
単に「平らにする」だけではなく、ワーク全体の応力・熱・機械剛性を総合的に制御する精密技術が求められます。Okamoto製平面研削盤の性能を最大限に引き出し、職人の経験とデータ管理を融合させることで、安定した品質を維持しています。
このような加工技術は、単品試作から量産部品まで幅広く対応できる体制を支え、「長尺」「角パイプ」「歪み取り」という三つの要素を完璧に融合させた高精度生産を実現しています。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
