モーターコア金型の加工において、平面研磨による高精度・高精密な仕上げ技術は、製品性能を左右する極めて重要な工程です。モーターコアは、電動モーターや発電機などの心臓部ともいえる部品であり、磁性体を積層した鉄心構造を形成するための金型は、寸法誤差・表面粗さ・平行度など、あらゆる要素において最高レベルの精度が求められます。特に、近年のEV(電気自動車)や精密モーター分野では、従来よりもさらに厳しい公差管理と表面品質が要求されており、高精度平面研磨技術の優劣が製品性能に直結する時代となっています。
■ モーターコア金型とは
モーターコア金型は、モーターの鉄心部分(コア)を打ち抜くためのプレス金型であり、極めて高い精度での加工が必要とされます。モーターコアは、電磁鋼板を数百枚単位で積層して構成されるため、1枚ごとの打ち抜き精度がわずかでもずれると、積層後の全体寸法誤差が大きくなり、結果としてモーターの効率や回転バランスに悪影響を及ぼします。そのため、モーターコア金型の平面精度は、サブミクロン単位での管理が不可欠です。
また、モーターの高速化や小型化に伴い、コア形状は複雑化の一途をたどっています。これにより、金型の構成部品もより精密な仕上げが求められるようになっており、平面研磨による高精度加工技術の重要性がますます高まっています。
■ 平面研磨による高精度化の意義
モーターコア金型の製造工程において、平面研磨は仕上げの最終工程として位置づけられています。粗加工やワイヤーカット、放電加工などで形状を出した後、最終的に平面研磨機によって表面精度と寸法精度を極限まで追い込むことで、金型全体の品質が決定されます。
特にモーターコア金型では、以下のような精度が要求されます。
・平行度:0.001mm以内
・平坦度:0.001mm以下
・面粗度:Ra0.05以下
このレベルの精度を実現するためには、一般的な研磨機ではなく、高剛性・高精度の平面研磨機が不可欠です。また、加工環境の温度管理、マグネットチャックによる歪み制御、砥石のドレッシング状態の維持など、すべての要素が高精度加工の鍵を握ります。
■ 高精度・高精密研磨を支える技術要素
1. 精密機械設備の導入
最新のCNC平面研磨機を使用することで、従来の手動研磨では不可能だったミクロンオーダーの精度を安定的に実現します。テーブル走行の繰り返し精度、主軸の振れ精度、温度変化による変位補正機能など、機械の基本性能が高精度研磨の基礎を支えています。
2. 温度管理と歪み対策
高精度加工では、わずかな温度差でもワークの膨張・収縮によって寸法が狂う可能性があります。そのため、恒温室での加工、あるいは機械内部温度の自動補正機能を活用し、常に一定条件下で研磨を行います。また、マグネットチャックによる均一吸着を行うことで、固定時の歪みを最小限に抑え、平行度・平坦度を維持します。
3. 表面粗度の制御
モーターコア金型では、表面の微細な傷や砥石目が製品の打ち抜き面に転写されるため、Ra0.05以下の高精度表面仕上げが求められます。これには、砥石の粒度や硬度の最適化、研磨液の流量管理、加工条件の微調整が欠かせません。職人による感覚的なノウハウと、デジタル制御の融合により、極めて滑らかな鏡面レベルの仕上がりが実現されます。
■ モーターコア金型の精度管理体制
高精度・高精密な平面研磨を行う上で、加工後の測定・検査体制も非常に重要です。弊社では、以下のような測定機器を用いて金型の品質保証を行っています。
・三次元測定機(CMM)による寸法測定
・オートコリメータによる平行度測定
・表面粗度計によるRa値の確認
・干渉計による平面度解析
これらの測定結果はすべてデジタルデータとして保存され、トレーサビリティの確保とともに、次回製作時のフィードバックデータとしても活用されます。特にモーターコア金型のような再現性を求められる製品では、過去の測定データと比較し、高精度を継続的に維持する体制が整っています。
■ 高精密平面研磨による製品事例
近年、EVモーター向け金型の需要増加に伴い、弊社では多数の高精密モーターコア金型の製造実績を積み重ねています。例えば、外径200mmの金型ベースプレートにおいて、平行度0.001mm・面粗度Ra0.04を実現した実績があります。また、積層方向の誤差を極限まで抑えるため、複数部品を同時に平面研磨し、組み立て後の誤差をゼロに近づける「マッチング研磨」も行っています。
これにより、モーターコアの磁束密度が均一化され、トルク効率の向上、発熱の低減、モーター全体の静音化といった性能改善が確認されています。
つまり、金型の平面精度=モーター性能の安定性であり、モーターコア金型の高精度研磨技術が製品の最終品質を決定づけているのです。
■ 高精度研磨における課題と今後の展望
モーターコア金型の高精密化が進む一方で、さらなる課題も浮上しています。
それは「精度の維持と量産効率の両立」です。研磨工程は一般的に時間がかかるため、従来は量産との両立が困難とされてきました。しかし、近年では自動補正機能付きCNC研磨機やAI制御による加工パラメータ最適化の導入により、研磨品質を保ちながら加工時間の短縮が実現しています。
今後は、金型設計から研磨条件設定、検査までを一元管理する「デジタルツイン技術」の活用により、モーターコア金型の加工精度をさらに高めつつ、製造リードタイムを短縮する方向に進むと予想されます。
■ まとめ
モーターコア金型の平面研磨は、単なる仕上げ工程ではなく、高精度・高精密な加工を支える要の技術です。
精密な平面研磨によって、金型の平行度・平坦度・面粗度が保証され、その結果としてモーターコアの性能が最大限に引き出されます。
今後、電動化・省エネルギー化の流れが進む中で、モーターコア金型の高精度化はさらに加速し、平面研磨技術の重要性は一層高まるでしょう。
当社では、モーターコア金型・平面研磨・高精度・高精密に関する長年の実績と最新設備による安定した品質管理体制を備え、あらゆるお客様のご要望にお応えします。高精度金型製作・精密研磨に関するご相談は、ぜひ当社にお任せください。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
