製造業や機械加工の分野において、「ブラケット」と呼ばれる部品は、構造物や機械装置の中で非常に重要な役割を担っています。ブラケットは一般的に、他の部品を支持したり、補強したり、位置決めの基準を与えたりするために用いられる部品であり、その強度や精度が全体の性能を左右するケースが多々あります。今回ご紹介する写真の部品は、アルミ素材からブロック削り出しによって製作された特殊形状のブラケットであり、従来の板金や溶接による製作方法に比べて、溶接より高強度かつ高精度を実現している点が大きな特徴です。
この文章では、ブラケット部品の役割や重要性、ブロック削り出しによる加工のメリット、さらに溶接構造との比較による強度面・耐久性の違いを詳細に解説します。また、写真の実際の製品を例に取りながら、その設計意図や製造技術の背景についても触れ、機械設計や加工に携わる方に役立つ情報をお届けいたします。
1. ブラケットの役割と重要性
ブラケットとは、機械や装置の中で部品同士を接続したり、保持・支持する役割を果たす金具や構造部品を指します。一般的にはL字型やU字型などの形状をしており、強度を確保しつつコンパクトな寸法で設計されることが多いです。
例えば、以下のような用途で広く活用されています。
・機械装置内部での軸受け支持
・各種センサーやモーターの固定部品
・溶接構造物やフレームにおける補強部材
・自動車部品や航空機部品における軽量かつ高強度の固定部材
特に産業機械や精密機器では、ブラケットの寸法精度や剛性が全体の精度に直結するため、その製造方法は非常に重要となります。
2. ブロック削り出し加工によるブラケット製造
今回の部品は、アルミニウムの無垢材(ソリッドブロック)から削り出して製作されたブラケットです。これをブロック削り出しと呼びます。
ブロック削り出しのメリットは以下の通りです。
1.高精度な形状加工
CNCマシニングセンタなどの最新設備を用いることで、ミクロン単位の寸法精度や直角度、平行度を確保することが可能です。
2.一体構造による高強度
溶接構造物の場合、接合部に応力集中が起きやすく、割れや歪みの原因となります。それに対し、ブロック削り出しでは部品全体が一体構造となるため、溶接より高強度を発揮します。
3.複雑形状への対応
CAD/CAMを駆使することで、三次元的な複雑形状でも正確に加工できます。今回の写真のように、斜めにカットされたV字形の構造や、複数の穴加工を伴う部品も容易に実現できます。
4.小ロット生産に最適
金型を必要としないため、試作や小ロットでの生産においてコストパフォーマンスが高くなります。
3. 写真のブラケット部品の特徴
この部品の特徴を整理すると以下の通りです。
・ブロック削り出しによる製作
無垢材から削り出しているため、一体構造で高剛性。
・斜めカットされたアーム部
角を面取り加工することで、干渉を避けながらも高い保持力を確保。
・底面に複数の穴加工
ボルト締結用の穴が設けられており、装置に固定するための実用的設計。
・軽量化と強度の両立
アルミを素材とすることで軽量化を図りながらも、溶接構造品に比べ高強度を実現。
4. 溶接構造との比較:溶接より高強度な理由
ブラケットを製作する手法として、従来は「板材を溶接して組み合わせる方法」が一般的でした。しかし、溶接構造は以下のような課題を抱えています。
・溶接熱による歪みや寸法変化
・応力集中によるクラックの発生リスク
・溶接ビード部の強度低下
・長期使用による疲労破壊の可能性
これに対して、ブロック削り出しで製作されたブラケットは、接合部が存在しないため、応力集中を回避しやすく、溶接より高強度な仕上がりになります。また、見た目の仕上がりも美しく、溶接痕や研磨仕上げの手間も不要です。
5. 応用分野と今後の展望
ブロック削り出しによるブラケットは、以下の分野で広く応用可能です。
・産業用ロボット:高精度な位置決め部品として
・自動車部品:軽量化と強度が要求されるフレーム補助部品として
・航空宇宙分野:信頼性の高い固定具として
・工作機械:振動を抑え、精度を支える部品として
近年は5軸マシニングセンタやハイエンドCAD/CAMの普及により、従来困難だった複雑形状のブラケットも効率的に加工できるようになりました。これにより、試作から量産まで幅広いニーズに対応できるようになり、今後さらに需要が高まると考えられます。
まとめ
今回紹介したブラケットは、アルミの無垢材からブロック削り出しで製作され、溶接より高強度な一体構造を実現した高精度部品です。産業機械や自動車、航空機など幅広い分野で活用可能であり、今後ますます需要が増していくと考えられます。
ブラケット部品は単なる補助部材ではなく、装置全体の剛性や精度を支える「縁の下の力持ち」のような存在です。その製造方法として、ブロック削り出しは非常に有効な選択肢であり、設計者・製造者の双方に大きなメリットをもたらします。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
