製造業の現場において「A5052アルミプレートの削り出し加工」は、多くの産業分野で不可欠な加工技術です。特に精密機械、自動車、電子機器など、軽量かつ耐食性のある部品が求められる場面では頻繁に採用されます。今回ご紹介するのは、A5052アルミプレートを削り出し加工し、左側に見える凸部分を斜め加工で仕上げ、さらにその斜め面に対して直角にタップを開けた加工技術についてです。
■ A5052アルミプレートの特性
A5052は、アルミニウム合金の中でも耐食性と加工性のバランスが良い素材です。船舶や建築、輸送分野に広く使われるほか、精密部品や電子機器の筐体にも採用されます。
特徴としては以下の点が挙げられます。
・優れた耐食性:海水や湿気に強く、腐食を防げる。
・適度な強度:A2017やA7075よりは低いが、加工しやすく汎用性が高い。
・良好な切削性:3軸マシニング加工での削り出しに適している。
・美しい仕上げ性:表面が滑らかに仕上がり、黒色アルマイトなどの表面処理とも相性が良い。
■ 削り出し加工の概要
削り出し加工とは、アルミプレートから余分な部分を切削して所望の形状を作り出す加工方法です。A5052は切削抵抗が比較的低く、切粉の排出性も良いため、3軸マシニングセンタを用いた削り出しに非常に適しています。
3軸マシニング加工では、X・Y・Z軸の直交方向のみで工具を制御します。5軸加工機のように複雑な同時制御はできませんが、治具を工夫してワークを固定することで、斜め形状や特殊なタップ加工も高精度に実現できます。
■ 左側に見える凸部分の斜め加工(3軸マシニングによる実現)
今回の加工で特徴的なのが「左側に見える凸部分の斜め加工」です。3軸マシニングでは工具が直交方向にしか動かないため、ワークをそのままでは斜めに削ることができません。そこで以下のような方法が用いられます。
1.傾斜治具の使用
ワークを治具で所定の角度に傾けて固定します。これにより、3軸の工具動作が結果的に斜め加工となります。
2.段取り替えによる分割加工
斜め部分だけを加工する際にワークを一度取り外し、角度を変えて再セットすることで狙った斜め形状を実現します。
3.CAMプログラムの工夫
MastercamやCAMTOOLなどの3DCADCAMを用いて、斜め方向を考慮したツールパスを作成します。これにより、治具との組み合わせで複雑な斜め加工も可能になります。
このようにして、左側に見える凸部分が斜めに仕上げられるのです。
■ 斜め面に直角なタップ加工(3軸マシニングでの実施)
さらに高度なのが「斜め面に対して直角にタップを開ける加工」です。3軸マシニングでは主軸の姿勢を傾けることができないため、次のような工夫が必要です。
1.ワークの再固定
斜め面が上面となるようにワークをセットし直します。これにより、Z軸方向にまっすぐ工具を進めるだけで斜め面に垂直な穴を開けられます。
2.専用治具の使用
複数の角度でタップを加工する場合、角度を変えられる治具を使い、同じマシニングで効率よく加工を行います。
3.タップ加工の精度管理
アルミ専用のスパイラルタップを用い、切削油を適切に供給することで精密なねじ山を確保します。斜め面に対して直角に開けられたタップは、組立精度を大きく左右する重要な要素です。
■ 加工のメリットと応用分野
このようにして実現される「斜め凸部分」と「斜め面直角タップ加工」には多くのメリットがあります。
・高い自由度の設計:3軸マシニングでも治具と段取りの工夫で複雑な形状が可能。
・軽量化と強度の両立:凸部や斜め形状を用いることで余分な部材を省略しつつ剛性を確保できる。
・組立精度の向上:斜め面に正確なタップを設けることで、ボルト固定の信頼性が高まる。
応用分野としては以下が挙げられます。
・精密治具や固定具の構造部品
・船舶・自動車用ブラケット部品
・電子機器筐体の内部取り付け部品
・軽量化を求められる航空宇宙関連部品
■ まとめ
A5052アルミプレートを用いた削り出し加工は、優れた耐食性と加工性を活かせる工法です。特に「左側に見える凸部分の斜め加工」と「斜め面に直角なタップ加工」は、3軸マシニング加工であっても、治具や段取りの工夫により高精度に実現可能です。
これにより、設計者が求める自由度の高い部品形状を実現しつつ、軽量で信頼性のある製品を製造することができます。今後もA5052アルミプレートの削り出し加工は、幅広い分野で重要な役割を担っていくでしょう。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
